OK! Dzieki za odpowiedz a napisz jak moge skasowac inspekcje olejową w FESie?
korzystał ktoś z innych softów diagnostycznych w stylu scantool, albo scanmaster, czy tylko FESa polecacie?
i co myślicie o ELM na bluetooth?
http://allegro.pl/elm327-bluetooth-b...733811807.html
Ostatnio edytowane przez enx ; 27-07-2011 o 18:53
tylko Viaken aktualnie nie ma na stanie tego kabla ELM327 przerobionego pod FES. Będą mieli w najbliższym czasie ale na razie nie jest dostępny. Ja sam chciałem go kupić to powiedzieli mi żeby pytać na bieżąco bo mają dostać. Póki co kupiłem kabel KKL, ale przy jego użyciu nie da się podłączyć pod CAN.
Podobno w Viakenie w przyszłym tygodniu mają mieć.
A jak kwestia innych softów, nie FESa?
http://allegro.pl/diagnostyka-can-2-...727174904.html
przedstawiciel FES na Polskę
da radę kupić kabelki z licencją na FES z rabatem
scantool i scanmaster to badziew, można tylko błędy kasować nic więcej.
do FES pasuje każdy kabel na ELM - oczywiście do diagnostyki tylko po szynie CAN, nie potrzeba żadnych przełączników jak w VAG KKL.
---------- Post added at 08:25 ---------- Previous post was at 08:24 ----------
cena dotyczy samego kabelka z darmowym FES, pełna wersja kosztuje dodatkowo 210 zł...
Najlepiej poczekać aż te kable będą u Viakena dostępne. Z tego co pamiętam kabel specjalnie przerobiony pod FES-a był w cenie ok. 60-70 zł. I przynajmniej jest pewność, że kabel będzie taki jak ma być.
Dzięki za info, poczekam na ten kabelek aż będzie dostępny i pobawię się FESem.
Dwie strony wcześniej Lukasz28 dokładnie opisał....
"U mnie wszystko śmiga na witaminie w wersji 2.6. Dzisiaj zmieniałem olej i ustawiłem service na kolejne 30tys. . Po wykonaniu dostałem komunikat FAILED ale bez przejęcia to wina programu. Poziom degradacji oleju zeruje się po podłączeniu z Engine, następnie ostatnia zakładka ADJUSTMENT i wybiera pierwszą opcję OIL replacement for FAP, Execute, Yes i znowu degradacja na 100% (czytaj. świeżutki)"
Przegląd serwisowy (nie-olejowy) masz zakładkę "Service" -> i dajesz "Service Interval Reset" (jesli pojawi się bład trzeba spróbować jeszcze raz - przynajmniej mnie za drugim razem wykonał bez problemowo)
Mi zapodali taki link:
http://www.viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=1&prodid=151
Czy to odpowiedni kabel?
