Strona 178 z 186 PierwszyPierwszy ... 78128168169170171172173174175176177178179180181182183184185186 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,771 do 1,780 z 1859
Temat: Interfejsy diagnostyczne
  1. #1771
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar strzelec
    SD
    Alfa Romeo 156 2.4, Alfa Romeo 159 2.0 Mondeo Hybryd Vigniale
    Przeczytałem parę stron i gdzieś przewinęło mi się że w nowszych 159 i silnikiem 2.0 ELM 327 nie będzie działać?. Czy jest, to prawda, a jeżeli nie, to rozumiem, że taki będzie działać https://allegro.pl/oferta/elm-327-1-...-pl-4970970611 albo https://allegro.pl/oferta/elm327-ica...xjkIR-loxiHh08 z aplikacją alfaOBD
  2. #1772
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar piotraskvw
    147 1.6 TS 105KM + była 159 2.0 JTDm 170KM, jest rodzinny autobus
    Ja do podglądu ECU na telefonie używam najtańszego (tylko mam czarną obudowę):
    https://allegro.pl/oferta/interfejs-...db2-7405668578
    a do poważniejszych rzeczy robionych przez MES (chyba do ABS potrzeba adaptera, którego nie mam, bo mam KKLa z przełącznikiem):
    https://allegro.pl/oferta/interfejs-...can-7151755118
  3. #1773
    ZBANOWANY Świeżak
    Alfa 159
    Cytat Napisał piotraskvw Zobacz post
    A, dlaczego nie używasz "do poważniejszych rzeczy", tego modułu Bluetooth w połączeniu z MES na laptopie?
    Po co ten dodatkowy wydatek na przewód za 150 zł?
    Do połączenia się z centralką ABS, potrzeby jest tzw. "zielony przewód", dostępny na Allegro za ca. 30 złotych.
  4. #1774
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Omkaaa
    Alfa Romeo 159 sw Q4
    Albo niebieski kkl z przełącznikiem, też się łączy z abs
  5. #1775
    Cytat Napisał Taurus Zobacz post
    Po 1 transmisja bluetooth po badziewnym klonie, to proszenie się o kłopoty
    Po 2 kabla używam nie tylko do Alfy
    Po 3 KKL z przełącznikiem kosztuje podobnie a się przydaje
  6. #1776
    ZBANOWANY Świeżak
    Alfa 159
    Robiłem to dziesiątki razy i nigdy nie miałem żadnego problemu, a po za tym co to znaczy "po badziewnym klonie"?
    A, jakie to ma znaczenie, czy do Alfy, czy nie do Alfy, wyznacznikiem jest gniazdo OBD 2, a nie marka czy typ samochodu.
    Nie pisałem o żadnym z przełącznikiem, tylko o takim:
    https://allegro.pl/oferta/adapter-16...NjRmNGFkMGM%3D
  7. #1777
    Zdecydowana większość interfejsów ELM327 to klony nie mające nic wspólnego z oryginalnym ELM, zazwyczaj działają, do okazjonalnego odczytu się nadają, nie ryzykowałbym przy pomocy tego interfejsu kodowania jakiegoś modułu gdzie możliwe jest jego uceglenie.
    Widać jak mało wiesz
    Spróbuj dowolnym ELM włączyć doświetlanie zakrętów światłami przeciwmgielnymi w Octavii 2/2FL
    W praktyce OBD2 to tylko wtyczka z podstawowymi kodami ISO odczytywanymi z ECU silnika, jednak aby dobrać się do dodatkowych rzeczy (np. radio, moduły komfortu, kierownica) musisz posiadać zazwyczaj dedykowany pod daną markę interfejs.
    Kilka przykładów:
    dla VAG jest to HEX+CAN/VAS + VCDS/ODIS
    dla PSA Lexia/PP2000
    dla Forda będzie to np. Forscan
    dla Toyoty jest to VCI + Techstream
    wszystkie z wyżej wymienionych mają wtyczkę OBD2
    Poza tym kablem (KKL) do starych VAG (przed 2004) można np. diagnozować piece Webasto.
    Ostatnio edytowane przez piotraskvw ; 26-01-2021 o 09:57
  8. #1778
    ZBANOWANY Świeżak
    Alfa 159
    Hmm, w takim razie, całkowicie inaczej rozumiemy pojęcia "klon"
    Dlatego, napisałem o ABS w Alfie 159, do którego konieczny jest dodatkowy moduł, nie pisałem, że wszystko można zrobić przy pomocy ELM327 - do profesjonalnej diagnostyki wszelkich modułów, służą bardziej zaawansowane urządzenia, ja pisałem o tzw. "zwykłym użytkowniku" - nie wiem, czy to wynika z jakiejś nadzwyczajnej odwagi, ale ja bez problemu, za pomocą ELM327, robiłem osiowanie proxy i nic nie wskazywało na to, żeby miało coś pójść nie tak - jeśli ELM327, czyta konkretne moduły, to również obsługuje ich diagnostykę i ewentualne ustawienia.
  9. #1779
    Peugeot 508 II / Peugeot 308 T9
    (...) jeśli ELM327, czyta konkretne moduły, to również obsługuje ich diagnostykę i ewentualne ustawienia.
    Nie do końca masz rację, prosty przykład, pierwszy z brzegu - ELM327 obsługuje ECU w 159, możesz podejrzeć kody IMA wtrysków, ale nowego wtrysku tym interfejsem w ECU nie zakodujesz.
    Podobny przykład z Audi - z centralką ksenonów się łączył, błędy odczytywał i usuwał, a adaptacji układu poziomowania nie zrobisz.
    Itd. itd.
    Wysłane z mojego moto g(7) plus przy użyciu Tapatalka
  10. #1780
    Uściślając, większość tych interfejsów to klony ELM327 w wersji 1.0, wykonane z użyciem tego samego mikrokontrolera i co najważniejsze MAJĄCE TE SAME BŁĘDY CO WERSJA 1.0.
    Klony mają wpisaną różną wersję np. 1.4a (która nigdy nie istniała), w dodatku mają dość niestabilną komunikację bluetooth.
    Ten dodatkowy moduł to tylko zmieniony układ przewodów we wtyczce
    W FCA wyjątkowo chyba wszystko idzie ogarnąć przez dowolny interfejs z obsługą CAN i używając MESa.
    Wspomniane przeze mnie włączenie doświetlania zakrętów w VAG, to coś w stylu osiowania proxy więc to co można zrobić danym interfejsem, bardzo zależy od producenta auta.
  1. [Giulietta] Interfejsy diagnostyczne ODB2 dla Gilietta pod wspólpracę ze smartfonem
    Utworzone przez barnio w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 25-05-2015, 16:31
  2. [Giulietta] Interfejsy diagnostyczne Giulietta
    Utworzone przez arturo132 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 09-11-2013, 08:50
  3. czy te interfejsy się czymś różnią? (obd2)
    Utworzone przez RogerIZ28 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 17-06-2009, 20:56
