Oldal 2 a 174 ElsőElső 12345678910111252102 ... UtolsóUtolsó
Pokaż wyniki od 11 hogy 20 a 1740
Arról, hogy: Interfejsy diagnostyczne
    A felhasználó Kerékpáros
    Csatlakozott
    10 2009
    Él
    Wodzislaw Sl.
    Automatikus
    2.4 jtd
    Üzenetek
    401
    Idézet Írta plancior Zobacz post
    Ok, rozumiem, że mówisz o 156, czy te same akcje bedę mógł przeprowadzić na 159?
    Które błędy dokładnie mogę wykASOtanulni?
    testowałem kabel na pandzie 1.1 i połączyło się od razu, program pokazywał troszkę inne parametry, ale to dlatego, że motor benzynowy (więc ciśnienia doładowania i kontrolki świec żarowych się nie da sprawdzić)
    jeśli chodzi o błędy... wydaje mi się że wszystkie można wykasować, z tym że nie wszystkie można bez przeróbek odczytać, ale przeróbka kabla to moment i nic trudnego
    › Więcej...: Kapcsolódási pontok diagnosztika
    Colin
    Vendég
    Idézet Írta DieselJTD Zobacz post
    troszke inne = bezużyteczne
    Csatlakozott
    10 2009
    Él
    Wodzislaw Sl.
    Automatikus
    2.4 jtd
    Üzenetek
    401
    Idézet Írta Colin Zobacz post
    nie wiem czy mnie dobrze zrozumiałeś, napisałem to dalej, nie chodzi tu o inne wartości (niezgodne z prawdą) inne w sensie odpowiednie dla motora benzynowego
    A felhasználó Taxi Avatar puszuszek
    Csatlakozott
    02 2010
    Él
    SUCHEDNIÓW
    Automatikus
    volt, Alfa 156 2.0 ts 1999, 2000,147 156sw 1.9 jtd 2.0 ts selespeed
    Üzenetek
    294
    mam taki kabelek vag ale po podlaczeniu do auta swieci sie mutató i nic wiecej..jak to polaczyc???chcialem przez pcmscan ale wyskakuje cos ze nie wykryto interfejsu
    A felhasználó Dwusuwowiec Avatar maciek13
    Csatlakozott
    01 2010
    Él
    Cseljabinszk
    Automatikus
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 8V
    Üzenetek
    140
    Używał ktoś tego kabelka w 159? Co to potrafi - jakie błędy można wykASOwać a jakich nie? Interesują mnie przede wszystkim błędy dotyczące EGR - pojawił mi się znowu komunikat Have Engine Checked i z pewnością jest z tym związany. Sam zawór będę sprawdzał w przyszłym tygodniu wraz z zaślepieniem a póki co chciałem skasować błędy.
    A felhasználó Mániákus resoraków
    Csatlakozott
    10 2009
    Él
    A Tuchola
    Automatikus
    159SW 1.9 jtdm 16v 150 le. S.
    Üzenetek
    52
    Smialo ten kabelek sie nada + FIATECUSCAN
    plancior
    Vendég
    Idézet Írta maciek13 Zobacz post
    Samo skasowanie błędu nic Ci nie da.
    Wyskoczy on znów po przejechaniu kilku kilometrów.
    Csatlakozott
    01 2010
    Él
    Cseljabinszk
    Automatikus
    Üzenetek
    140
    Samo skASOwanie błędu nic Ci nie da.
    Wiem, że nie starczy na długo, ale może do czasu naprawy. Ostatnie wykasowanie trzymało kilka dni - a komfort psychiczny żony i mój święty spokój z nim związany bezcenny
    A felhasználó Mániákus resoraków Avatar marqo
    Csatlakozott
    09 2010
    Él
    Cseljabinszk
    Automatikus
    AR 159 SW 1.9 JTDM Q-Tronic 08'2007
    Üzenetek
    565
    Co i jak można zrobić za pomocą Fiat Ecu Scan...
    http://www.fiatecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx
    Na czarno wersja darmową, na czerwona płatną 49 EUR
    Tisztelettel
  10. #20
    pitt24
    Vendég
    orientuje się ktoś a da się kASOwać inspekcje olajowe?
Hasonló témák
  1. [Júlia] Diagnosztikai ODB2 interfész a Gilietta alatt wspólpracę egy okostelefon
    Létrehozott barnio szakasz MiTo/Giulietta
    Válasz: 9
    Utolsó hozzászólás szerzője: 25-05-2015, 16:31
  2. [Júlia] Kapcsolódási pontok diagnosztika Giulietta
    Létrehozott arturo132 szakasz MiTo/Giulietta
    Válasz: 0
    Utolsó hozzászólás szerzője: 09-11-2013, 08:50
  3. Kapcsolódási pontok a Diagnózis - mit keresett
    Létrehozott webmaster007 a szakasz a Hyde Parkban
    Válasz: 2
    Utolsó hozzászólás szerzője: 31-07-2011, 15:18
  4. ha ezek a felületek kissé más? (obd2)
    Létrehozott RogerIZ28 az Általános rész a Fórum, Alfa Romeo
    Válasz: 1
    Utolsó hozzászólás szerzője: 17-06-2009, 20:56
diagnózis
karbantartási program alfa romeo 159
autó diagnosztika alfa romeo 159
ami ellenállások, hogy távolítsa el az elm 327
vag kkl alfa 159
obd alfa 159
alfa 159 obd2
mi diagnosztikai kábel Alfa Romeo 159
interfejs diagnostyczny alfa romeo
a bluetooth-diagnosztikai interfész egy r 159 2.0 jtdm
kábel alfa 159
Alfa Romeo 159 rodzaj obd
diagnózis alfa romeo 159
mint olvasni
jaka aplikacia pasuje do kabla vag kkl
felület alfa159 2 4 jtdm
mi a felület támogatja.g. 159 2.0 jtdm
diagnosztikai interfész alfa romeo 159
a fedélzeti diagnosztikai program alfa
obd2 alfa romeo
felület alfa romeo 159
diagnosztikai interfész alfa 159
interfejs i oprogramowanie
1.9 jtd 150 obdii
a felület alfa 159
alfaobd csak csatlakozik az éghajlat
beállítások multiscan alfa romeo 159jtdm
interfejs diagnostyczny alfa jaki polecacie
program obd alfa 159
alfa 159 felület
milyen program servisowy
ds936 viaken alfa 159
viaken obd ellenállás
stilo multiecuscan ebd hiba
alfa 159 kábel
Alfa Romeo 159 jaki skaner
alfa romeo 1.9 jtd 150 km-részecskeszűrő-2006
diagnosztikai program, az alfa 159
159 alatt
mit jelent 7 3 19 1213 a kábel
alfa 156 tester diagnostyczny
jaki interfejs do diagnostyki
kábel
diagnosztikai kábel alfa 159
felület alfa 159
kabel alfa 159 viakenkabel diagnostyczny alfa 159 allegroskaner diagnostyczny alfa romeo 159alfa 159 elm czy kkl
Címkék ez a téma
Powers
  • Nem hozzon létre új témákat
  • Nem üzeneteket írni
  • Nem hozzá mellékleteket
  • Nem szerkeszteni a hozzászólásaidat
Lengéscsillapítók Lemez
