[159] Interfejsy diagnostyczne
Faktycznie nie za wiele napisałeś. Sprawdź ustawienia portu COM w menedżerze plików Windows oraz w MES.
Czy ktoś ma sposób na zmianę kodów IMA wtryskiwaczy, mam ELM327 i KKL z przełącznikiem od Viakena + MES 1.9 zarejestrowaną. Kabel łączy się z wszystkimi modułami. Ale przy próbie zmiany kodów wtryskiwaczy zawsze wynik taki sam NIEPOWODZENIE. Z drugiej strony kiedy tą samą procedurę robiłem na ELM bluetooth pokazywał się komunikat ze zakończono pomyślnie, ale po sprawdzeniu parametrów IMA jednak pozostało bez zmian...
Zrobisz to kablem vag kkl po polaczeniu z modulem silnika.
Cześć!
Prześledziłem temat i widzę, że do pełnej diagnostyki 159 wystarczy zakup ELM327 i przejściówka TYP1 od Viakena. O co chodzi z KKL? Odnośnie zakupu jestem teraz na etapie zakupu interfejsu. Znalazłem taką aukcję:
http://allegro.pl/hit-pakiet-k-can-diagnoza-fiat-alfa-romeo-lancia-i4097944432.html
ale Wy Panowie wspominacie o cenach rzędu ~100 zł. Czy mogę prosić o pomoc w wyborze optymalnego zestawu? Po zakupie oczywiście w ramach rewanżu zapraszam osoby z okolic Chorzowa zainteresowane podpięciem własnej 159-tki.
Mam ten zestaw, ale nie mogę łączyć się z ABS, Poduszkami, Ksenonami itp. Łączy się tylko z silnikiem. Czy coś trzeba dodatkowo ustawiać w programie, żeby się łączył?
Ja zaś zakupiłem ELM 327 mini Bluetooth i do tego program na androida, np. AlfaOBD i jak do tej pory to się sprawdza, błąd wykrył i usunął. :)
piotrek_inf, w ustawieniach MES/FES musisz ustawić
Proszę wybrać typ interfejsu: OBDLink (USB/Bluetooth)
Oraz ustawić prędkość na 38400
mam tak ustawione i do ECU się łączy fajnie, ale reszta lipa
kabel + przejściówka typ 1 połączone ze sobą, dodatkowo jak próbuje się łączyć z czymkolwiek przez ten zestaw to wywala błąd ABS, HH i ASR, sam kabel nie wywala tego błędu
A przy testowaniu połączenia nie wywala błędów o dużym opóźnieniu itp. ?
Czy trzeba kupić cały ten zestaw? Czy przejściówka mi wystarczy bo mam kabel o VW OBD2 niebieski to będzie chulać?
p.s
sam sobie odpowiem z tego co wyczytałem na stronie Viaken to widzę że muszę mieć te dwie sorki za post pozdrawiam
Co to znaczy czy się opłaca ?
Jeśli pytasz o cenę to da się kupić taniej.
Jeśli pytasz o sens zakupu to tak, opłaca się ( wg mnie )
Źle zadałem pytania, chodziło mi czy tym kablem będę się mógł podłączyć spokojnie z komputerem mojej 159. Dzisiaj mam mieć ten kabel. Mógłby ktoś łopatologicznie wytłumaczyć, gdzie ten kabel podłączyć, czy trzeba odpalać wtedy auto? Podłączam kabel do lapka, odpalam program i powinno działać tak? Dziękuję za wyrozumiałość i pomoc :)
Gniazdo diagnostyczne masz po lewej stronie kierownicy tam gdzie bezpieczniki.
Część parametrów da się odczytać po włożeniu kluczyka. ( np. przebieg )
Część po odpaleniu. (np. dawki paliwa )
Ten kabel będzie współpracował z Alfą ale może być tak że dopiero po drobnej modyfikacji.
Najpierw sprawdź czy się łączy np. z ECU
Hej co rozumiesz przez drobne modyfikacje? Uporałem się z kablem którego nie chciał mi komputer widzieć, na szczęście już go widzi. Niestety dwa programy nie wykrywają kabla tj. ScanTool oraz OBDII, natomiast ScanMaster wykrywa jednak nie może się połączyć z alfą. Po próboach połączenia wyskakuje komunikat: Brak połączeniu z ECU - ostatni błąd Unable to Connect. Ktoś może coś doradzić?
