Strona 6 z 185 PierwszyPierwszy 1234567891011121314151656106 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 51 do 60 z 1848
Temat: Interfejsy diagnostyczne
  1. #51
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Lublin
    Czekając na Giulie
    Witam, wczoraj sie podpiąłem kabelkiem wszystko działa oprócz ABSu nie da się połączyć, czy do tego trzeba jakiś inny kabel lub coś prze konfigurować?
  2. #52
    W-wa
    a159 2,4 SW QT
    cronosik
    Trzeba przerobić podłączenie wewnątrz ELMa zgodnie z instrukcją (na końcu strony lub po prawej stronie):
    http://www.fiatecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx
    czyli podpiąć kabelek który domyślnie podpięty jest do pinu 7 wtyczki ELMa do pinu 1 przez przełącznik lub bezpośrednio zewrzeć.
  3. #53
    Użytkownik Ogier Avatar Lukasz78
    Bielsko-Biała
    BMW 520d/177KM LCI 2008
    Cytat Napisał cronosik Zobacz post
    Czy kupowałeś kabel od Viakena i zaznaczaleś że ma współpracować z FES-em?Z którym ze sterowników się łączysz: TRW LUCAS ABS (ESP) czy 1wszy?.Mam kabel od Viakena i niczego nie musiałem nigdy zwierać.Łączy się bez problemu z każdym sterownikiem w mojej 159tce.Spróbuj w programie ustawić język na angielski przed połączeniem.To powinno pomóc.
    Ostatnio edytowane przez Lukasz78 ; 15-01-2011 o 11:39
  4. #54
    Lublin
    Czekając na Giulie
    Tak od Viakena, próbowałem z oboma z żadnym się nie łączy. Spróbuje z tym językiem
  5. #55
    Lublin
    Czekając na Giulie
    Niestety zmiana języka nic nie pomogła i nadal nie mogę się podłączyć do interfejsu ABS.
    Jakieś pomysły?
  6. #56
    W-wa
    a159 2,4 SW QT
    cronosik
    pisałem Ci wcześniej że kabel musi być przerobiony pod FESa widocznie Viaken przysłał Ci wersję bez przeróbek.
    Kabelek ELM trzeba rozebrać i odpowiednio zmodyfikować
    opis modyfikacji jest tu:
    lub szukaj na forum fiatecuscan
  7. #57
    Lublin
    Czekając na Giulie
    Napisałem do Viaken'a zobaczymy co odpisze może zapomniał. (pisałem że potrzebuje kabla do FiatECUscan)
    Dzięki za pomoc.
  8. #58
    Użytkownik Embrion Avatar dzidek
    Bytów, Poland
    Alfa Romeo 156
    Niby jasno wytłumaczone ale nie chciałbym wtopić więc zapytam
    Czy taki kabel http://allegro.pl/vw-seat-audi-skoda...469062975.html będzie pasował do mojej alfy?(156 2.4jtd 136km).
  9. #59
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar prymie
    kraków
    AR 156 2,4 JTD '00 AR 159 2,4 JTD '06 AR Giulia Veloce Q4 2,0 '17
    Do 159 najlepiej nada sie czarny (przynajmniej ja taki mam) ELM od Viakena (zaznaczyłem przy zakupie, że chcę używac go z FESem). Dostęp jest do ECU, Airbagów i CANa. ABS potrzebują przepinania PINów. Jeśli wydawać kasiorę, to raz a dobrze i po problemie.
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD '00 - sprzedana
    Alfa Romeo 159 2.4 JTDm '06 - sprzedana
    Alfa Romeo Giulia Veloce Q4 '17
  10. #60
    Czechowice-Dziedzice
    AR 159 SW 1.9 JTDm 16V; AR GIULIETTA 2.0 JTDm 170KM
    witam,
    kilka pytan odnosnie FES. Mam wersje 2.6.1 z witaminką. Cały interfejs jest od Viakena
    1. dlaczego kiedy probuje zrobic test np. EGR (czy jakikolwiek inny dostepny na liscie) program wyswietla mi informacje, ze warunki do przeprowadzenia test sa niewłaściwe (niedogodne) ? Probowalem zrobic to zarowno na pracujacym silniku, jak rowniez tylko przy wlaczonym zaplonie
    2. dlaczego przy pomocy FES nie jestem w stanie "wyzerowac" parametru - degradacja oleju ? Podczas gdy informacje o zblizajacym sie serwisie (wyzerowanie parametrow wymiany oleju) udaje sie zrobic ?
    Alfa 159 1.9 JTDm 16V
    dzieki,
    pozdr
    seba
    ---------- Post added at 07:27 ---------- Previous post was at 07:27 ----------
    witam,
  1. [Giulietta] Interfejsy diagnostyczne ODB2 dla Gilietta pod wspólpracę ze smartfonem
    Utworzone przez barnio w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 25-05-2015, 16:31
  2. [Giulietta] Interfejsy diagnostyczne Giulietta
    Utworzone przez arturo132 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 09-11-2013, 08:50
  3. czy te interfejsy się czymś różnią? (obd2)
    Utworzone przez RogerIZ28 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 17-06-2009, 20:56
