Strona 72 z 185 PierwszyPierwszy ... 22626364656667686970717273747576777879808182122172 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 711 do 720 z 1848
Temat: Interfejsy diagnostyczne
  1. #711
    Użytkownik Romeo Avatar dejon
    Warszawa/Bielsk Podlaski
    Była Alfa Romeo 156 2,4JTD...wkoncu jest 159 SW 1,9JTD 16V 150KM
    Oki jak bede miał coś dobrego to napisze.
  2. #712
    Alfa
    Widziałem sporo sprzetu diagnostycznego na stronce asyk.eu będzie pewnie trochę taniej i można przy okazji kupić wszystko za jednym razem. Kupowałem stąd dla siebie tylko interfejs bo mi był potrzebny i nie mam zastrzeżeń.
  3. #713
    Alfa Romeo Stelvio 2,0T Brera 2,2 JTS, Alfa Romeo GT 2,0 JTS oaz AR 156 1,8 TS
    Cytat Napisał skipas Zobacz post
    Koledzy czy ten kabelek będzie dobry do obsługi 159 mam już od Viakena niebieski lecz wszystkiego nim nie sprawdzę
    http://allegro.pl/interfejs-elm327-h...130590644.html
    Kolego,
    Wg mnie nie połaczysz się nim z Body Compem ja mam ten sam i niestety nie hula. Trzeba podobno któryś rezystor wylutować lub inne cuda robić. Polecam Ci ten:
    http://viaken.pl/pl/nowy-polski-elm3...scan-2013.html
    Ja kupiłem go w zestawie z adapterami (AD1 jest potrzebny do połączenia z ABS). Osobiście na nim "ćwiczę" swoją Brerę i wszystko śmiga - choć muszę przyznać że z BODY łączę się na 159 gdyż po wybraniu modelu Brera nie mam wszystkich fumkcji w PROXY.
  4. #714
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Sandacz1
    Płock/Choszczno
    159 1.9Jtdm 16V
    Witam. Wie ktoś może do czego służy funkcja zerowanie funkcji autoadaptacyjnych? Program mes 1.4
    Wysłane z mojego GT-I9060 przy użyciu Tapatalka
  5. #715
    Użytkownik Rowerzysta Avatar menczydupa
    Tam gdzie ptaszki zawracają :)
    Witam, koledzy szukam dobrego interfejsu diagnostycznego do przyszlej brery 2.4jtdm.
    Z wczesniejszych postow wyczytalem, ze ten się nada.
    http://allegro.pl/polski-interfejs-e...163856267.html
    Wyczytalem takze, ze na niektorych chinskich podrobkach nie beda wyswietlane wszystkie zakladki w programie. Mial ktos podobny przypadek? czy to mit?
    Doradzcie mi czy znajde cos lepszego w tej cenie.
    Pozdrawiam serdecznie.
  6. #716
    Wejdź na stronę Viakena 3 posty wyżej masz link na 100% działający z adapterem do ABSu.ELM327 v2 bedzie obsługiwało wszystko
    Cytat Napisał Sandacz1 Zobacz post
    Parametry adaptacyjne dotyczą przepustnicy która steruje biegiem jałowym czyli wolnymi obrotami na podstawie czujników, przepływomierz powietrza, sondy lambda itd.. Jeżeli np odłączyłes przepustnice, lub zmieniałeś któryś z czujników trzeba to zrobic. Wtedy przepustnica poustawia sie sama wg wskazań czujnikow
    Ostatnio edytowane przez songokudj ; 04-04-2015 o 22:33 Powód: Dodano
  7. #717
    ja znalazłem coś takiego
    http://fiatklubpolska.pl/download/plik/836
  8. #718
    Węgrzce Wielkie / Kraków
    159 JTD 8v SW
    Cytat Napisał songokudj Zobacz post
    Możesz sprecyzować? Nie potrzeba już mieć osobno kabla KKL i osobno ELM, tylko można wszystko przez ELM po BT odpalić?
  9. #719
    Alfa 159
    Siemczyk. Panowie doradźcie jaki w końcu trzeba kupić interfejs żeby łączyć się z większością rzeczy w alfie 159 bo już zgłupiałem totalnie.Zależało by mi na czytaniu podstawowych błędów,kasowanie inspekcji,I w razie "W" włączyć awaryjne wypalanie dpf-a.
  10. #720
    Alfa 159
    A zapomniałem dodać mam kabel kkl do viakena ale do vw. Mogę go jakoś wykorzystać do alfy??
  1. [Giulietta] Interfejsy diagnostyczne ODB2 dla Gilietta pod wspólpracę ze smartfonem
    Utworzone przez barnio w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 25-05-2015, 16:31
  2. [Giulietta] Interfejsy diagnostyczne Giulietta
    Utworzone przez arturo132 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 09-11-2013, 08:50
  3. czy te interfejsy się czymś różnią? (obd2)
    Utworzone przez RogerIZ28 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 17-06-2009, 20:56
