Kupiłem kabel USB
Czy do alfaobd potrzebuję kodu z karty do połączenia?
Kupiłem kabel USB
Ostatnio edytowane przez Dugit ; 27-05-2019 o 19:15
do alfaobd potrzebujesz interfejsu na bt lub wifi, usb nic nie zrobisz
zadnego pinu nie potrzebujesz do wiekszości rzeczy - zapewne chodzi Ci o ten car code czy jak to alfaobd nazywa - to ten karty auta ale używa sie go tylko do niektórych rzeczy - np jak chcesz przeprogramować alarm z BC (na inny kraj), pewnie jeszcze kilka innych ustawień. po latach nie pamiętam, ale pewnie wystarczy na to nie klikać albo zamknąć, jakoś go u siebie uciszyłem i nie wyskakuje w żadnym aucie do którego się podłączam.
Ok czyli moje obd mini na bt coś pitoli.
nie czytasz moich postów uważnie? pisałem że coś było na rzeczy z tym że AlfaOBD wyskakiwała mi tez o ten Code, może domyślnie prosi a się to wyłącza raz na zawsze - nie pamietam, parę lat temu tego doświadczyłem zaraz po zakupie AlfaOBD. teraz o nic nie prosi, na początek poklikaj po programie, pewnie jakoś to ubijesz.
Pany, kupiłem adapter OBD, wywaliłem rezystor, FES łączy z komputerem silnika ale rozłącza po paru chwilach, zawłaszcza przy próbie zrobienia wykresów np. korekt wtrysków (nie robi wcale, albo porobi przez kilka sekund i rozłącza), zaś AlfaOBD łączy ale nie rozpoznaje komputera, podobnie jest jeśli używam (nie dłubanego) kabla VAG-KKL.
Jak żyć ?
Alfa jest jak piękna i namiętna kobieta....
z tą różnicą, że Alfa jest tańsza w utrzymaniu
Była: 156 2.0TSJest: 159 sportwagon 2.4jtdm 200hpDusza by chciała: Stelvio Quadrifoglio
Potrzebuję "sprzętu" do diagnozy Alfa Romeo 159 1.9 JTD. Czy z podanych linków będzie odpowiedni:
https://allegro.pl/oferta/elm-327-1-...-pl-4970970611
https://allegro.pl/oferta/adapter-me...327-7708099220
adapter koloru zielonego
Rozumiem, że mam poinformować sprzedawcę by usunął rezystor. I czy to wszystko, czy jeszcze coś trzeba dokupić?
Najlepiej to zadzwoń do tego sprzedawcy i on Ci wszystko wytłumaczy.Gość zna się na rzeczy gdyż jest dystrybutorem Multiecusnana na Polskę.Myślę że większość z naszego forum łącznie ze mną kupiło właśnie u niego interfejsy.
