Witam. Potrzebuję zmienić język lektora ( menu) w navi z francuskiego na polski lub angielski. Może być odpłatnie.
Potrzebujesz Setup DC, niestety polskiego nie ma.. ale angielski bez problemu.. Daj maila, wyslę Ci obrac płyty (16MB) jeśli nie posiadasz.
Co do polskiego lektora, to coś tam chłopaki kombinowali, nawet ściągałem jakiś plik, ale nie sprawdzałem.. nie wiem czy i jak to działa..
---------- Post dodany o godzinie 11:36 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 11:21 ----------
...tu znajdziesz także Serup CD (SETUP ALFA CONNECT..), FiatEcuScan, a plik pl4GA0415 to podobno spolszczenie ..daj znać jeśli będziesz wrzucał spolszczenie i czy poszło bez problemu
http://my.pogoplug.com/share/X83lDmmXj0qWbMFRFgH5XA/
pozdrawiam, Mariusz / AutoDS Team Poland / Alfa 147 1,9 JTD GTA-look, Alfa 159 SW 2,4 JTDm, Fiat X1/9
ja mam problem po wypaleniu setupCD jak i "języka polskiego" nawigacja mówi cd error. Coś źle nagrałem?
to ja tez bym prosil o obraz tej płyty ....bo ten lektor co mam mówi do mnie w niezrozumialym jezyku a angielski to juz mi znany
---------- Post dodany o godzinie 12:12 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 12:07 ----------
a czy ten link podany to jest to skad nalezy ściagnąć,bo tam kilka pilkow jest i nie wiem czy ten setup CD to jest to samo co Setup Alfa Connect+ iso??
link to mój domowy dysk ale ściągajcie śmiało, wrzucam tam wszystkie pliki dotyczące 159, plik SETUP ALFA CONNECT NAV+.iso to obraz płyty z setupCD, ale u mnie coś nie chce w aucie działać.
dzieki zaraz zgram i zobacze u siebie moze pojdzie
---------- Post dodany o godzinie 13:13 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 13:03 ----------
juz mam....ale mam pytanie czy te pliki nie powinny byc jako obraz płyty?? zaraz zejde i zobacze czy wogole to czyta ....bo mam watpliwości...
---------- Post dodany o godzinie 13:18 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 13:13 ----------
panowie nawet nagrywarka i program nero nie widzi tego jako obraz płyty wiec navigacja chyba tym bardziej....CHYBA bo moge sie mylic...myle sie??
Płytkę najlepiej nagrać za pomocą ImTOO ISO Burner
http://chomikuj.pl/marqo2008/AR+159/
pass: alfa159
Zależy co ściągnąłeś jest tam plik iso o takiej nazwie "SETUP ALFA CONNECT NAV+"
Ale po wypaleniu go przez windowsowką nagrywarkę nie działa. Spróbuje jeszcze tym podanym programem.
A na chomiku widzę tyko mapy.
Kupiłem alfe z navi de, oczywiscie juz siedzi plyta z mapami polski a jezyk zmienilem na angielski, te pliki, które sa do spolszczenia wydaje mi się że są do wersji SD (na płycie setup CD jest zupełnie inna struktura plików jezykowych)
może w wolnym czasie spróbuje zrobić spolszczenie i wrzucic np w portugalski i wypalic nowe setup CD, ale na pierwszy rzut oka ciężko bedzie rozkodować oryginalne pliki.
jacekr71@o2.pl z góry dziękuję
