• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
[159] Klimatyzacja
Ja też miałem problem z klimą, otóż nieszczelność powodowała opróżnianie układu o 100g czynnika i to wystarczyło, że klima nie działała.
Mechanicy stwierdzili, że winowajca to sprężarka bo tak jak by puszczała czynnik z farbnikiem. Kupiłem sprężarkę za 370 i przy podmianie okazało się jednak, że przewód klimy podbięty pod sprężarkę wydmuchiwał czynnik przy cybancie łączącym na sprężarkę. Przewód został wymontowany ( ten długi ) stwierdzono, że do zakucia nadaję si3 ten cybant i w jednym miejscu przetarty mocno, chodź dziury nie było naprawa zalecona, więc naprawa przewodu klimy 350zł, sporo jakoś chyba w h...a walą, ale cóż. No i jeszcze 350 zł robota i 40 oszczelki, więc sporo mnie to kosztowało!
A jakie objawy byly? Po prostu klima nie dzialala, czy tak jak u mnie dopiero wariowala powyzej 30c ?
Powyżej 30 stopni to klima działała tzn chłodziła przez pierwszą minutę, a później już tylko ciepłe powiettze.
Przez 2 tygodnie uciekło mi 30g czynnika, przez dłuższy czas maksymalnie uciekało 100g. Odgłos tego specyficznego hałasu co każdy opisuje w temacie, że coś brzęczy. Rurka naprawiona i wymieniona (długa) + wszystkie uszczelki( koszt całkowity 820zł ) no i teraz jak narazie jest ok ;)
Panowie a mi klimatyzacja zaczęła działać tylko jak jadę. Na postoju po chwili się wyłącza, jak chodzi to bardzo dobrze. Nabiłem niedawno (miesiąc temu) na 550g, nic nie brzęczało, chłodziła ok. Od dwóch dni jak tylko zwolnię w korku to nie działa.. Zauważyłem, że nie włącza się wentylator 1 biegu. W FESie też nic się nie dzieje podczas testu, nie wiem czy coś cyka czy nie, jak tak to bardzo cicho. Gdzie szukać przyczyn? Przekaźnik? Opornik? Jeśli tak to gdzie siedzi ten pierwszy.
zabrudzona chłodnica/ niedziałający prawidłowo wentylator chłodnicy
A nie powinien wskakiwac drugi bieg wentylatora jeśli pierwszy nie działa? Bo tak się nie dzieje.. Co steruje praca wentylatorów (chodzi mi o klimatyzację). Co daje impuls do włączenia wentylatora?
U mnie przez pewien czas nie chodził 1 bieg went. (nie kontaktowała wsuwka na rezystorze), ale drugi bieg załączał się .
W 156 też tak miałem. A tu kurde żaden bieg nie chce wskoczyć i koniec. We fesie działa. Ja nie mam już siły. Zajebista klima która nie chłodzi w korku. Palce lizać. Ponawiam pytanie: co steruje praca wentylatorów na klimie? Presostat? Padaczka mnie bierze już. Zamówiłem elma, jak się okaże że nie ma błędów w klimie to normalnie spale te dziadostwo.
Gdzie w 159 znajduje się czujnik temperatury??? Klima w gorące dni mi nie chodzi :(
Chodzi mi o ten z wiatraczkiem w panelu sterowania klimą.
z tego co widać trzeba wyjąc panel klimatyzacji i go rozebrać.
To żeś pomógł :) Z tego co mi pewien forumowicz napisał wynika,że trzeba najpierw wyciągnąć dwie skrajne kratki nawiewów z konsoli środkowej i radio. Potem wymontować cały panel środkowy, panel klimy przykręcony jest od tyłu. Silniczek znajduje się na zewnątrz panela na dwóch wkrętach.
Heh :)no myslalem ze wyjecie panela jest juz formalnoscia :)
Wysłane z mojego OV-Vertis-01 przy użyciu Tapatalka
Taka mała porada. Jeśli komuś leci raz zimne a raz ciepławe po wietrze mimo ustawionej klimy na LO ,to polecam wyczyscic czujnik temperatury w panelu klimy. Ja tak zrobiłem i teraz to leci cały czas lodowate powietrze. Normalnie inna klima [emoji4]
Dzięki! Mam właśnie taki problem... Idę się za to zabrać :D
Wysłane z mojego C1505 przy użyciu Tapatalka
Metaliczny dżwięk takie trr z klimy .10 miesięcy temu klima czyszczona i wymieniony czynnik. Dżwięk jest raczej z klimy bo w momencie gdy radio i klima wyłączone trr znika .pomysły co to ? Sprawdzę jeszcze czy to może radio ? Ale obstawiam klimę acha dżwięk dochodzi jakby z lewej strony .
