Strona 50 z 50 PierwszyPierwszy ... 4041424344454647484950
Pokaż wyniki od 491 do 497 z 497
Temat: Klimatyzacja
  1. #491
    Użytkownik Fachowiec Avatar Cubus00
    Międzychód
    byla Alfa Romeo 156 2.0 TS 1999 jest 159 2,4
    dzis odebrałem auto , od piątku , posprawdzane , nawet wymienił panel sterowania i dale to samo, jak sie uda wystartowac , używając kilka nascie razy przycisku "sniezynki " to chodzi i chlodzi , a jak jej odbije po wyłączeniu auta , to trzeba ja znowu startowac długo i namietnie
  2. #492
    Użytkownik Świeżak Avatar GGienek
    Trzebnica
    159 sw 2.4 jtdm 210km 2009
    Mam dokładnie to samo. U mnie został właśnie do wymiany już chyba tylko skraplacz. Najpierw naprawiałem sprzęgło sprężarki i zawór główny. Potem pojechalem na manometry i hp jest dobre ale lp jest za wysokie, po kilkukrotnym włączeniu i wyłączeniu lp spadło do 2 i chłodziło. Padło podejrzenie na zawór rozprezny. Pojechalem na odessanie, wymieniłem zawór sam, nabite szczelne i dalej to samo. A gość dodał mi jeszcze oleju bo stwierdził, że nic oleju nie odessal i stwierdził, że trzeba dodać.. Teraz może być za dużo oleju, ale nie mam już na to sił ani kasy..do tego sprawdziłem i mam za wysoką temperaturę parownika, ale nie wiem dlaczego..Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_9543.jpg
Rozmiar:	101.4 KB
  3. #493
    Tychy
    AR159SW 1.75TBi, AR147 1.6ECO, BMW E21 M42B18
    [MENTION=85781]GGienek[/MENTION] a sprężarkę też wymieniałeś?
  4. #494
    Trzebnica
    Ogólnie najpierw wymieniłem na używkę, która chodziła z tydzień, potem się okazało, że miałem jakieś zwarcie w instalacji i rozwaliło sprzęgło i też nieraz działała. Dałem auto do zakładu, który renereuje sprężarki. Stwierdzili, że cała jest dobra i wymienili tylko ten zawór główny i sprzęgło. Z tydzień czasu było ok i znowu to samo aktualnie jeżdżę tak, że muszę kilkukrotnie włączać i wyłączać aż zacznie działać, ale to też nie jest tak, żeby mroziło.. Potem przy kolejnej jeździe wystarczy wyłączyć i włączyć raz może dwa i znowu chlodzi..
  5. #495
    Tychy
    Zawór główny? Chodzi o zawór sterujący zmienną wydajnością (pojemnością skokową) sprężarki? Masz chyba sterowany PWM ten zawór w 2.4?
    Ja mam mechaniczny w TBi.
    Dziś z wylotów kratek leciał mi "dymek" jak z chłodni... jeszcze czegoś takiego nie widziałem.
    Myślę, że ten zawór może być problemem i u Ciebie i u mnie - może się przycina, a włączanie i wyłączanie klimatyzacji potrafi go ruszyć przez wyrównywanie się ciśnień HP i LP przy wyłączaniu.
    Tak jak pisałem gdzieś wyżej, nieprawidłowa praca tego zaworku może być też spowodowana przez zbyt dużą ilość oleju - zalewa go i nie reguluje jak powinien.
    Ciekawe czy u Ciebie wlali całe 130ml oleju przy wymianie sprężarki. Możesz się jeszcze jakoś tego dowiedzieć?
  6. #496
    Trzebnica
    Przeczytałem wiadomość jeszcze raz od tego fachowca i pisał o sprzęgle i uszczelniaczu głównym, nie wiem skąd mi się wziął ten zawór główny..
    Zauważyłem jeszcze, że jednak podczas jazdy też potrafi się wyłączyć. Do tego pierwsze włączenie to kilkanaście razy trzeba włączać i wyłączać, a przy drugiej jeździe już wystarczy raz czy dwa.
    Pamiętam, że nakleił mi jakąś naklejkę o serwisie, ale pewnie nie napisał ile oleju..sprawdzę jutro.
    Wydałem w tym roku 2000 lekko na klimę. W przyszłym roku chyba założę nową sprężarkę i skraplacz, jak to nie pomoże to ją spale..
  7. #497
    Tychy
    Cytat Napisał master_tychy Zobacz post
    Dla potomnych, mój błąd w TBi jednak jest elektroniczny ten zawór... dojście od dołu (trzeba zdjąć osłonę silnika).
  1. Klimatyzacja
    Utworzone przez cinek003 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-04-2014, 12:36
  2. Klimatyzacja w 159
    Utworzone przez sAweK w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 22-02-2014, 18:46
  3. Klimatyzacja!
    Utworzone przez Green Boy w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-03-2013, 10:08
  4. [33] klimatyzacja
    Utworzone przez elbus w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 23-07-2010, 15:14
  5. Klimatyzacja???
    Utworzone przez sylwek9161 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-07-2010, 15:17
