Strona 43 z 50 PierwszyPierwszy ... 333435363738394041424344454647484950 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 421 do 430 z 497
Temat: Klimatyzacja
  1. #421
    Alfa Romeo 159 1.9JTDm
    Domyślnie Klimatyzacja
    Witam !
    Panowie problem w 159 16V JTDm , a mianowicie samochód dostał nowy czujnik ciśnienia klimatyzacji, zostały na nowo zrobione kable do sprężarki, nowy czynnik ogólnie pełny serwis.
    gość odpala klime nie działa coś mówił że skaczą napięcia przy włączaniu i wyłączaniu ale w końcu udało się odpalić.
    dziś włączam klime działa 5 sekund wyłączy sprzęgło znów naciskam przycisk to samo , dopiero ustatkuje się przy 5-12 razem włączenia guzika klimatyzacji , macher podłączał się kompem mówił że nic tam nie pokazało .
    Pomocy bo zwariować już idzie ....
  2. #422
    signiore Giuseppe Busso
    A czujnik oryginalny czy zamiennik ? Pewnie wariuje ciśnienie i stąd rozłączanie. Niech poda ci wartości ciśnień jakie nabił w układ.
  3. #423
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar dani79
    Alfa Romeo 159 1.9 16v SW
    Wczoraj uzupełniłem czynnik i dla 159 wynosi 460 g. Tyle też zostało nabite i klima śmiga
    Wysłane z mojego WAS-LX1 przy użyciu Tapatalka
  4. #424
    moze dla twojej, wiekszosc wersji silnikowych miala 550g, inne w zaleznosci od rocznika. byly sprezarki od 3 roznych producentów i tylko dla 1 o ike kojaze bylo 460g
  5. #425
    Alfa 159 1.9 JTD-M
    Zauważyłem u siebie że jak pokazuje więcej niż 33c na zewnątrz to podczas jazdy odłącza mi sprężarkę w losowych momentach. Następnie jest takie buczenie jakby nie mogła zastartować to zjawisko pojawia się częściej jak jest jeszcze ciepłej.
    Czynnik uzupełniony w kwietniu i nie wiem już o co chodzi.
    Jak pokazuje tak 28 c to klima działa elegancko bez przerw.
  6. #426
    Użytkownik Rowerzysta Avatar tomano
    LLE
    ALFA ROMEO 156 1.9JTD AR 159 1,9 jtd
    A ile zostało nabite czynnika. Nie wiem czemu większość automatów do klimy ma błędną autodate jeżeli chodzi o alfe Romeo
    Wysłane z mojego SM-G389F przy użyciu Tapatalka
  7. #427
    Alfa 159 1.9 JTD-M
    Chyba 550g ale nie jestem pewny a ile powinno być 460? jak rozpoznać ile u siebie powinienem mieć
  8. #428
    Długo się nie na cieszyłem klimą bo znowu odezwała się wiertarka po oględzinach wypatrzyłem nieszczelność na wężu elastycznym wysokiego ciśnienia... Cena zabija i nie wiem czy zakuć węża czy przeboleć i kupić nowego no chyba że używany?
  9. #429
    Chlodnica klimatyzacji kupiona rok temu bo się rozwarstywiła. w tym roku był walniety waz klimatyzacji ten co idzie od sprezarki - udało się go zakuć na nowo, szczelność sprawdzana dwa razy i trzyma parametry.
    Nablilismy uklad czynnikiem i sie okazalo ze klimatyzacja chlodzi jak powinna na postoju. Moje zadowlone ogromne, lecz trwało krótko. (jak zalacze klime obroty wzrastaja gruba rurka zimna cienka rurka ciepla wentylator sie zalacza)
    Następnego dnia klimatyzacja juz nie dziala, pomyślłem że znowu nieszczelność, podjechałem i odsyskaliśmy cały czynnik co dzień wcześniej był wbity. Znowu sprawdzenie szczelności i szczelność jest okej. Trzyma idelanie.
    Teraz sytuacja jest taka ze na trasie raz się włączy a raz nie - losowo jak jej się chce. Mówie o nastwie na LO
    Odpiołem celem testu na postoju wtyczke od czujnika temp. wody w termostacie, wentylator się włączył i klima też. Nie sprawdzałem tego na trasie.
    Pomocy co to może być?
  10. #430
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Podepnij komputer i sprawdź czy centralka klimatyzacji zgłasza błędy. Zerknij na wskazanie czujników temperatury.
  1. Klimatyzacja
    Utworzone przez cinek003 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-04-2014, 12:36
  2. Klimatyzacja w 159
    Utworzone przez sAweK w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 22-02-2014, 18:46
  3. Klimatyzacja!
    Utworzone przez Green Boy w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-03-2013, 10:08
  4. [33] klimatyzacja
    Utworzone przez elbus w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 23-07-2010, 15:14
  5. Klimatyzacja???
    Utworzone przez sylwek9161 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-07-2010, 15:17
