Strona 44 z 50 PierwszyPierwszy ... 3435363738394041424344454647484950 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 431 do 440 z 497
Temat: Klimatyzacja
  1. #431
    Podepnij komputer i sprawdź czy centralka klimatyzacji zgłasza błędy. Zerknij na wskazanie czujników temperatury.
    Sprawdzałem MESem w zakładce klimatyzacja i błędów brak.
    Dzisiaj sprawdzę wskazania temp.
  2. #432
    Cytat Napisał Adamek Zobacz post
    Chlodnica klimatyzacji kupiona rok temu bo się rozwarstywiła. w tym roku był walniety waz klimatyzacji ten co idzie od sprezarki - udało się go zakuć na nowo, szczelność sprawdzana dwa razy i trzyma parametry.
    Nablilismy uklad czynnikiem i sie okazalo ze klimatyzacja chlodzi jak powinna na postoju. Moje zadowlone ogromne, lecz trwało krótko. (jak zalacze klime obroty wzrastaja gruba rurka zimna cienka rurka ciepla wentylator sie zalacza)
    Następnego dnia klimatyzacja juz nie dziala, pomyślłem że znowu nieszczelność, podjechałem i odsyskaliśmy cały czynnik co dzień wcześniej był wbity. Znowu sprawdzenie szczelności i szczelność jest okej. Trzyma idelanie.
    Teraz sytuacja jest taka ze na trasie raz się włączy a raz nie - losowo jak jej się chce. Mówie o nastwie na LO
    Odpiołem celem testu na postoju wtyczke od czujnika temp. wody w termostacie, wentylator się włączył i klima też. Nie sprawdzałem tego na trasie.
    Pomocy co to może być?
    A ile nabiłeś ?
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  3. #433
    Cytat Napisał olo_84 Zobacz post
    A ile nabiłeś ?
    460g. Tyle nabijałem od 4 lat i zawsze było dobrze.
  4. #434
    Ja bym wymienił presostat, być może to on rozłącza układ.
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  5. #435
    Może podmienie na jakąś używkę. Klima to jest bardzo niewdzięczna do napraw...
  6. #436
    A czy Presostat zawsze będzie pokazywał błąd w MESie? Kiedyś miałem walnięty to pokazał błąd.. A teraz błędów brak.
  7. #437
    Sprawdziłem MESem, taka jak wyżej piszę, błedów brak. Temperatura silnika poprawna. Klima raz się włacza a raz nie. Ciśnienie poprawne, szczelność sprawdzana 3 razy w ciągu osstatnich 2 dni i trzyma parametry i czynnik. Presostat rozłacza kompresor?
  8. #438
    Kupiłem dzisiaj i założyłem nowy presostat i dalej tak samo... raz działa raz nie. Zauwazyłem ze działa podczas wyższych prędkości na trasie. Na miescie jak się jedzie wolno się wyłącza... Ma ktoś jakiś pomysł?
  9. #439
    Użytkownik Świeżak Avatar aras-rat
    WLKP
    Jest: 159 SW 2.0 JTDM 170 KM Było: Grande Punto 1.3 MJ 90 KM
    Wentylator od chłodnicy się załącza na postoju od razu po włączeniu klimy czy z dużym opóźnieniem ?
    Ostatnio edytowane przez aras-rat ; 19-06-2019 o 15:19
    Była: Alfa Romeo 159 Sportwagon 2.0 JTDM 16V Turismo 170KM - Alfa Rosso Jest: Avensis 2.0 CVT
  10. #440
    Alfa 159, 8V, 115 KM
    przestaje w ogóle wiać w kabinie czy zamiast zimnego leci powietrze z zewnątrz?
  1. Klimatyzacja
    Utworzone przez cinek003 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-04-2014, 12:36
  2. Klimatyzacja w 159
    Utworzone przez sAweK w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 22-02-2014, 18:46
  3. Klimatyzacja!
    Utworzone przez Green Boy w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-03-2013, 10:08
  4. [33] klimatyzacja
    Utworzone przez elbus w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 23-07-2010, 15:14
  5. Klimatyzacja???
    Utworzone przez sylwek9161 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-07-2010, 15:17
