[159] Inspekcja wymiana oleju
Mam podobny problem. Wymieniłem olej w ASO 2500 km temu. Wyskoczyła mi kontrolka oleju że jest w złym stanie. Degradacja po podpięciu do kompa wykazuje 95% . Przeraża mnie to i przypuszczam że jest to spowodowane złym przeprowadzaniem wypalania filtra. Może ktoś napisze jeszcze coś na ten temat,
Taka już radykalna moja podpowiedź:
- wywal DPF, zalej normalny olej - śpij spokojnie :))
W czwartek jadę na wycięcie DPF-a i wymianę oleju. Wreszcie skończy się stres i ciągłe obserwowanie wskaźnika turbiny i spalania.:)
a że niby co ma wskaźnik turbiny do DPf-a bo nie qmam
W czasie procesu wypalania wskazówka doładowania lekko odchyla się od pozycji 0 (oczywiście na biegu jałowym).
siemka ....
Mam Alfe 159 1.9 v8 i jest tam 127tys km i nie wiem co ja mam tam wlać nie mam pojecia jaki olej tam był i co teraz ?? co mu wsypać ??
To co zaleca producent, sprawdz co jest w twojej instrukcji. Jesli masz DPF to np Motul 8100 Eco-clean 5W-30, jesli bez DPF to mozna np Motul 8100 X-clean 5W-40 albo Shell Helix Ultra Diesel 5W-40.
A po co mu MOTUL X-clean jeśli nie ma DPF? X-clean jest właśnie dla aut z DPF. Dla aut bez DPF jest X-cess :)
Nie chce się wymądrzać czy kłócić ale motul inaczej to przedstawia:
Na aukcjach internetowych piszą, że motul x-clean 8100 jest dla aut z DPF :)
Bo pewnie dlatego ze x-clean spelnia C3 dlatego tak pisza :) ale eco-clean spelnia C2, a eco-clean plus spelnia norme C1.
a co to jest ten dpf ?? to raz chłopaki ....
instrukcji do niej nie mam jak mówiłem nie wiem co w niej jest a czego nie mam nie wiem jak mam to sprawdzic ten samochód zgóbiłem wszystko jak go z belig sciagalem wszystkie ksiazki dokumety itd maskara ogólnie i teraz mam głowe i w pizdu roboty z tym ...
---------- Post added at 16:35 ---------- Previous post was at 16:27 ----------
dobra juz wiem co to jest ten dpf :) a teraz dalej o oleju ...
---------- Post added at 16:38 ---------- Previous post was at 16:35 ----------
teraz jak ja mam sprawdzić czy ja mam taki filtr czy nie ?? ot pytanie
Pirat drogowy jak ty to zrobiłeś że masz taka moc czy ja moge tak zrobić ze swoim brumem tylko ze ja mam tą 120KM tez 2007r
Panowie, a ja niestety mam taki problm od dzisiaj... jak odpalę samochód to piszę żebym wymianił olej i miga na komputerze znaczek od oleju, po paru minutach znika...tydzien temu wymieniłem olej i jak zapalam samochód to pokazuj stan oleju na FULL, co jest grane? bo zaczynam sie juz irytować...
Ergh...:mad::mad::mad:
Przemo8, przecież cały ten temat jest dokładnie o tym!!!
Nie skasowałeś poziomu degradacji oleju przy wymianie. ELM327 + FES (w pełnej wersji) i do roboty.
Jak to jest z tą inspekcją olejową ?
Czy bez podłączenia do kompa można sprawdzić ile jeszcze zostało do przeglądu czy nie ma czegoś takiego ?
Co do oleju to tak. Meżesz zobaczyć w jakim stanie jest olej. Odczytujesz to we wstaźniku degradacji oleju w FES, liczonego od 100%(super)do 0%(do wymiany). Stan ten liczony pewnie wg jakiegoś wzoru: przejazdów/średnich i wypalań dpf(od tego olej najbardziej się degraduje bo się rozcieńcza). Co do licznika od przeglądu do przeglądu to klasycznie u mnie wbiło interwał 30tys km. Po takim dystansie zaśpiewa, że chce na przegląd.
Odgrzewam kotleta, będę zmieniał oliwe, fesa pełnego już mam, więc wyzerować muszę stopień degradacji oleju i co jeszcze? I gdzie tego szukać w fesie? tam gdzie pokazuje ilość % się kasuje to jakoś?
Kiedyś jak miałem podobny problem to znalazłem taką instrukcję na zagranicznym forum:
First you need to cement to engine ECU > F7 Adjustments > Oil change with DPF > click Execute.
After that you need to go to Service Interval Reset > F7 Adjustments > Change oil > click Execute.
