Czarna 159 SW Czarnego http://www.forum.alfaholicy.org/nasz..._czarnego.html
Ostatnio edytowane przez strus ; 18-06-2020 o 08:14
Tak miałem i ponad 100 tys na nich zrobiłem więc nie udało Ci się. Miałem 2 górne i jeden dolny. Dobrze kolego. Takich jak Ty znawców jest sporo. Filtron zły. Kormoran zły. Wszystko zle. Korekty mam bardzo dobre. Bliskie zeru. Mam teraz założony filtr maxgear. Nie martw się o moje auto lepiej o swoje się martw.
Wole taki filtr założyć j wymienić go co 20 tys km niż zakładać za 160-200 zł Nic specjalnie lepszego
Zazdroszczę korekt, chciałbym mieć takie. A co do filtra z Sędziszowa, to w moim przypadku jest to filtr o symbolu PDS749. Według informacji przekazanych przez tych co mieli z nim styczność jest jakiś problem z dokręceniem czujnika obecności wody - wada fabryczna. Nie wiem czy problem dotyczy wszystkich egzemplarzy. Stawiam na UFI.
Witam, czy ktoś mógłby mi pomóc i sprawdzić, bo zapinka na filtrze paliwa (krótki przewód-ta do pompy ) lata mi góra dół na 0,5cm. Paliwo nie cieknie, ale chyba łapie powietrze. Nie da się jej docisnąć. Myślałem , że mechanik źle założył. Czy może to być wina uszkodzonej końcówki(zapinki) czy złego filtra(wymiaru wylotu) Nie wiem jakiej firmy jest filtr, bo nie widać. Widnieje tylko napis made in Italy. Przewód już mam oryginalny ...Zastanawiam się czy może to też być wina filtra. Tak bym wymienił razem.
Z góry dzięki za pomoc
U mnie przesuwa się 2,5 mm- od kabiny, zapinka od silnika 2mm sprawdzone suwmiarką
Wysłane z mojego Nokia 7 plus przy użyciu Tapatalka
Dzięki. U mnie dolot nie rusza się wcale, wylot z filtra lata 5mm, a przy pompie prawie wcale max 1-2mm.
Pytanie: (pierwszy raz będę wymieniał samodzielnie) w filtrze jest zaślepka od dołu, którą trzeba wykręcić i wkręcić czujnik. Czy jest do filtra dołączana jakaś uszczelka, czy pasuje ta z zaślepki, a może trzeba ją dokupić. Może ktoś wie?
Dzięki za pomoc. Pozdrawiam
Nie masz uszczelki na czujniku?
Jeśli na zaślepce masz uszczelkę, to jest raczej taka sama jak ta z filtra.
