Strona 25 z 26 PierwszyPierwszy ... 151617181920212223242526 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 241 do 250 z 252
Temat: Filtr paliwa, 1,9 jtdm
  1. #241
    Dębica RDE - podkarpackie
    Kupiłem teraz taki
Nazwa:	IMG_20200617_192407.jpg
Rozmiar:	61.3 KB
Nazwa:	IMG_20200617_192351.jpg
Rozmiar:	32.8 KB
  2. #242
    Mielec
    ar159 1,9jtdm 150
    Cytat Napisał Czarny_28 Zobacz post
    Ja paliwa obecnie mam Maxgera jakieś 20 tys km. Nie mam z nim problemów. Teraz kupiłem filtr FASTa. Oba to koszt ok.70 zł. Wcześniej zakładałem jakieś po 180 zł i co i to samo.
    Mówisz Fast... miałeś wachacze tej firmy? ja tak przez niecałe 5kkm, nie oczekuj jakości po tej firmie. Jakie masz korekty wtrysków? Jeśli Ty nie zauważasz różnicy to pompa CR i wtryski pewnie zauważą i w konsekwencji Ty po swojej kieszeni tylko trochę później.
    Ostatnio edytowane przez strus ; 18-06-2020 o 08:14
  3. #243
    Cytat Napisał strus Zobacz post
    Tak miałem i ponad 100 tys na nich zrobiłem więc nie udało Ci się. Miałem 2 górne i jeden dolny. Dobrze kolego. Takich jak Ty znawców jest sporo. Filtron zły. Kormoran zły. Wszystko zle. Korekty mam bardzo dobre. Bliskie zeru. Mam teraz założony filtr maxgear. Nie martw się o moje auto lepiej o swoje się martw.
Nazwa:	20191123_211411.jpg
Rozmiar:	72.9 KB
    Wole taki filtr założyć j wymienić go co 20 tys km niż zakładać za 160-200 zł Nic specjalnie lepszego
  4. #244
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Casio
    Włoskie, doładowane
    Zazdroszczę korekt, chciałbym mieć takie. A co do filtra z Sędziszowa, to w moim przypadku jest to filtr o symbolu PDS749. Według informacji przekazanych przez tych co mieli z nim styczność jest jakiś problem z dokręceniem czujnika obecności wody - wada fabryczna. Nie wiem czy problem dotyczy wszystkich egzemplarzy. Stawiam na UFI.
  5. #245
    Alfa Romeo 159 2,4
    Witam, czy ktoś mógłby mi pomóc i sprawdzić, bo zapinka na filtrze paliwa (krótki przewód-ta do pompy ) lata mi góra dół na 0,5cm. Paliwo nie cieknie, ale chyba łapie powietrze. Nie da się jej docisnąć. Myślałem , że mechanik źle założył. Czy może to być wina uszkodzonej końcówki(zapinki) czy złego filtra(wymiaru wylotu) Nie wiem jakiej firmy jest filtr, bo nie widać. Widnieje tylko napis made in Italy. Przewód już mam oryginalny ...Zastanawiam się czy może to też być wina filtra. Tak bym wymienił razem.
    Z góry dzięki za pomoc
  6. #246
    Mielec
    ar159 1,9jtdm 150
    U mnie przesuwa się 2,5 mm- od kabiny, zapinka od silnika 2mm sprawdzone suwmiarką
    Wysłane z mojego Nokia 7 plus przy użyciu Tapatalka
  7. #247
    Alfa Romeo 159 2,4
    Dzięki. U mnie dolot nie rusza się wcale, wylot z filtra lata 5mm, a przy pompie prawie wcale max 1-2mm.
  8. #248
    Alfa Romeo 159 2,4
    Pytanie: (pierwszy raz będę wymieniał samodzielnie) w filtrze jest zaślepka od dołu, którą trzeba wykręcić i wkręcić czujnik. Czy jest do filtra dołączana jakaś uszczelka, czy pasuje ta z zaślepki, a może trzeba ją dokupić. Może ktoś wie?
    Dzięki za pomoc. Pozdrawiam
  9. #249
    159 2.0 JTDm
    Nie masz uszczelki na czujniku?
    Jeśli na zaślepce masz uszczelkę, to jest raczej taka sama jak ta z filtra.
  10. #250
    Kąty Wrocławskie.
    była AR156 1,9 JTD 110 2001; AR147 1,9 JTD 2003, Stelvio, jest 159,1,9 200KM, Giulia 280KM
    Cytat Napisał maciejko Zobacz post
    Kilka lat temu, dzień po wymianie filtra paliwa, w czasie jazdy po mieście wypiął mi się wężyk dolotowy z filtra. Nie wiem dlaczego, może żle spiąłem, ale od tamtej pory oba węże zabezpieczam przed wypięciem trytytkami.
  1. [159] Filtr paliwa Alfa Romeo 159 2.4 JTDm i 1.9 JTD
    Utworzone przez slawek986 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-11-2014, 22:05
  2. [159] Jak wymienić filtr paliwa w 2.4 JTDm?
    Utworzone przez michal121 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-04-2014, 14:42
  3. [156] Filtr paliwa w 156 2.0 TS
    Utworzone przez Adrian R-sko w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-04-2012, 20:59
  4. [145] Filtr paliwa
    Utworzone przez alfa145kubarado w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 07-09-2010, 20:07
  5. [145] Filtr paliwa
    Utworzone przez Tiga w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 07-08-2008, 10:39
