Strona 34 z 36 PierwszyPierwszy ... 24252627282930313233343536 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 331 do 340 z 352
  1. #331
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Dawid W
    Alfaromeo 159
    Cytat Napisał olo_84 Zobacz post
    Ja nie odkręcałem i też poszła uszczelka
    Wysłane z mojego E6553 przy użyciu Tapatalka
    Żeby było to zrobione dobrze to trzeba dokładnie usunąć całą strą fabryczną uszczelkę a następnie ten klej z tego rowka. A zeby usunąć ten klej to mając panel na wierzchu sporo musiałem się natrudzić. Ten klej jest jak jakiś budapren. Bardzo ciężko go wydrapać i rozpuścić. Nie wyobrażam sobie w jaki sposób można go usunąć nie wyciągając panelu na wierzch. Zaś zamek drzwi wychodzi razem z panelem, bo wtedy łatwo jest wypiąć wtyczkę, aby wyciągnąć z niego wiązkę przewodów. By panel zabrać sobie gdzieś na stół, musisz z niego wypleść kable. Tak ze jeśli nie usunąłeś z niego starannie starego kleju, i go nie odtłuściłeś by przykleić nową uszczelkę, to nie wykonałeś pracy dokładnie. Ja wolę poświęcić takim rzeczom więcej czasu i cierpliwości, bo w późniejszym czasie taka fuszerka lubi się zemścić.
    › Więcej...: Woda dostaje się do wnętrza auta
    Ostatnio edytowane przez Dawid W ; 12-12-2017 o 10:18
  2. #332
    Cytat Napisał Dawid W Zobacz post
    Żeby było to zrobione dobrze to trzeba dokładnie usunąć całą strą fabryczną uszczelkę a następnie ten klej z tego rowka. A zeby usunąć ten klej to mając panel na wierzchu sporo musiałem się natrudzić. Ten klej jest jak jakiś budapren. Bardzo ciężko go wydrapać i rozpuścić. Nie wyobrażam sobie w jaki sposób można go usunąć nie wyciągając panelu na wierzch. Zaś zamek drzwi wychodzi razem z panelem, bo wtedy łatwo jest wypiąć wtyczkę, aby wyciągnąć z niego wiązkę przewodów. By panel zabrać sobie gdzieś na stół, musisz z niego wypleść kable. Tak ze jeśli nie usunąłeś z niego starannie starego kleju, to nie wykonałeś pracy dokładnie. Ja wolę poświęcić takim rzeczom więcej czasu i cierpliwości, bo w późniejszym czasie taka fuszerka lubi się zemścić.
    Cieszymy się że ułatwiłeś sobie pracę. Ja faktycznie miałem trudniej z oczyszczaniem ale robiłem to w lato przy piwku, ale żeby uprzedzić twoją odpowiedź na ten post. Zapewniam cię że miałem dużo czasu i piwa by sobie z tym poradzić
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  3. #333
    Użytkownik Alfa i Omega
    159 JTDm
    Popieram, potwierdzam i polecam piwko do tej pracy. Klej ciężko schodzi fakt, ale dzięki piwu już duzo łatwiej i nie musialem zdejmować blachy:-)
    Wysłane z mojego HTC One A9s przy użyciu Tapatalka
  4. #334
    Alfaromeo 159
    Aaa.. To jak tak. Toja rozumiem W takich okolicznościach jesteś w 100% usprawiedliwiony
  5. #335
    Użytkownik Ogier Avatar yarecky
    krakow wieliczka bochnia
    AR145 1.6 boxer:), AR145 1.7 16V boxer:)
    1. Nacięcia w uszczelce na samym dole przy kanalikach odplywowych, to mysle ze tak maja byc i sa one celowo przesuniete wzgledem kanalikow.. Ma to byc poprostu w miare czyste i drozne.
    2. Uszczelka blachy przykreconej do drzwi pod tapicerki.
    Jesli sie zdejmie tapicerke to na dole drzwi mozna zauwazyc jak uszczelka przecieka. U mnie są slady strużek wody wylatującej przez uszczelke, potem po drzwiach .. na próg itp.
    Jesli damy nowa szczelna uszczelke , to mozna zatrzymac wode. czesciowo ona będzie "stać" na uszczelce pomiedzy blachami .. az do momentu odparowania..
    W zimie dodatkowo dochodzi zamarzanie ( i lekkie rozszerzanie lodu) , co powoduje z czasem tez dodatkową penetracje wody przez szczeliny.
    Dobrym , dodatkowym rozwiazaniem problemu byloby znależc droge tej wody sciekającej z szyby. Gdyby ona sciekała po zewnetrzej stronie drzwi to nie bylby tego problemu , nie trzeba by nawet zadnych uszczelek.
    Problem tkwi w tym ze ona scieka po tej blasze.. Gdyby ta blacha byla zawinieta do srodka drzwi dołem to woda tez by sciekala do drzwi a nastepnie przez kanaliki.
    Myslalem o tym aby cos dokleic do tej blachy od srodka , lub moze do szyby , aby zmienic bieg wody. Moze jakis gdzies kapinos dokleic... cos ala rynienka itp. Czasem moze to byc kawalek drucika po ktory woda bedzie sciekac w inne miejsce.
  6. #336
    Użytkownik Świeżak Avatar Patryk20
    Alfa Romeo 159 - 1.75 tbi - 200km
    Cześć,
    miałem taki przypadek w poprzedniej 159. Wymieniłem wewnętrzną dolna uszczelkę drzwi. Po ściągnięciu starej przeczyściłem też kanaliki odprowadzające wodę w drzwiach i problem zniknął.
  7. #337
    Alfaromeo 159
    Cytat Napisał yarecky Zobacz post
    yarecky tam jest zrobiomy taki otwór przy uszczelce, i ta woda nie stoi tam. Tylko że gdy uszczelka sparcieje, to tylko część tej wody spływa do wnętrza drzwi, a część do wnętrza samochodu. Zakładam że niedostrzegłeś tego otworku ponieważ nie rozebrałeś tych drzwi całkowicie, a jedynie odchyliłeś część tej pokrywy. W przypadku przednich drzwi ten otworek się znajduje za głośnikiem, i właśnie do niego po całym łączeniu spływa ta woda, następnie przez ten otwór do wnętrza drzwi.
    Ostatnio edytowane przez Dawid W ; 05-05-2018 o 09:56
  8. #338
    Użytkownik Znawca Avatar paweltbu
    TBU
    MiTo 1.4 TB MA/Mazda 3 2019
    Po wielu naprawdę wielu miesiącach i bataliach udało sie pozbyć przecieku. Woda wlewała się nad skrzynka bezpieczników i po uszczelnieniu wszystkiego w podszybiu skończyło się na wymianie przedniej szyby. Wystarczyło by ponowne wklejenie starej ale że była już mocno pojechana życiem to zmieniłem na nową. Już przy wyjmowaniu facet powiedział że po stronie kierowcy wszystko odparzone i przecieka. @bocian miał więc rację. Czekam na deszcz i składam auto bo od jesieni jeżdżę bez podłogi kierowcy
    Niezwykłość Alfy Romeo polega na tym... że czasem jeździ...
    -----Naprawa modułów MultiAir świętokrzyskie-----
  9. #339
    TBU
  10. #340
    TBU
  1. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 28-04-2015, 19:23
  2. [159] Funkcjonalność wnętrza auta
    Utworzone przez 0zek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 50
    Ostatni post / autor: 29-09-2014, 05:49
  3. Woda w kabinie po myciu auta i deszczu
    Utworzone przez witko w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-08-2011, 20:50
alfa 159 woda w aucie
alfa 159 mokra podloga
alfa romeo 159 mokra podloga
alfa 159 zbierajaca sie woda na progu drzwi
alfa 159 woda po stronie kierowcy
alfa romeo 156 woda w podlodzealfa 159 woda podcieka dzwialfa romeo 159 woda w auciewoda kapie alfa romeo 159woda na tylnym dywaniku lancia lybramokry dywanik alfa 159alfa 159 kapie woda woda tylna lampa alfa breraforum ford mk4 woda pod dywanikiem kierowcy i paalfa romeo mokra podlogaalfa 159 nieszczelna uszczelka drzwiwoda na tylnej wycieraczce alfa 159woda przy podsufitce alfa 159alfa romeo 159 woda na dywaniku z tyluuszczelka drzwi alfa 159kanaliki do odprowadzania wody w auciealfa159 wodaalfa 156 mokra podlogawoda leje sie do auta z tyluWoda przelatuje progiem samochoduprzeciekalfa romeo 159 wodaalfa 159 chlupie wodawoda na progu i w uszczelcealfa 159 nieszczelne drzwiwoda alfa 159akfa 159 woda wkabiniezawilgocenie w kabinie alfa 166 mokre dywaniki alfa 159woda alfa mitociekie woda do srodka autwoda na uszczelce drzwi w alfa romeo 159mokra podlaha v aute alfa 147alfa 159woda w kabinie przeciekiford fiesta mk4 woda w tylnej klapiefiat 126p odplyw tylnej szybywoda leje sie na wycieraczke kierowcy alfa 147woda w progu lanciawoda na dole uszczelek drzwi samochodowychalfa 159 odplywyalfa 159 odplywy w drzwiach i progachalfa 159 woda w drzwiachalfa 147 mokre drzwialfa 159 wodawoda na wycieraczce alfa 159
