Strona 32 z 36 PierwszyPierwszy ... 222324252627282930313233343536 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 311 do 320 z 359
Temat: Woda dostaje się do wnętrza auta
  1. #311
    Wlkp.
    Alfa 159 1,9JTDm 8V 2006
    Jak ktoś wymienił uszczelki i dalej cieknie to proponuję odkręcić głośnik. Tam też jest uszczelka. Za głośnikiem mamy prawdopodobnie ramię od unoszenia szyby, przykręcone śrubą do tej srebrnej blachy. Woda skrapla się po tej śrubie i zbiera za głośnikiem, sparciała uszczelka powoduje przeciek do środka auta. Ja wywierciłem otwór aby skroplona woda leciała dalej wnętrzem drzwi do odpływu. Głośnik wkleiłem na uszczelniacz i niby teraz nie cieknie. Zobaczymy co będzie po większych opadach
    Wysłane z mojego PULP 4G przy użyciu Tapatalka
  2. #312
    Alfa Romeo 159
    Cytat Napisał Dorota_159 Zobacz post
    Cześć Wszystkim,
    Mam problem dostaje mi się woda do wnętrza od strony kierowcy, dokładniej w słupku na wysokości zawiasu drzwi przednich.
    Załączam zdjęcie w którym miejscu oraz dokładne skąd się wydostaje woda.
    Czy miał ktoś podobny problem albo wiem gdzie może być nieszczelność??
    Załącznik 237008Załącznik 237009
    To zdjęcie skąd się leje to powinno być obrócone w prawo o 90 stopni. Leje się do środka z tego małego kwadracika. A przez kółko widać że stoi tam woda.
    Teraz mało padało, ale temat na 99% rozwiązany. Zatkane odpływy w lewym progu. Są to otwory na średnice 5mm około, małym śrubokrętem i powietrzem przetkane.
  3. #313
    Użytkownik Znawca Avatar paweltbu
    TBU
    MiTo 1.4 TB MA/Mazda 3 2019
    Cytat Napisał taczi Zobacz post
    W którym miejscu są dokładnie odpływy??
    Niezwykłość Alfy Romeo polega na tym... że czasem jeździ...
  4. #314
    Alfa Romeo 159
    postaram się w mojej alfie zrobić zdjęcie dzisiaj. Ale pierwszy jest jak jest miejsce na podnośnik przy przednim kole to tak z 25-30 cm od niego.
  5. #315
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Ralph8700
    Ornontowice
    AR 156 SW 1.9 JTD 115KM, AR 159 SW 1.9 JTDm 150KM
    Kupiłem 2 miesiące temu 159 i też mnie to spotkało, faktycznie leje się woda po tym ramieniu. Teraz jeszcze muszę uszczelnić tą blachę we wszystkich drzwiach :/
  6. #316
    TBU
    No i w końcu po deszczu zobaczyłem skąd się woda leje. nie jest to wina progów, strużka idzie ewidentnie od słupka przedniego lewego , znów muszę rozbierać nadkole ale tym razem zamówiłem masę uszczelniającą BOLL i zaklejam wszystkie łączenia blach na nadkolu i podszybiu. MOże w końcu to będzie to....
  7. #317
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    będzie...
    w alfie temat mało popularny ale np w hondzie temat znany - robi się szpara na łączeniu blach i sie leje
    najgorsze znaleźć gdzie bo sama "naprawa" to już pikus
    zdejmij podsufitke ( znaczy kawałek z przodu - nie całą ) i polej od góry szyby przy okazji ;-)
  8. #318
    TBU
    No więc przyszedł BOLL, wysmarowałem praktycznie wszystkie połączenia pod nadlkolem i na podszybiu i co? .... i gówno...... woda nadal cieknie stróżką z okolic słupka... tak się zastanawiam czy da się dodać czegoś do wody żeby w UV się świeciło??
  9. #319
    to może spreżone powietrze i drugi siedzi w srodku i sprawdza gdzie przelatuje powietrze ? albo polac i do tego sprezonei patrzec gdzie włazi woda ?
  10. #320
    TBU
    Już nie mam pomysłu, Najpierw będę lał w podszybie , jak będzie sucho to po szybie i wtedy będę wiedział co jest nieszczelne. Szczerze mówiąc to chyba wole żeby to była szyba. 140zł przeklejenie a jak to nie szyba to już kompletnie nie wiem co to może być.
  1. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 28-04-2015, 19:23
  2. [159] Funkcjonalność wnętrza auta
    Utworzone przez 0zek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 50
    Ostatni post / autor: 29-09-2014, 05:49
  3. Woda w kabinie po myciu auta i deszczu
    Utworzone przez witko w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-08-2011, 20:50
