Strona 2 z 243 PierwszyPierwszy 12345678910111252102 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 2421
    Użytkownik Ogier Avatar Lukasz78
    Bielsko-Biała
    BMW 520d/177KM LCI 2008
    Wywalało płyn przez otwór w korku:
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...iorniczka.html
    a na przyszłość - szukaj;-)
    › Więcej...: Wspomaganie - wielki problem !!!
    cyborgpl
    Twój temat znam od deski do deski
    mam jedynie nadzieje ze u mnie tez okaze sie ze to zbiorniczek.
    dzieki za pomoc
    pozdrawiam
    cyborgpl
    czy przy wymianie zbiorniczka muszę wymienic olej jesli nowy został wlany miesiąc temu??
    Bielsko-Biała
    Nie musisz, uzupełnij tylko ubytek.
    cyborgpl
    witam
    zbiorniczek wymieniłem i wszystko ok!!!
    tylko dziś rano przy rozruchu przy -9 stopniach pompa zabuczała tak przez 1,5 sekundy a później juz ok.
    moze tak sie dziać ??
    Bielsko-Biała
    Jęczeć nie powinna, może miałeś jeszcze zapowietrzony układ dlatego jęknęła.W razie potrzeby dolej płynu, odpal auto i poruszaj kierą po maksie w prawo i lewo.
    cyborgpl
    wczoraj odpowietrzałem chyba z 20 razy.
    może pompa jest już nie taka??
    a Tobie przy mrozach nawet nie piśnie??
    pozdrawiam
    Użytkownik Romeo Avatar Franek Strzelba
    Szczecin
    Audi A6 Avant 3.0 TDI V6
    Z forum159.com pamiętam przypadki, gdzie przy rozruchu w niskiej temperaturze userzy zgłaszali krótkie (1-2 sek) buczenie. Niestety nie pamiętam gdzie się doszukiwali przyczyny. Poszukaj tam wątku na ten temat - może znajdziesz rozwiązanie lub ewentualnie TTTM.
    AR 147 1.9 JTD 8V (2004)
    AR 159 1.9 JTDm 16V (2007)
    Audi A6 Avant 3.0 TDI V6 (2012)
    Alfa 159 1,9 jtdm '07 187KM by Cinsoft, Giulia 2,2 jtdm '17
    Cytat Napisał Franek Strzelba Zobacz post
    Raczej TTTM. Pomaga ponoć wymiana płynu i zbiorniczka na zielony. Bez tego zabiegu występuje krótkie 1-2 sek buczenie przy temp. ujemnej. U mnie przy > -5 st.C jest takie 1 sek. zawycie.
  10. #20
    Szczecin
    Cytat Napisał Alfabeta Zobacz post
    To chyba lepsze krótkie buczenie niż ew. problemy z maglem po zmianie na GI/R (zaznaczam, że to jest tylko ewentualność - nie ma zasady, że po zmianie na zielony płyn pada maglownica, ale było kilka takich przypadków na forum).
  1. Wielki problem! Pomocy!! 2,4 JTD!
    Utworzone przez yelosnki w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 06-06-2014, 20:43
  2. Wielki Problem z 2.0TS POMOCY!!
    Utworzone przez konrad251 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 40
    Ostatni post / autor: 02-12-2012, 15:53
  3. Wielki problem z Zamkami
    Utworzone przez hubert25 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-03-2012, 07:06
  4. wielki problem z gazem
    Utworzone przez Łuki_lubin w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 06-08-2011, 08:27
  5. Wielki Problem z silnikiem!!!!!
    Utworzone przez luniu w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 15-05-2010, 12:18
pompa wspomagania alfa 159
zbiorniczek wspomagania alfa 159
zbiorniczek ukladu wspomagania pozmianowy alfa 159 1.9 jtdm
ci
wspomaganie
nowy zbiorniczek wspomagania
alfa 159 pompa wspomagania
60694766
pozmianowy zbiorniczek ukladu wspomagania alfa 159
wspomaganie alfa 159
wyje pompa wspomagania alfa 159
alfa 159 zbiorniczek wspomagania
alfa romeo 159 pompa wspomagania
brak wspomagania kierownicy alfa 159
p
pompa wspomagania alfa romeo 159 1.9 jtdm
sitko w zbiorniczku wspomaganiawymiana zbiorniczka ukladu wspomagania alfa 159 pompa wspomagania kierownicy alfa romeo 159wadliwy zbiorniczek ukladu wspomagania alfa romeo 159alfa romeo 159 wspomaganie kierownicyuszczelnienie maglownicyalfa 159 wspomaganie kierownicypompa wspomagania alfa 159 cenaalfa 159 zbiorniczek pozmianowy plynu wspomaganiaalfa romeo 159 problem ze wspomaganiemkierownica nie odbijaalfa 159 brak wspomaganiapompa wspomagania objawyalfa 159 problem ze wspomaganiemalfa 156.spadl mi filterek w zbiorniczku plynu wspomaganiaalfa 159 wyje pompa wspomaganiaefekt gumowania wspomaganie alfa 159co zrobic gdy pieni sie plyn od wspomagania alfa159zbiorniczek plynu wspomagania alfa 159 1 9jtdmplyn do wspomagania alfa 159sitko w zbiorniczku wspomagania alfa 159 alfa 159 wspomaganie wyjezbiorniczek ukladu wspomagania pozmianowy alfa 159zbiorniczek wspomagania dlaczego sie pieni alfa 159ciezej chodzi kierownica alfa 159wyjaca pompa wspomagania alfapompa wspomagania audi forumalfa 159 stuurbekrachtiging reservoiralfa romeo 166 odczuwalne na kierownicy pukniecie podczas skretuwspomaganie kierownicy alfa 159zaworek zbiorniczka wspomagania alfa 159wymiana maglownicy alfa 159ciezko chodzi kierownica alfa 159pompa wspomagania alfa romeo 159
