  1. #11641
    Użytkownik Świeżak Avatar Amoath
    Bydgoszcz
    Alfa Romeo 159 SW 2.0 jtdm 170KM
    20-25mm dystans? Wystarczy chyba
  2. #11642
    Bytom
    Cytat Napisał Amoath Zobacz post
    Kolego tylko pierw sprawdz bo przy seryjnym zawieszeniu moze byc problem. U mnie auto ustawione zimą na jakies -40mm to felga na przodzie 18/8ET35 +2cm dystansu jest na styk a juz lekki negatyw jest. Nie powiedziane tez ze u ciebie bedzie trzeba czy 2cm.czy 2,5cm. Wszystko zalezy od budowy ramion felgi
    Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
  3. #11643
    Alfa Romeo 159
    Panowie, wejda na brembo? Alfa 159 2008r 1.9 jtdm. Sruby plywajace to wiem, ale jak z zaciskiem? Chyba male brembo ori w poliftach montowali ta?
    https://www.olx.pl/oferta/felgi-alum...5-IDAdVR0.html
  4. #11644
    Bytom
    Cytat Napisał weride Zobacz post
    Daje se łeb uciąć ze bez dystansu nie. Miałem kilka Tomaskow i żaden nie wchodził na Brembo a tu jeszcze ET50 to juz całkiem
  5. #11645
    AR 159 1.9JTDm 16v SW 2006r
    Hej. Nie wiem do końca czy w dobrym dziale piszę, ale nie mogłem znaleźć odpowiedniejszego miejsca. Mam problem z ciśnieniem w kołach. W mojej 159 SW 1.9 jtdm wulkanizator w zeszłym roku "nadmuchał" mi z przodu i z tyłu po 2,7 bara a w tym roku 2.2. Jakie powinno być prawidłowe cisnienie? Sam juz nie wiem gdzie szukać, bo rozne źrodła pokazują inaczej. Ile byście proponowali zostawić? Koła mam 225/45/18. Teraz mam wrażenie jakby opony dość głośno huczały. Z góry dzięki za pomoc, pozdrawiam M.
  6. #11646
    Użytkownik Świeżak Avatar alfatronik
    alfa 159 TI sw 1.9 150km/170 2008r
    A jaki stan tych opon? Nie spekane między bierznikiem albo na bokach? Ja bym ładował 2,4-2,5 na wszystkie koła. 2,2 to troszkę mi się wydaje za mało, ale poczekaj jeszcze na kilka postów od reszty użytkowników
    Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  7. #11647
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Butch
    Łódź
    AR 159 SW 1.75 tbi, AR MiTo 1.4 TB 155 KM
    ja bym dmuchał tak jak mówi instrukcja, dla tej opony podaje - a zaraz nie ma takiej w instrukcji. No to coś pomiędzy, pi razy oko 2,5 powinno być ok.
    Mi huczały opony jak były stare.
  8. #11648
    159 2.0 JTDm
    2.7 przód
    2.5 tył
    Bez obciążenia oczywiście.
  9. #11649
    Opony roczne uniroyal rainsport 3. Przebieg na nich to max 5 tyś. Dzięki Panowie za rady. Zrobię 2.7przód /2.5 tył
  10. #11650
    Alfa Romeo 159
    Cześć . Ma ktoś może felgi o szerokości 8.00 i ET 41 i czy mógłby ktoś podesłać fotki jak one pasują . Chodzi mi o to czy wystają poza samochód czy się chowają do wewnątrz
    Z góry dziękuję
    Odpowiedzi: 228
    Odpowiedzi: 314
