  1. #11951
    Dębica RDE - podkarpackie
    Cytat Napisał fts Zobacz post
    Tak to nazwałem, bo uznałem, że taką ma funkcję U mnie jeszcze jest cały i dlatego właśnie nim obcieram o krawężniki
    Jak sama nazwa mówi chlapacz chroni przed chlapaniem, a chlapiesz do tylu chyba, nie do przodu
  2. #11952
    Użytkownik Fachowiec Avatar Cubus00
    Międzychód
    byla Alfa Romeo 156 2.0 TS 1999 jest 159 2,4
    Cytat Napisał Czarny_28 Zobacz post
    Jak sama nazwa mówi chlapacz chroni przed chlapaniem, a chlapiesz do tylu chyba, nie do przodu������
    no to teraz mnie zabiło,a do tyłu jedziesz to jak chlapiesz, brawo
    Ostatnio edytowane przez Cubus00 ; 24-01-2020 o 23:26
  3. #11953
    Ale teraz wpadłem na cos-to może być chlapacz do jazdy na wstecznym
  4. #11954
    AR 159 2.4JTDM 200KM SEDAN
    Witam, wszystkich. Rozglądam się już za zestawem na lato (felgi + opony). AR 159 posiadam od niedawna.
    Zainteresowały mnie takie felgi:
    Średnica felgi: 18
    Szerokość felgi: 8"
    Rozstaw: 5x110
    Głębokość osadzenia (ET): 40
    Otwór centrujacy: 65,1
    Nr aukcji allegro jak coś: 8525585923
    Na co zwrócić uwagę przy zakupie? W instrukcji znalazłem tylko info, że w moim modelu mogą śmiało siedzieć 8Jx18' i na nie opony 235/45 R18 98W
    Rozumiem, że średnica, szerokość, rozstaw oraz otwór centrujący (65,1) pasuje, ale nic nie znalazłem w instrukcji o ET.
    Opony będę szukać tak jak w instrukcji, ale to po zakupie felg.
    Mogłby ktoś potwierdzić czy te felgi będą okej? Muszę sprawdzić jeszcze jakie mam tarce i zaciski? Bo raczej standardowe, wynalazków się nie dopatrzyłem przy oglądaniu.
    Z góry dziękuje za pomoc
  5. #11955
    Żegocina
    Cytat Napisał Bish Zobacz post
    Średnica felgi: 18
    Szerokość felgi: 8"
    Rozstaw: 5x110
    Z opisu wynika, że masz 159 z silnikiem 2.4 a co za tym idzie masz zaciski hamulcowe brembo z tarczami 330mm.
    Z tego co się orientuję, ten model felg na 100% nie będzie pasował na Twój zacisk bez dystansu.
    Polecam poszukać oryginalnych felg AR, wówczas masz pewność, że felgi będą pasować.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  6. #11956
    Średnica felgi: 18
    Szerokość felgi: 8"
    Rozstaw: 5x110
    Raczej powinno wejść bez problemu. Wrzuć linka bo nikt po numerze aukcji nie będzie szukal
  7. #11957
    Użytkownik Świeżak Avatar piotruś1
    Giulietta Veloce / Subaru Forester 2,5XT / Hyundai I30N Performance / Ioniq 6
    [MENTION=84988]Bish[/MENTION], ja polecam słuchać [MENTION=248]alces1[/MENTION]. Zanim się do Niego zwróciłem trafiłem na kilka różnych, czasem wykluczających się wersji "będzie / nie będzie pasować" nawet pochodzących z ASO ;-). Rafał naprawdę wie co mówi
  8. #11958
    Tak słuchać Rafcia-alcesa bo on przerabial juz mnóstwo rolek
  9. #11959
    159sw 1.9 8v
    Jaka jest różnica w spalaniu między 205/55r16 , a np 235/40r19? Przy 1.9 jtdm? Czy to faktycznie duża różnica czy raczej niezauważalna?
  10. #11960
    Bytom
    Cytat Napisał Jarek` Zobacz post
    Nie wiem jak w manualu ale u mnie w qtronicu +/- 1litr na 100km
    Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
    Odpowiedzi: 228
    Odpowiedzi: 314
