wszystko nominal dla Giulii 225/45R18 na 8" szerokosci feldze. przy takich parametrach fabrycznie robi sie symboliczny naciag co tez fajniej wyglada
No wyglądają super ale wolałbym je chyba w kolorze jak na Giuli ten grafit czy jaki to tam jest ten kolor
Ostatnio edytowane przez Czarny_28 ; 01-06-2019 o 06:51
Czarna 159 SW Czarnego http://www.forum.alfaholicy.org/nasz..._czarnego.html
Cześć . Przymierzam się do zakupu felg do mojej Alfy 159
Średnica 18 cali
Szerokość 7,50″
ET 41
Otwór centralny 65,10
Rozstaw śrub 5x110
No i do tego jeszcze opony 245/45 R18
Chciałem się Was zapytać co o tym sądzicie
Ostatnio edytowane przez Zub123 ; 01-06-2019 o 15:33
Mniej więcej tak to będzie się prezentować...oczywiście są to felgi 18 zoll al'a TI ET 41
Pozdrawiam.
Wysłane z mojego SM-G850F przy użyciu Tapatalka
ale jakie tam masz opony, 245 jak kolega pytał? nawet jeśli, to Twoje felgi są 8" a kolega pytał o 7.5, i byłoby dodatkowe 6.3mm opony na zewnątrz. Ja widziałem na Giulii przy felgach 19x8" opony 245 i nie wyglądało to szczególnie dobrze a co dopiero na 7.5". Do tego efekty na koleinach przy 245 na przodzie.
akurat ET41 to ori ET, jak dla mnie jest odwronie, są zbyt schowane, szczególnie jak mówimy o felgach 7.5" szerokich - to takie felgi żeby wsadzać dystans na 20mm żeby to dobrze wyglądało. oczywiście wtedy 245 opony nie bardzo (tu już będą za bardzo wystawać na zewnątrz).
moim zdaniem fatalny setup z takimi oponami i ogólnie felgi wąskie. ja bym szedł w fegli 8-8.5" a opony 225 lub 235, no i teraz osadzenie (ET) coś ok 25-30 w zależności od ET (może i osiągnięte dystansem). jak już wydawać kasę to żeby to wyglądało przy okazji a nie niby okazje a potem rozczarowanie wyglądem auta.
witajcie, https://www.olx.pl/oferta/japan-raci...tml#9ebdb155a1
wejdą na małe brembo? wiem że musze dystance na zmiane rozstawu śrub kupic ale czy ET jest ok?
