20-25mm dystans? Wystarczy chyba
Kolego tylko pierw sprawdz bo przy seryjnym zawieszeniu moze byc problem. U mnie auto ustawione zimą na jakies -40mm to felga na przodzie 18/8ET35 +2cm dystansu jest na styk a juz lekki negatyw jest. Nie powiedziane tez ze u ciebie bedzie trzeba czy 2cm.czy 2,5cm. Wszystko zalezy od budowy ramion felgi
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Panowie, wejda na brembo? Alfa 159 2008r 1.9 jtdm. Sruby plywajace to wiem, ale jak z zaciskiem? Chyba male brembo ori w poliftach montowali ta?
https://www.olx.pl/oferta/felgi-alum...5-IDAdVR0.html
Hej. Nie wiem do końca czy w dobrym dziale piszę, ale nie mogłem znaleźć odpowiedniejszego miejsca. Mam problem z ciśnieniem w kołach. W mojej 159 SW 1.9 jtdm wulkanizator w zeszłym roku "nadmuchał" mi z przodu i z tyłu po 2,7 bara a w tym roku 2.2. Jakie powinno być prawidłowe cisnienie? Sam juz nie wiem gdzie szukać, bo rozne źrodła pokazują inaczej. Ile byście proponowali zostawić? Koła mam 225/45/18. Teraz mam wrażenie jakby opony dość głośno huczały. Z góry dzięki za pomoc, pozdrawiam M.
A jaki stan tych opon? Nie spekane między bierznikiem albo na bokach? Ja bym ładował 2,4-2,5 na wszystkie koła. 2,2 to troszkę mi się wydaje za mało, ale poczekaj jeszcze na kilka postów od reszty użytkowników
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
ja bym dmuchał tak jak mówi instrukcja, dla tej opony podaje - a zaraz nie ma takiej w instrukcji. No to coś pomiędzy, pi razy oko 2,5 powinno być ok.
Mi huczały opony jak były stare.
2.7 przód
2.5 tył
Bez obciążenia oczywiście.
Opony roczne uniroyal rainsport 3. Przebieg na nich to max 5 tyś. Dzięki Panowie za rady. Zrobię 2.7przód /2.5 tył
Cześć . Ma ktoś może felgi o szerokości 8.00 i ET 41 i czy mógłby ktoś podesłać fotki jak one pasują . Chodzi mi o to czy wystają poza samochód czy się chowają do wewnątrz
Z góry dziękuję
