  1. #11651
    AR 159 była Stelvio 200
    Proszę...TI ma 8j i et 41
    Wysłane z mojego SM-G850F przy użyciu Tapatalka
  2. #11652
    Alfa Romeo 159, 1.9 JTDm
    Domyślnie Pytanie o felgi 17'' od Alfy Stelvio
    Cześć wszystkim,
    jestem tu nowy i mam nadzieję, że moje pytanie jest odpowiednie i w odpowiednim miejscu. W mojej 159 planuję zmienić aktualne 16'' na nowe 17''. Niestety, jako nowy użytkownik, nie mogę wrzucić linka z nimi.
    Są to nowe felgi od Alfy Stelvio, grubość 8 mm, ET 34. Byłoby super, jakby ktoś z Was po prostu wpisał w OLX: "Felgi aluminiowe ALFA ROMEO 5X110 17" i inne auta o tym rozstawie".
    Chciałbym się spytać: czy one się nadadzą do AR 159 1.9 JTDm? Chcę mieć 100% pewność, że będą ok Z góry dziękuję.
  3. #11653
    Żegocina
    Cytat Napisał jatz Zobacz post
    Cześć wszystkim,
    Jeśli masz zacisk jednotłoczkowy to będą pasować na 100%, jeśli masz wersję po lifcie, a co za tym idzie felgi z zaciskami brembo (tzw "małe brembo") to nie mam pewności.
    Natomiast zapewnić cię mogę co do felg, które ja mam na sprzedaż (17"), że będą pasować na 100% Jeśli jesteś zainteresowany to daj znać, mam na myśli oryginalne felgi do AR 159.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  4. #11654
    159sw 1.9 8v
    Czy orientujecie się jakie opony powinny się znaleść na feldze 8.5J ET35 R20, ta aby pasowało do seryjnego zawieszenia? bo opony jak naleśniki przy zwykłym zawiasie to trochę komedia będzie.. czy wogóle to nie będzie przegięcie 20" przy zwykłym zawieszeniu?
  5. #11655
    Bytom
    Cytat Napisał Jarek` Zobacz post
    235/35/20 lub nawet 245/35/20 według mnie. Pierwsza opcja to ta sama srednica co przy ori 235/40/19.
    Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
  6. #11656
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar micorl
    Siewierz/Mierzęcice
    Alfa Romeo 147 FL JTDM 16v TI Q2 - była,Alfa Romeo 159SW JTDM 16v TI,Alfa Romeo 147 FL 1.6 T.S
    Nazar już kiedyś miałem to napisać i zrobię to teraz...w temacie rozmiarów felg i wszystkim co jest z tym związane to wg mnie powinieneś już dawno mieć co najmniej doktorat, a może i habilitację
  7. #11657
    Użytkownik Świeżak Avatar alfatronik
    alfa 159 TI sw 1.9 150km/170 2008r
    Mam pytanie takie szybkie bo chyba dobrze kojarzę, masz gwint AP? Da się regulować +-1cm?a tak na marginesie to wyszło z JR-11 [emoji41]
    Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  8. #11658
    159sw 1.9 8v
    Cytat Napisał Nazar Zobacz post
    pierwsza opcja wychodzi 8,2 cm wysokości gumy, w drugiej opcji okolo 8,5cm gumy.
    Jeździł ktoś na takim profilu, da się jeździć w miarę normalnie?
    A na takiej oponie 245, feldze 8,5j et35 można śmiało jechać w 4 osoby bez obawy o obcieranie? oczywiście cały czas mowa o zwykłym zawieszeniu.
  9. #11659
    Cytat Napisał alfatronik Zobacz post
    Jest moc! Przypomina Ci ta 9tka może coś?
    Mam prośbę,ogarniesz mi zdjęcie z przodu i z boku Twojej 159. W sensie podczas dnia,aby było lepiej widać.
    Pozdrawiam.
  10. #11660
    Przemyśl
    AR159 + Mini Cooper + 126p Rally
    Ja jeżdżę na 20 cali 8,5j et 45 co prawda z oponami 225/35 na seryjnym zawiasie. Przy 2, 3 osobach z tyłu nic nie obciera. Wygląd w granicach akceptowalnych, aczkolwiek bede szukał sprężyn od TI. Postaram się wieczorem wrzucić foto podgladowe.
    Odpowiedzi: 228
    Odpowiedzi: 314
