  1. #11691
    Bytom
    Cytat Napisał mc007 Zobacz post
    Dzisiaj pomierzyłem suwmiarką i wymiary są zgodne z tym co podałem powyżej, zresztą
    centrowanie ładnie chowa się w dystanse, zostaje jeszcze trochę zapasu, a dystans przylega dokładnie do powierzchni tarczy.
    Ogólnie nie wiem już wtf, dzisiaj jechałem szybciej mając dystanse tylko na tyle i znowu ten sam objaw, wibracje.
    Zrzuciłem dystanse z tyłu i założyłem na przód tylko nie miałem już czasu sprawdzić czy będzie ok. Jutro będzie okazja.
    Tylne wyglądają w porządku, zbyły założone poprawnie, centrowania po założeniu zostaje 8mm.
    Pawciu87 śrubkę trzymającą tarczę musiałem wykręcić w tyłu, z przodu nie wystaje poza obrys.
    Magia. Wez sprawdz jeszcze tylko czy nie ma luzu na piascie jak wsadzasz dystans i wez tez dystans do łapy i przyłoż do felgi ,do otworu i zobacz czy też nie ma zadnych luzow . Pomysły mi się w tym momencie skonczyły . Mowimy tu o luzach poprzecznych czyli czy dystans nie chodzi na boki , czy dosc "ciasno" spasowany.
    Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
  2. #11692
    Użytkownik Fachowiec Avatar Cubus00
    Międzychód
    byla Alfa Romeo 156 2.0 TS 1999 jest 159 2,4
    Cytat Napisał azi Zobacz post
    Pewnie się już przewijało ale wyszukiwarka szwankuje to zapytam: jakieś tanie alu 17" z rynku wtórnego podejdą pod małe Brembo bez dystansów? Felgi z Vectry C są dosyć przystępne cenowo i nie wyglądają najgorzej.
    Rozglądam się nieśmiało za jakimś drugim kompletem żeby nie przerzucać opon co chwilę.
    wejda i Sabby ,maja takie same parametry jak alfa ,
  3. #11693
    Użytkownik Rowerzysta Avatar mc007
    Chorzów
    159 1.9 q-tronic
    Cytat Napisał Nazar Zobacz post
    Po założeniu przednich i zdjęciu tylnych jest ok... Czyli te eibachy są ok, spróbuję jeszcze wrzucić tylne i przetestować jeszcze raz...
    Widocznie te eibachy są ok, a wibracje pochodziły z tylnej osi, tylko po tym jak pękły mi tamte przednie (przez to co pisałeś,
    czyli za mało miejsca na centrowanie dla dystansu) od razu zwaliłem winę na przednie.
    147 1.9 jtd 2011-2018
    159 1.9 jtdm q-tronic 2018-??
  4. #11694
    Użytkownik Świeżak Avatar azi
    Polska
    159 1.9 16V JTDm
    Cytat Napisał Cubus00 Zobacz post
    Czytałem właśnie, że z Brembo jest problem i prawie nic nie pasuje bez dystansów bo się zaciski hamulców nie mieszczą
  5. #11695
    Chorzów
    159 1.9 q-tronic
    Dzisiaj założyłem jeszcze na jedną próbę tylne dystanse. Powierzchnie tarczy idealnie wyczyściłem.
    Po przyłożeniu dystansu jest taki minimalny luz jak na filmie:
    Po założeniu podczas jazdy wróciły znajome wibracje. Wina jednoznacznie tylnych dystansów.
    Ostatnio edytowane przez mc007 ; 16-07-2019 o 20:44
  6. #11696
    Bytom
    Tylko tylni masz przelotowy wiec centrowanie zostaje sztywne z piasty. Jaki masz szeroki ten dystans? Bo oryginalna felga ma bardzo duze sfazowanie otworu centrujacego i moze nie łapać tego centrowania. Załóż felge na ten dystans na aucie i poruszaj czy koło nie ma luzow na piascie. Kolega miał to samo z podkowami 18" . Na tyle nie chwytało mu piasty przy 8mm dystansie .
  7. #11697
    AR 159 była Stelvio 200
    Z tego co pamiętam to kol. [MENTION=10773]mc007[/MENTION] ma chyba dyche na tyle więc niema prawa mu się udać ta kombinacja.
    Pozostaje 5mm i w dół lub zmiana rolek i 17mm i w górę...tak Panie [MENTION=15826]Nazar[/MENTION]; )
    Pozdrawiam.
    Wysłane z mojego SM-G850F przy użyciu Tapatalka
  8. #11698
    Bytom
    No to mamy przyczyne. Na 10mm złapie nie ori koło na pierscieniu bo nie ma takiego sciecia jak ori felga
  9. #11699
    Chorzów
    159 1.9 q-tronic
    Na tyle dla spokoju sumienia zmieniłem jakiś czas temu na 8mm...
    Może faktycznie na podkowach nie łapie centrowania nawet przy 8mm
    Wysłane z mojego SM-J730F przy użyciu Tapatalka
  10. #11700
    Bytom
    Przyloz koło i zobacz czy nie ma luzow na centrowaniu gora/dół. Z tego co pamietam to 7mm łapie ledwo ale głowy se nie dam uciąć.
    Odpowiedzi: 228
    Odpowiedzi: 314
