  1. #11701
    AR 159 była Stelvio 200
    Ja mam teraz 7mm i jest tak jak [MENTION=15826]Nazar[/MENTION] prawi...ledwo łapie, np.ja umiem założyć tak żeby koło elegancko siadło ale np. mechanik lub wulkanizator jak coś działają przy mojej 9tce to zawsze muszę poprawiać...ot co, coś za coś.
    Wysłane z mojego SM-G850F przy użyciu Tapatalka
  2. #11702
    Cytat Napisał mc007 Zobacz post
    Na tyle dla spokoju sumienia zmieniłem jakiś czas temu na 8mm...
    Może faktycznie na podkowach nie łapie centrowania nawet przy 8mm
    Wysłane z mojego SM-J730F przy użyciu Tapatalka
    a przeciez wystarczylo zmierzyc ile wystaje niezfazowane centrowanie z piasty i ile jest fazy w Twojej feldze. nie obraz sie, ale jak sie grzebie przy sprawach majacych wplyw na Twoje i innych bezpieczenstwo to trzeba to robic z glowa, upewnic sie ze bedzie bezpiecznie a nie na pale (10mm teraz 8 a kola wibruja). wielu twierdzi ze centrowania (i to niesfazowanego) powinno zostac minimum 5-6mm, czyli w takim wypadku jak masz np faze 3mm w feldze (np niektore felgi maja az 7mm - te ori z Giulii/Stelvio) i jakies 2mm na centrowaniu piasty, to odejmujesz od centrowania piasty te dwa wymiary, do tego zapas 5-6mm i wychodzi ci jaki max dystans przelotyow mozna wlozyc. chyba niewiele zostanie, dlatego jesli juz daje sie dystanse z kolnierzem, ale te to juz >15mm (i to nie wszystkie bo zalezy jak jest wewnatrz zrobiony i czy siadzie - tu mam na mysli takie 15-16mm niektore, bo z wiekszymi tego problemu akurat nie bedzie). Z tego co kojaze to w 159 na tyl wkladali Eibach 16mm dostosowany do alfy bo za bardzo inne to nie pasuja, wieksze to znowu wystaje za bardzo i tez zle.
    Cytat Napisał FilipoInzhagi Zobacz post
    czyli jestes na granicy, tez niezbyt dobrze. przeginacie panowie - dajcie 2mm mniej i bedzie przynajmniej jakis margines - wiele na wygladzie nie stracicie a bedzie znacznie bezpieczniej.
  3. #11703
    Brera 2.4 JTDm
    Witajcie.
    Czy felga o parametrach: 19"
    5x112
    ET45
    8,5J
    Wejdzie do Brery na duże Brembo, po zastosowaniu śrub pływających ?
  4. #11704
    Żegocina
    Cytat Napisał Apovsky Zobacz post
    Witajcie.
    5x112
    ET45
    8,5J
    Ile razy trzeba będzie jeszcze napisać, że to wróżenie z fusów?
    Ze dwie strony wcześniej w tym samym temacie było to ponownie napisane.
    ET nie jest jedynym, a można się pokusić o stwierdzenie, że nie jest żadnym wyznacznikiem tego czy niededykowana do AR 159 felga będzie pasować na zacisk Brembo. Ważniejszą kwestią jest ukształtowanie ramion, które jeśli są odpowiednio wyprofilowane to zmieszczą w sobie Brembo bez potrzeby dystansu.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  5. #11705
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    A ja tak z inneh boczki. Jezdziles może na zimowkach 18' et 30 8calowe. czy to ma sens. Jeśli tak to jaki profil przy serii
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  6. #11706
    Bytom
    Cytat Napisał olo_84 Zobacz post
    U siebie mam 18/8 ET35 z dystansami ET na tyle wychodzi mi 30 . Opony dedykowane 235/45/18 i jest ok
    Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
  7. #11707
    AR159 2.2JTS SS
    Felgi Ti 19x8 ET41
    wheel spacers 16mm
    Tyres 235\35\19 Triangle TH201
    H&R -30\35mm
Nazwa:	photo_2019-06-22_21-15-36.jpg
Rozmiar:	116.8 KB
ID:	260625Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	photo_2019-05-20_20-37-22.jpg
Rozmiar:	79.6 KB
ID:	260626Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20190424_152457_999.jpg
Rozmiar:	106.9 KB
  8. #11708
    Dębica RDE - podkarpackie
    Myślę żeby kupić te felgi. ET 33, a 159 ma chyba 41. Będzie to pasowało? Zrobiłby mi ktoś wizualizacje tego na czarnej 159 SW. Tak wiem wiem, że to repliki.
    https://allegro.pl/oferta/felgi-lu16...4-d49da8e3a38f
  9. #11709
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar strzelec
    SD
    Alfa Romeo 156 2.4, Alfa Romeo 159 2.0 Mondeo Hybryd Vigniale
    Kurczę wchodzę na forum z myślą za pytania czy ktoś ma takie felgi https://allegro.pl/oferta/felgi-lu16...4-d49da8e3a38f a tu proszę ktoś mnie ubiegł. To teraz jest nas dwóch co czekają na jakieś zdjęcia. A może takie ktoś ma https://allegro.pl/oferta/18-felgi-a...eep-8328075971
    Ostatnio edytowane przez strzelec ; 02-08-2019 o 13:32
  10. #11710
    Heh ja je mam wprowadzenie w obserwowanych od kilku tygodni. Ale skoro jest duże zainteresowanie to...
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    Odpowiedzi: 228
    Odpowiedzi: 314
