  1. #11771
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar strzelec
    SD
    Alfa Romeo 156 2.4, Alfa Romeo 159 2.0 Mondeo Hybryd Vigniale
    Podpowie ktoś czy te felgi wejdą do 159 z małym brembo https://allegro.pl/oferta/felgi-axe-...t42-8173608913 boję się bo są wklęsłe do środka.
  2. #11772
    Gorlice
    Raczej nie. ET 42 i takie ułożenie oraz grubość ramion koło piasty nie wróży dobrze. Ale to nic sprawdzonego. Tylko domysły.
  3. #11773
    SD
    I tak mam w planie dać dystanse ale nie wiem czy i one pomogą.
  4. #11774
    Dębica RDE - podkarpackie
    Cytat Napisał Belfer Zobacz post
    Belferek, a co myślisz o tych z Giulii? I podejdzie to bez dystansu czy nie? Jakie musi być ET?
  5. #11775
    Użytkownik Świeżak Avatar thrillco
    Łaziska Górne
    AR 159 1.8 MPI
    Czy do 1.8 mpi z brembo 330mm wejdą 18stki z oponami 245/40?
    ktoś wie co to za felga? jakie ma et? sprzedający miał je w Giulietta
Nazwa:	felgi.jpg
Rozmiar:	122.1 KB
  6. #11776
    Bytom
    Cytat Napisał strzelec Zobacz post
    Idę o każdy piniondz ,że nie. Przerabiałem juz kilka kompletow wklesłych felg i niektóre nawet na zwykły zacisk nie wchodzą. U siebie mam zime 18/8" ET35 i na duże Brembo trzeba prawie 2cm dystans ( taki mam ale jest tyci luzu ) , lato mam 19/9,5" ET35 i tez trzeba 2cm. Zależy od budowy ramion ale przy wszystkich tych wklesłych bez dystansu sie nie obejdzie
    Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
  7. #11777
    Gorlice
    Cytat Napisał thrillco Zobacz post
Nazwa:	felgi.jpg
Rozmiar:	122.1 KB
    To Borbet LV. Miały różne ET i szerokości. Nie ma możliwości zrobić Ci zdjęcia oznaczeń?
    Do 1,8 normalnie by weszły. Ale wątpię czy Brembo zmieści się w tej feldze.
    Cytat Napisał Czarny_28 Zobacz post
    Chodzi Ci o te ze zdjęcia z Brerą?
    Jeśli one pasują do Giulii i Giulietty z Brembo bez dystansu (Widziałem Giulię z dużym Brembo i tymi felgami) to do 159 też powinny. Chyba, że będą to jakieś repliki z innym ET.
    Oryginał to 8x18 i ET 33.
  8. #11778
    Nie te repliki co wrzucalem linki 1-2 strony wstecz. 18 niby wchodzi 19 juz potrzebuje ponoć dystansu ale z gościem ciężko się dogadać przez smsy
  9. #11779
    SD
    Cytat Napisał Nazar Zobacz post
    Dzięki. Szkoda, bo już się na nie lekko napaliłem, a tak będę musiał szukać coś innego. W sumie te są podobne tylko chińczyki ale ET już lepsze.https://allegro.pl/oferta/felgi-volt...d-b55f7f8b9267
    Ostatnio edytowane przez strzelec ; 18-08-2019 o 15:49
  10. #11780
    Odpowiedzi: 228
    Odpowiedzi: 314
