  1. #11791
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar strzelec
    SD
    Alfa Romeo 156 2.4, Alfa Romeo 159 2.0 Mondeo Hybryd Vigniale
    Cytat Napisał olo_84 Zobacz post
    Zwykle zaciski brak dystansów
    A zawias seria czy coś obniżona?.
  2. #11792
    Dębica RDE - podkarpackie
    A nie orientujesz się czy do 19 potrzebne są dystanse? Tak mi mówił sprzedawca, że do 18 nie trzeba, a na 19 juz ponoć 5mm
  3. #11793
    Cytat Napisał Czarny_28 Zobacz post
    Nie mam pojęcia kupuj i sprawdź zawsze masz możliwość zwrotu
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  4. #11794
    Kleosin
    159 2.0 JTDM 170KM
    Panowie, mam teraz felgi 16' ET34 na małym Brembo. Czy ET 41 mi wejdą? Jakie rozmiary ET 16' mogę jeszcze kupić żeby mieć pewność, że wejdą. Dość pilna sprawa.
  5. #11795
    159sw 1.9 8v
    Cytat Napisał LuKe93 Zobacz post
    Witam, potrzebuję małej rady, będę regenerował a przy tym malował swoje felgi, na jaki kolor polecacie przemalować? Po głowie chodzą mi czarne, złote bądź szare felgi, ale sam nie wiem, mam mętlik Załącznik 261111
    Możesz dać więcej zdjęć? jaki masz rozmiar opon? sprężyny seria,czy coś obniżone?
    I jak Ci się jeździ na 20"? nic nie obciera?
  6. #11796
    Bytom
    Obciera czy nie to zalezy od parametrow koła ( opony i felgi ) . Kto powiedzial ,że wieksza felga to wieksze czy szersze koło? Ja mam 19"235 z oponami na profilu 35 , na zime zakładam 18 -235na 45 ( dedykowanym ) i zima jest większa. Takie 20" są chyba szerokosci 8,5" przy ET od 40 do 30 i oponie 225-235 wysokosci profilu 35 lub 30 nie bedzie obcierac chyba ze masz zdeformowane wklady nadkola ( te z tworzywa )
    Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
  7. #11797
    Kleosin
    159 2.0 JTDM 170KM
    Czy oryginalne stalówki wejdą bez problemu na małe Brembo z przodu?
  8. #11798
    Żegocina
    Cytat Napisał Roggi Zobacz post
    Tak, wejdą. Ori mają ET 34.
    Pozdrawiam.
    Rafał
  9. #11799
    Jakbys chciał to mam na sprzedaż z ori kołpakami za 450 zł. Opony na nich są sava eskimo z 2011 roku i raczej na smietnik. Zjeżdżam je teraz i zjechać nie mogę. Są na 1 znaczniku
  10. #11800
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm Sedan Nero Carbonio
    Jeśli chcesz mam 16 ori alu od 159 2008 rok opony na zime ultra grip goodyear takie na sezon 5mm i do tego prawie nowki letnie 2018/05 zeetexy 7mm bieznik 215/55. 800 za wszystko
    Odpowiedzi: 228
    Odpowiedzi: 314
