  1. #11811
    Użytkownik Rowerzysta Avatar LuKe93
    Chorzów
    Alfa Romeo 159 TI 2.4 300Km/600Nm
    Cytat Napisał Nazar Zobacz post
    Obciera czy nie to zalezy od parametrow koła ( opony i felgi ) . Kto powiedzial ,że wieksza felga to wieksze czy szersze koło? Ja mam 19"235 z oponami na profilu 35 , na zime zakładam 18 -235na 45 ( dedykowanym ) i zima jest większa. Takie 20" są chyba szerokosci 8,5" przy ET od 40 do 30 i oponie 225-235 wysokosci profilu 35 lub 30 nie bedzie obcierac chyba ze masz zdeformowane wklady nadkola ( te z tworzywa )
    Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
    Czasem przetrze o szmaciane nadkola z tyłu jak wiozę 3 osoby z tyłu i jakieś bagaże ale to musi być spory dołek i prędkość.
  2. #11812
    Alfa Romeo 159
    Cześć, potrzebuje Waszej rady.
    Szukam felg i opon na zimę do swojej TI, zdecydowałem się jednak na 17, gdyż na moich wiejskich drogach chyba lepiej się sprawdzą niż 18 bo w zimie na wsi bywa różnie.
    W zasadzie już miałem brać komplet Dębicy Frigo HP2 225/50/17 jak wielu z Was poleca. Na sklepopon za ok 1100zl, no i zaczalem szukać felg 17', ale poniżej 1200 raczej nic konkretnego nie ma.
    No i trafiłem na taki komplet: https://www.olx.pl/oferta/nowe-kola-...5-IDBGo2V.html
    Duzo lepsze Conti 860ts, a jak Dębica + felgi mają kosztować jakieś 2300 to może warto dorzucić 500 na taki zestaw?
    Martwi mnie tylko duża ilość odważników na feldze i czy nie będzie ocierać o zacisk
  3. #11813
    Bytom
    Cytat Napisał Kamilliverpool Zobacz post
    To felgi Alcesa wiec raczej lipy nie sprzedaje Alfiorz weteran.
  4. #11814
    Dębica RDE - podkarpackie
    Potwierdzam Alces lipy Ci nie sprzeda
  5. #11815
    Użytkownik Fachowiec Avatar Cubus00
    Międzychód
    byla Alfa Romeo 156 2.0 TS 1999 jest 159 2,4
    duza liczba odwazników ,raczej oznacza kiepska opone, moze dlatego taka cena, i otwory śrub tez inne
    Ostatnio edytowane przez Cubus00 ; 10-10-2019 o 23:05
  6. #11816
    Bytom
    Cytat Napisał Cubus00 Zobacz post
    A ja ci powiem ze u kilku wulkanizatorow robilem koła i nikt nie ustawia felgi/wentyla z kropką/znacznikiem na oponie. Teraz przed zimą wywazałem zimowki i pierw wyszły dwa paski odwaznikow a kiedy zasugerowałem czy moglby ułożyć oponę jak zasady mówią to wyszedł jeden mały po wewnętrznej. Nie wyklucza oczywiscie to innych mozliwych wad.
  7. #11817
    Międzychód
    kropki ,(znaczniki) maja sens tylko przy nowym ogumieniu i nowej feldze ,raz zdjeta opona juz ma sie nijak do kropek
  8. #11818
    Nawet nie wiedziałem ze jest jakaś kropka. Możecie wrzucić jakieś zdjęcie?
  9. #11819
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Ostatnio zacząłem stosować tą zasadę (mój wulkanizator nie wiedział po co są te kropki...) i poszło mniej odważników na starą felgę, więc też jak najbardziej ma sens.
    Cytat Napisał Czarny_28 Zobacz post
    Np tu masz opisane
    https://wulkanista.pl/paski-i-kropki-na-oponach/
  10. #11820
    Nie widzę takiej kropki na swoich nowych zimowkach frigo hp2 made in germany������������
    Ostatnio edytowane przez Czarny_28 ; 11-10-2019 o 22:13
    Odpowiedzi: 228
    Odpowiedzi: 314
