  1. #11851
    Szczecin
    Alfa Romeo 159 2,4, Alfa Spider '85
    Hej,
    czy do 159 w kombi 2,4 jtdm z brembo dużymi będą dobre felgi: 19", 5x110 , 8,5 cala , et 32?
    Boję się czy nie będą wystawały poza obrys auta... Zawieszenie seria i tak pozostanie...
    Planuję też wrzucić opony : 235/40/19, będzie dobrze?
    S.
  2. #11852
    Bytom
    Cytat Napisał solista Zobacz post
    Hej,
    S.
    Nie będą wystawały . Problem w tym ,że nie wiadomo czy zmieszcza się na zacisk Brembo
    Wysłane z mojego Lenovo TAB 2 A8-50L przy użyciu Tapatalka
  3. #11853
    156 2.5 v6,159 2.4
    Witam,czasem przycieram osłoną silnika na koleinach przy pełnym aucie na 225 45 17 sprężyny eibach.
    Chcę kupić takie felgi na zimę https://www.olx.pl/oferta/felgi-19-5...5-IDB9zAu.html sprzedawca twierdzi że 8j powinny pasować na duże brembo,jakie opony będą lepiej pasować na te felgi 225 45 19 czy 245 45 19? wiem że 235 są optymalne ale obecnie jest dobra cena na te powyższe.
  4. #11854
    Bytom
    Cytat Napisał marcin713 Zobacz post
    Kolego dedykowaną oponą jest 235/40/19 i taki rozmiar przy feldze 8" leży rowno z felga. Mozesz dac tez 225/40/19 która przy 8" tez zasłania jeszcze kołnierzem rant felgi. Profil 45 moze sprawic problem bo będzie przycierac nadkole przy obładowanym aucie.
    Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
  5. #11855
    Bytom
    Druga sprawa to ze 225/45/17 nie bardzo sie nadaje do 159. Na 225/50 mialbys wiekszy przeswit
  6. #11856
    156 2.5 v6,159 2.4
    Dzięki Nazar,opony i felgi zamówione.
  7. #11857
    Żegocina
    Oryginalne 19" z Giulii o tym wzorze i szerokości 8", ET 33 nie wchodzą na duże brembo (czyt. 330mm), więc obawiam się, że ta felga też nie wejdzie...
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  8. #11858
    Dębica RDE - podkarpackie
    Cytat Napisał Nazar Zobacz post
    Na 8.5 cala 235/40/19 tez chyba będzie OK?
  9. #11859
    Bytom
    Kolega PabloXXL i chyba Patryczos mieli nawet 225/40/19 na 8,5" ale felga juz nie przysłania idealnie rantu felgi. 235 będzie leżeć dobrze ( normalnie ). Wszystko zależy potem od parametrów felgi by dobrać tak oponę by nie obcierała o nadkole przy obciazonym aucie.
  10. #11860
    Żegocina
    Trzeba mieć też na względzie to, że opona oponie nie równa pod kątem rozmiaru. Mam na myśli to, że dla każdego producenta szerokość np. 225 może być różna i jedna zrobi naciąg, a druga nie mimo, że mają identyczny rozmiar. Przekonałem się już o tym wielokrotnie wybierając chociażby gumy do customów dla Spidera.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Odpowiedzi: 228
    Odpowiedzi: 314
