• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
[159] Felgi, koła do 159 Brera - temat ogólny
Oryginalne 19" z Giulii o tym wzorze i szerokości 8", ET 33 nie wchodzą na duże brembo (czyt. 330mm), więc obawiam się, że ta felga też nie wejdzie...
Pozdrawiam.
- Rafał
Sprzedawca sprawdzał w katalogu producenta,niby powinno być ok ale.....,w tym temacie był już wątek o tych felgach podobno dystans 0.5 wystarczy.
Rafał ale ori 19 z Giulii 8j wchodzą z dystansem pod duże brembo czy w ogóle? skoro 8.5j ,et 34 z Giulii Q pasują, to do ori 8j potrzebny dystans 10-15mm, dobrze myślę?
Z dystansem napewno wejdą. Tez się interesowałem ta felga u innego sprzedawcy który mówił mi ze trzeba dystans 5-10mm.
Tak, ori 19" z Giullii 8" ET33 wchodzą na brembo 330mm, pod warunkiem, że będzie dystans. Ja mam takie. Dystans powinien wystarczyć 5mm, ale ja mam chyba 10mm.
Pozdrawiam.
Rafał
Witam. A ja mam pytanko jako początkujący. Mam felgi 18 i kupiłem opony 245/40 ... będą pasowały ? bo samochód stoi na wymianie sanek z przodu, sprężyn bo była jedna pęknięta i tuleji tylnich wahaczy ... no i koleś mi dzwoni, że mam nie wymiarowe opony i mogą trzeć ... ?
Bo to prawda, opony masz o rozmiar szersze niż przewidział producent. Jednak jeśli Twoje felgi są fabryczne, albo mają fabryczne parametry, czyli szerokość 8" i ET41, to opony w rozmiarze 245/40/18 nie będą stanowić problemu i nic nie będzie ocierać.
Pozdrawiam.
- Rafał
Ja miałem 245/35/19 na felgach 19/9 ET35 i nic nie tarło
Wysłane z mojego Lenovo TAB 2 A8-50L przy użyciu Tapatalka
IMG_20191217_154806.jpgIMG_20191217_154916.jpgIMG_20191217_154941.jpgIMG_20191217_155140.jpg
Chińczyki założone) Pod duże brembo do tych felg potrzebny jest dystans 0.5mm,wolałem bardziej baloniasto i wybrałem opony 225 45 19,póki co w 4 osoby nic nie obciera.Zdjęcia robione kalkulatorem w realu felgi są większe.Dzięki za pomoc
nie ,zebym sie czepiał, ale po co w ogóle dystans , skoro tylko 0,5mm
Bez dystansu podczas obracania kołem, żebro łapie końcówkę zacisku o 1-1.5mm.
[MENTION=12645]Czarny_28[/MENTION]
Bo to chińskie felgi a zdjęcia robione chińskim kalkulatorem :D Widziałem oryginalne i według mnie to są kopie jeśli chodzi o wygląd a że zdjęcia koślawe.....
Tez widziałem ori nie raz. Nie wiem czy wina tylko zdjęć ale no kiepsko to wyglada
Jakby ktoś szukał, to mam ładne szprychy do 159 ;)
https://www.olx.pl/oferta/felgi-kola-5x112-19-cali-aez-valencia-felgi-z-oponami-CID5-IDCMD78.html
Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
Jak się nazywają te felgi i czy w tym kraju są dostępne jako 19'?
Jak szły tylko do Brera/Spider to raczej nie do kupienia. Szkoda.
Ostatnio widziałem na ebay nowe... cena około 6k
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
ALFA ROMEO Brera Spider 159 19" ALLOY Wheels Genuine PRODRIVE WHEELS 46003037
£899,00
Ok. 4 488,92 zł
Proszę ;)
