  1. #11911
    Koła były kupione pod koniec sezonu letniego, więc już zostały z oponami z jakimi były kupione. Za niedługo zapewne wpadnie rozmiar fabryczny - 235/40. Chociaż przy tych 245tkach w porównaniu do zimowych 225tek nie ma jednego problemu - da się sensownie wykorzystać te 520 Nm
    Cytat Napisał Nazar Zobacz post
    Wkładałem te koła do kolegi 2,4. Przy 8mm dystansie wchodzi między ramie felgi a zacisk kartka papieru wiec 8mm to minimum absolutne.
    W takim razie mea culpa, mierzone były dystanse 10 i 15mm, więc na oko o 1mm się pomyliliśmy
    Ostatnio edytowane przez FXX ; 13-01-2020 o 18:43
  2. #11912
    Dębica RDE - podkarpackie
    Tez zakładam te keskin kt17 tylko srebrne z polerowanym frontem et 45 i opony 235/40/19. Wiem ze lepiej wylada 235/35/19 ale dla mnie to za niski profil trochę nie do jazdy. Mam nadzieje, ze siadzie to ładnie na czarnym SW. Oczywiscie przewiduje wrzucic tez Eibacha. Na Brerce kurcze trochę dziwnie wygladaja������
    https://www.instagram.com/p/ByP3o1cJ...=1dnsx2c7xy1br
    https://www.instagram.com/p/Bqt3XUyl...d=rmky4wwqews2
    Ostatnio edytowane przez Czarny_28 ; 13-01-2020 o 22:19
  3. #11913
    Świdnica
    AR 159 1.9JTDm 16V. AR GT 2.0JTS. Mini Cooper 1.6
    Cytat Napisał Czarny_28 Zobacz post
    Też tak uważam. Na czerwonej Brerze czarne lub grafitowe KT17 byłyby zajebiste.
    Miałem tak w mojej czerwonej AR GT gdzie jasne felgi (srebrne) wyglądały słabo dopiero czarne mnie usatysfakcjonowały.
    Pozdrawiam.
Nazwa:	AR GT 2.0JTS.jpg
Rozmiar:	138.6 KB
  4. #11914
    Śląsk
    AR 159 SW 1,9JTDm 150KM
    Cytat Napisał treslunas Zobacz post
    Gdyby ktoś potrzebował 18 cali 8x18 z ET40 - pod 159,Brere, giuliette Załącznik 263020
    GMP ITALY produkcja Włochy
    właśnie wjechały...
    Podaj jakiś namiar do siebie
  5. #11915
    Użytkownik Znawca Avatar Tytanowy
    Iława
    Alfa Romeo 159 1.9 8V
    Nie ma na sprzedaż ktoś felg 17' z oponami zimowymi do 159?
    Wysłane z mojego POT-LX1 przy użyciu Tapatalka
  6. #11916
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16v
    Witam, u mnie powstał następujący dylemat. Aktualnie śmigam zima/lato na oponach 215/55/16, ale na lato trzeba pomyśleć nad czymś co będzie wreszcie dobrze wyglądało. Posiadam z poprzedniego auta praktycznie nowe opony letnie w rozmiarze 225/40/18. Chciałbym je założyć do mojej 159. I kilka teraz kilka pytań do lepiej zorientowanych.
    1) Czy ten profil nie jest za mały, może ktoś ma doświadczenia z jazdy na oponach o takich parametrach w 159, jak sytuacja wygląda z komfortem jazdy.
    2) Stoję przed wyborem felg 18 calowych do tego modelu, zaciski małe brembo, mam w planach założyć dość popularną na aukcjach felgę o numerach 1664. Poniżej ich parametry
    Model : 1664
    Kolor : HB(ciemne srebro/dymiony) lub czarny pół matt
    Szerokość felgi: 8''
    Rozstaw: 5x110
    Średnica felgi: 18
    Głębokość osadzenia: ET33
    Otwór centrujący : 65.1
    3) Czy powyższy zestaw, czyli te felgi (ET 33) + opona 225/40/18 będzie się dobrze prezentowało na fabrycznym zawieszeniu? Czy trzeba dołożyć do tego jakiś dystans? Czy nie będzie zbyt dużego prześwitu?
    Ostatnio edytowane przez Ciechan159 ; 17-01-2020 o 12:21
  7. #11917
    Żegocina
    Cytat Napisał Ciechan159 Zobacz post
    Model : 1664
    Rozstaw: 5x110
    Średnica felgi: 18
    Po pierwsze ta felga w rozmiarze 18" wygląda dość słabo.
    Po drugie jeśli zastosujesz oponę węższą niż dedykowana, a do tego z niższym profilem przy seryjnym zawieszeniu to wizualnie będzie dramat i nic tutaj nie pomoże niskie ET.
    Pozdrawiam.
    Rafał
  8. #11918
    Pozdrawiam.
    Rafał
    Dziękuję Ci bardzo za odpowiedź, przynajmniej wiem że nie ma się co pakować w te opony
    W takim razie na seryjnym zawieszeniu jaka felga wg. Ciebie będzie wyglądała w porządku? Mam tu na myśli kwestie "wypełnienia" nadkola, tak żeby nie wyglądało to komicznie, jakie ET byłoby optymalne? Rozumiem ze przy 18 calach najlepiej wybrać 235/45, a przy 17 225/50?
  9. #11919
    Śwętokrzyskie, powiat Starachowice
    AR159 2.4JTDM 210KM Q4
    Siema nie chce żeby się ktoś obraził ale 159 najlepiej wygląda na 19 i zawieszenie/ sprężyny Ti.
  10. #11920
    AR 159 była Stelvio 200
    Trudno się z Tobą nie zgodzić
    Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
    Odpowiedzi: 228
    Odpowiedzi: 314
