  1. #12061
    Użytkownik Świeżak Avatar Mtd
    Podhale
    byla 159 1.9 178/411..... jest 159 2.0 201/407
    cześć, powiedzcie mi jak to jest z nie standardowymi rozmiarami.
    do alfy sugerowane sa rozmiary : 205/55 R16; 225/35 R20; 225/50 R17; 235/40 R19; 235/45 R18
    a jak wyglada sprawa jesli chcialbym zalozyc 18 225 45 ? jak wyglada to podczas przegladu? i co najwazniejsze np przy wypadku/ OC ?
  2. #12062
    Bytom
    Ja w żadnym aucie nie mam rozmiaru z instrukcji . Opony mają swoje indeksy i raczej to jest ważne . W żadnym aucie nie miałem problemów z przeglądem bo auta sprawne . Druga sprawa ,że dedykowane rozmiary z instrukcji Alfy to śmiech na sali bo srednica 205/55/16 do 235/40/19 to jest kosmos . Bliżej oponie 225/45/18 do średnicy koła ,która mniej więcej przekłada się na prędkość zgodną z GPS ( 235/45/18 jest bardzo blisko ) . Taka opowiastka - dwa lata temu pojechałem tak zglebioną Alfą 159 na oponie 235/35/19 ,że diagnosta wjeżdżając na rolki urwał mi dwie tylne śruby mocujące dolną osłone silnika . Rok później jak zobaczył auto to gada do mnie ,żebym ja wjechał na rolki bo on się boi ,że znowu coś narobi . Jako ,że auto stało jeszcze niżej to położyło się brzuchem na kafelkach . Podchodzi uczen do majtra diagnosty i gada : " Jak mam sprawdzić hamulce jak auto leży na podłodze? " . Majster siedzi z boku auta i woła ucznia do siebie : " Synek popatrz przez te koła na te heble na przodzie . Jak ty naciśniesz hamulec to cie może wystrzelić przez bramę wyjazdową , weź niech przejedzie na trzepaki i sprawdz czy ma wahacze jak należy " . Autentyk . Może śmieszne ale fakt taki ,że to są też ludzie i jak widzą ,że w aucie nie ma druciarstwa to co ma się czepiać opon ,które mają swoją nośność i jak nie jest przekroczona to jest ok .Co do wypadków i odszkodowań to uważam ,że podstawą jest stosowanie się do indeksów . Dla przykładu stara Alfa GTV miała opony metryczne w oryginale . Skąd teraz byś wziął takie opony ? Auto kolekcjonerskie na złom? Są przeliczniki opon , sugerowane szerokości pod dany model auta bo rozumie problem ze strony ubezpieczalni jakbyś przydzwonił na 4 dojazdówkach na aucie albo do 159 założyłbyś opony 175 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20180411_143848.jpg
Rozmiar:	84.2 KB
    Ostatnio edytowane przez Nazar ; 24-03-2020 o 18:58
  3. #12063
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Jambo
    wyspy
    Alfa Romeo 159 1.9JTD 16V -195HP
    Cytat Napisał Nazar Zobacz post
    J " Synek popatrz przez te koła na te heble na przodzie . Jak ty naciśniesz hamulec to cie może wystrzelić przez bramę wyjazdową , weź niech przejedzie na trzepaki i sprawdz czy ma wahacze jak należy " Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Rozmiar:	84.2 KB
  4. #12064
    Podhale
    Nazar no ladnie sie rozpisales, ale mamy Twoje zdanie, co do 100% pewnosci to bede musial zadzwonic do ubezpieczalni, ciekawy jestem bo teraz na przegladzie gosciu spisywal numerki z opon, drugi raz jak podjade tam na warsztat to sie dopytam :*
    a jeszcze zapytam Ciebie, ta alfa na zdjeciu to ile jest obnizona ??
  5. #12065
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał Mtd Zobacz post
    Żart?
    Żeby to było coś warte, musiałbyś mieć to na piśmie z pieczątką i podpisem dyrektora. Inaczej słowa gościa po drugiej stronie słuchawki nie są nic warte jak przyjdzie co do czego. Jeśli jednak rozważasz zakup opon węższych o 10 mm (Z jakiego powodu? Wizualnego?) to bez obaw. Każdy przegląd to przejdzie. Tak samo ubezpieczyciel nie będzie miał podstaw do czepiania się.
  6. #12066
    Bytom
    O jakies 60/70mm . Opona 235/35/19
    Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
  7. #12067
    Użytkownik Świeżak Avatar jarek845693
    GLIWICE
    AR 159 1.9JTD 8V 2007r.
    Jak kogoś interesuje jak wygląda 17" felga z Giuli w 159 to poniżej wrzucam zdjęcia. Felgi szerokości 7,5", ET33. Opony 225/50/17. Jeżeli chodzi o montaż to wchodzą bez dystansu (mam zwykły zacisk jednotłoczkowy), przykręcone oryginalnymi śrubami.
Nazwa:	IMG_20200319_135721.jpg
Rozmiar:	217.4 KB
Nazwa:	IMG_20200319_135705.jpg
Rozmiar:	93.2 KB
Nazwa:	IMG_20200319_140112.jpg
Rozmiar:	79.2 KB
  8. #12068
    Bytom
    Jak na 17" całkiem sympatycznie. Szprycha zawsze dobrze wygląda.
  9. #12069
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar robbie77
    Chrzanów
    Alfa Romeo 159 2.4 JTDM 200 KM r. 2009
    Tak mi się spodobało to połączenie, że ją kupiłem i stałem się... Alfoholikiem [emoji16]
    Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
  10. #12070
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Gratulacje
    Nie mniej jednak muszę stwierdzić, że czerń felg totalnie się zlewa i trzeba się dobrze przyjrzeć, aby dostrzec wzór.
    Odpowiedzi: 228
    Odpowiedzi: 314
