  1. #12111
    Świdnica
    AR 159 1.9JTDm 16V. AR GT 2.0JTS. Mini Cooper 1.6
    Ad.1
    Na zwykłym zacisku przy tym ET nie powinno obcierać ale to wszystko zależy od wyprofilowania ramion.
    Ad.3
    Mam standardowy zawias i felgi 18". Jest całkiem ok.
    Ad.4
    Uważam, że są to bardzo ładne felgi i wzór będzie pasował.
    Ostatnio edytowane przez rytom ; 11-05-2020 o 21:20
  2. #12112
    Świdnica
    Cytat Napisał DelWojto Zobacz post
    To mój pierwszy post na forum chociaż wiernym czytelnikiem jestem od lat
    Chce kupić felgi tomason tn23 18/8 et 33 i po przewałkowaniu tego tematu wciąż mam pewne wątpliwości:
    1. Czy felgi spasują bez problemu, zwykły zacisk i zawias seria
    2. Jakie opony najlepiej dobrać 225/45 czy katalogowo 235/45
    3. Czy na standardowym zawiasie na fegach 18 auto nie wygląda dziwnie
    4. I czy waszym zdaniem ten wzór pasuje do 159
    Dzięki z góry za odpowiedź =D
    Na str. Tomasona masz konfigurator felg i można sobie je przymierzyć do swojego car.
    Pozdrawiam.
    https://tomason-shop.de/de/konfigura...734878!F66EFBD
  3. #12113
    Użytkownik Świeżak Avatar piotruś1
    Giulietta Veloce / Subaru Forester 2,5XT / Hyundai I30N Performance / Ioniq 6
    Cytat Napisał rytom Zobacz post
    Pozdrawiam.
    Spróbowałem konfigurować do mojej Giulietty Veloce i ten konfigurator nie rozróżnia wyrażnie rodzaju hamulców. Niby do 1,75 241KM, ale ET 30 a powinno być 41, więc nie byłbym pewien czy aby na pewno będą pasować ... [MENTION=85732]DelWojto[/MENTION] , ja bym na Twoim miejscu w sprawie felg zwrócił się do użytkownika [MENTION=248]alces1[/MENTION]. Rafał dobrał mi felgi bezbłędnie, a ile ja się przedtem nadzwoniłem, nakonfigurowałem ...
  4. #12114
    Bytom
    Cytat Napisał piotruś1 Zobacz post
    ET nie jest wykladnikiem. Jak masz Brembo to trzeba mierzyc. Druga sprawa że im mniejsze ET tym bardziej wysunieta felga . W przypadku Brembo jednak podstawa to wyprofilowanie ramion od środka felgi. Jedne felgi ET41 wejdą a inne nie. Tomason TN1 19/8,5ET30 potrzebuje przy ET30 ok 8mm dystansu a teoretycznie według oryginalnej felgi powinien wejść. Ramiona felgi są wklęsłe i tu rodzi sie problem z Brembo
    Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
  5. #12115
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar strzelec
    SD
    Alfa Romeo 156 2.4, Alfa Romeo 159 2.0 Mondeo Hybryd Vigniale
    Ile powinny ważyć dobre felgi w rozmiarze 18"?. Przyszły do mnie właśnie felgi w tym rozmiarze i jestem zaskoczony że waga ich to 6.6KG. a są to tzw. podróbki.
  6. #12116
    Użytkownik Fachowiec Avatar Cubus00
    Międzychód
    byla Alfa Romeo 156 2.0 TS 1999 jest 159 2,4
    Cytat Napisał strzelec Zobacz post
    felgi dobrej firmy , juz nuie koniecznie aluminiowe ,moga tyle wazyc, normalna 18 ma srednio 12 kg
  7. #12117
    Bytom
    Jakbys widzial jak taki typowy chinczyk peknie to bys juz wiedzial skąd ta waga. Mercedes robil testy repliki felgi AMG , ktora na tescie pękła. Struktura tego stopu aluminium byla jak czekolada bąbelkowa - wiecej powietrza jak alu
  8. #12118
    SD
    Cytat Napisał Cubus00 Zobacz post
    I moje właśnie tyle ważą ( 12 KG ) . Zasugerowałem się tym co piszę na feldze. A tyle może waży oryginał.
  9. #12119
    Międzychód
    mam u siebie felgi 19 ''Monaco chicane , czy jakos tak 9i waza troche ponad 8 kg
  10. #12120
    SD
    Cytat Napisał Nazar Zobacz post
    Ja bym tym Niemcom nie ufał. Już nie raz wyszły ich wałki np. opony. A te co kupiłem myślę że trochę są lepsze jak najtańszy chińczyk https://allegro.pl/oferta/880-ms-3sd...66fdd6604cf017 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20200522_113841_HDR.jpg
Rozmiar:	70.1 KB
    Ostatnio edytowane przez strzelec ; 22-05-2020 o 11:36
    Odpowiedzi: 228
    Odpowiedzi: 314
