  1. #12411
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Na śrubach pływających.
  2. #12412
    AR
    Na wstępie dzięki [MENTION=248]alces1[/MENTION] za telefony 18, felgi sztos!
    Pytanie do wszystkich, jak wy możecie jeździć na eibachu lub innych sprężynach obniżających? Tożto tragedia jest
    Wcześniej miałem 16" 205/55 co daje średnicę koła 63,2cm i wysokość od osi do podłoża 31,6cm
    Obecnie mam 18" 235/45 co daje średnicę koła 66,9cm i wysokość od osi do podłoża 33,45cm
    Różnica w prześwicie to ok. 1,85cm. Dobrze liczę?
    Niby nic, a jednak jest ogromna różnica. Na 16" musiałem uważać na wszystko co wystaje z drogi, wiele razy szurałem płytą i wjeżdżałem gdzieś z duszą na ramieniu. Na 18" jest komfort, nierówności wybiera znacznie lepiej, prowadzi się pewniej, wspomaganie wbrew pozorom nie pogorszyło się, spalanie jeszcze nie wiem (zakładam, że będzie gorzej bo guma stawia wiekszy opór).
    Generalnie przesiadka z 16" na 18" zdecydowanie na plus, zarówno prowadzenie jak i komfort. Zawieszenie mam standardowe, nie Ti.
    Co do sprężyn, czarny eibach obniża o 30-35mm (przód), więc alfa stałaby niżej niż wcześniej na 16. Totalna tragedia, auto nie do jazdy. Jak wy to robicie? Czy może mam błąd w obliczeniach lub naprawdę zły stan dróg w Krakowie (co poniekąd jest prawdą)?
    Pozdr
    Ostatnio edytowane przez kaamien ; 21-10-2022 o 11:12
  3. #12413
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Miałem eibacha w 3.2. Na płaskiej drodze miodzio, choć czuć, że auto zdecydowanie bardziej sztywne. Kwestia przyzwyczajenia.
    Ale jak wspomniałeś, na dziurawych drogach robi się słabo. Nie wspomnę (mieszkam na prowincji), że był okres w zimie, kiedy miałem problem pojechać autem gdzieś dalej z domu - kiedy opady śniegu były obfite, a drogi kiepsko odśnieżane. W najniższym punkcie, a w 3.2 jest to wspornik wydechu, było 5.5 cm od podłoża.
    Teraz mam standardowe zawieszenie i ani myślę obniżać. A zastanawiam się coby na wiosnę zapodać koło 18".
  4. #12414
    AR
    Tak to u mnie siedzi. Zawias standardowy, 18" na 235/45. Co myślicie, jest koza czy "ujdzie w tłumie"? Jeździ się komfortowo i nie chciałbym psuć tego uczucia.
Nazwa:	18_1.jpg
Rozmiar:	61.9 KB
ID:	285283Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	18_3.jpg
Rozmiar:	61.4 KB
ID:	285284Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	18_2.jpg
Rozmiar:	77.2 KB
  5. #12415
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Jest bardzo dobrze
  6. #12416
    Konin
    Civic Fn2/ 159 1.9
    W każdym moim aucie jest eibach, w 159 na zime mam 17" i nie odczuwam dyskomfortu jeśli chodzi o przycieranie. Wszędzie wjeżdżam tam gdzie chce, koleiny jak pada śnieg też nie przeszkadzają. Już bardziej odczuwam niski przód w bravo żony z eibachem bo tam zdarzy się przytrzeć wahaczem na policjantach czy dziurach jak się za szybko wjedzie.
  7. #12417
    Alfa 159 JTDm 179km TI
    Witam, kupiłem 159 JTDm 170km rok 2010 TI. Felga 19 opony letnie 235/40. Chce kupić wielosezonowe i mam okazje dostać ale 235/45 Pirelli w dobrej cenie. Pytanie czy profil 45 da radę w obniżonej TI ???
Nazwa:	IMG-20221122-WA0016.jpg
Rozmiar:	84.1 KB
  8. #12418
    AR159 1.9JTS 2006 Sedan
    Witam!
    Też jestem zmęczony przez walkę OE 16" z warszawskimi drogami.
    Chcę 18x8 5x110 ET41 jak zalecono ale o ile możliwe lekkie.
    Ma ktoś coś do sprzedaży czy polecenia?
  9. #12419
    Użytkownik Świeżak Avatar owczar
    DLW
    AR 164 2.0 TS , AR 166 JTD ,AR Brera 2.4 Jtdm
    Miał ktoś na Brerze felgę 19 x 9 z oponą 235/40/19 i ET 25 ? Pytanie czy nie będzie za mocno wystawać i piachem z kamieniami po aucie rzucać?
  10. #12420
    Biała Podlaska
    Alfa Romeo 159 1.9JTDM 16V 191KM 395Nm
    Mógłby ktoś na szybko pomóc mi w pewnej kwestii odnośnie spasowania felg? Zakupiłem felgi tomason tn9 18x8,5" 5x112 ET 45 i zastanawiam się czy podejdą pod alfę 159 bez dystansów (tak, wiem że trochę za późno na takie przemyślenie ale cóż...). Muszę na szybko kupić śruby pływające, bo te które dostałem od poprzedniego właściciela mają za małą średnicę. Rozmiar śrub to M14 1.5x28, tak? Jeśli dystanse będą konieczne to jakie? I jakie później śruby do nich?
    Będę bardzo wdzięczny za szybką pomoc. Dzięki.
    Odpowiedzi: 228
    Odpowiedzi: 314
