tu Ci nie podpowiem wiele, ori chyba byly tez Valeo o ile jeszcze kojarze, ale wymiary nie wiem czy sie zgadzaja.
Epsonix, niby tak, tylko że ja teraz mam takie duże z kołnieżem, montowane od zewnątrz... Ciekawe czy jakby rozebrać może ten kapturek i założyć w oryginalny koszyczek? Czekam na ten nowy zderzak i będę patrzył... Chyba, że dam radę oryginał podłączyć.
Zderzak na dwa wydechy, ma taki ładny obrys zrobiony z dwóch stron, tak jak zderzak z miejscem na jeden wydech. Można rzeźbić w tej zaślepce przy zderzaku z pojedynczym wyjściem, ale nie wiem czy da radę to tak estetycznie zrobić.
Wysłane z mojego POT-LX1 przy użyciu Tapatalka
Nic nie trzeba rzeźbic na 2 końcówkę jest zaślepka zgrzana w kilku miejscach. Nie trzeba wycinać tylko podważyć
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
Jak by się okazało że ci czujniki nie zagrają to jest jeszcze inne rozwiązanie
http://vm.tiktok.com/RP6WvU/
EGR - OFF
klapki - OUT
DPF - ON
Haha wolałbym jednak mniej odstające [emoji106]
Mam problem z przednimi czujnikami - gdzieś jest walnięta wiązka w efekcie czego nie działają żadne, ani przednie ani tylne. Nie mam za bardzo ochoty na rozbebeszanie auta i szukanie. Ponadto po stłuczce ułamały mi się koszyczki czujników w przednim zderzaku a dostać zderzak dostosowany do czujników i spryskiwaczy xenonów graniczy z cudem lub kosztuje miliony.
Anyway, chcę w jakiś sposób wyłączyć przednie czujniki i zostawić jedynie tylne. W jaki sposób mogę to zrobić? Wymiana centralki, jakie przeprogramowywanie body kompa? Byłbym wdzięczny za wszelkie wskazówki. Ostatecznie jestem skłonny nawet rezystory powsadzać zamiast przednich czujek byle tylko mi tył działał xD
Założyłem osobny temat a nie zauważyłem, że tu taki rozrośnięty wątek jest.
Zanim czujniki wysiadły na amen był temat ciągłego widzenia przeszkody (nawet, kiedy jej nie było). Wymiana czujnika nie pomogła. Spróbuję tą wtyczkę ogarnąć ale jednak podtrzymuję pytanie - w jaki sposób mogę po prostu wyłączyć przód?
zmiana centralki na tylko tył i wyprogramowanie, ale to bez sensu, wez sobie sciągnij eLearna i sprawdź wiązki od centralki do każdej wtyczki wg schematu, potem ewentualnie do masy/zasilania i pomiędzy sobą w każdej wiązce. tak, trzeba będzie zrzucać zderzak, ale czy nie warto? Ja dokładałem swoje PDC przód bo uważałem że warto.
