Strona 41 z 42 PierwszyPierwszy ... 313233343536373839404142 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 401 do 410 z 416
Temat: Dołożenie czujników parkowania (Parktonic)
  1. #401
    Użytkownik Świeżak Avatar davit
    Łódź
    Alfa Romeo 159 SW / 1.9JTDm
Nazwa:	przód.jpg
Rozmiar:	98.9 KB
    Czujniki zamontowane ale jeszcze nie podłączone z powodu braku wiązki zderzaka.
    Czy ktoś może dorabiał ją od zera? Jest aktuaknie dość duży kłopot z jej zakupem - nigdzie jej nie ma...
  2. #402
    Użytkownik Świeżak Avatar nkaroluky
    Okonek
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 150KM
    Cytat Napisał davit Zobacz post
Nazwa:	przód.jpg
Rozmiar:	98.9 KB
    Malo wychodzilo widocznie z pdc z przodu. Na aukcjach sa przednie, ale niestety tylko ze zderzakami za 600. Pisz może sama wiazke sprzedadzą, albo szukaj rozbitków na olx na części. Tak znajdziesz najszybciej
  3. #403
    Łódź
    Podłączyłem centralkę w wersji przód + tył. Okazało się, iż jest ona z 2006 roku - czy z taką centralką również działa wizualizacja między zegarami?
    Rozumiem, że bez podłączonych czujników przód i buzera + kasowanie błędów czujniki tylne również nie ruszą?
Nazwa:	20220309_025310.jpg
Rozmiar:	47.9 KB
ID:	282909 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20220308_164732.jpg
Rozmiar:	90.3 KB
Nazwa:	20220309_024057.jpg
Rozmiar:	67.4 KB
ID:	282910 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20220309_024039.jpg
Rozmiar:	137.9 KB
  4. #404
    Ta poprawek obsługuje 8 czujników ta z napisem ant
    Po instalacji systemu na 8 czujników jeśli choć jeden nie działa cały system będzie zgłaszał błąd
    Wysłane z mojego 2107113SG przy użyciu Tapatalka
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  5. #405
    Łódź
    Czy ta kostka będzie pasować do czujników?
    Będę robił wiązkę zderzaka od zera.
    Ma ktoś zdjęcie lub numer kostki w wiązce głównej?
Nazwa:	Screenshot 2022-03-10 at 08-48-17 CITROEN PEUGEOT WTYCZKA KOSTKA CZUJNIK PDC COFANIA.png
Rozmiar:	116.4 KB
  6. #406
    Łódź
    Do dnia dzisiejszego nie zabrałem się za wiązkę czujników z przodu ale w końcu nadszedł czas. Mam wtyki czujników, przewody i komplet gniazdo <-> wtyk 6 pin na podmianę zamiast oryginalnego gniazda wiązki głównej, które zapewne jest do wyrzucenia.
    Brakuje mi tylko schematu, czy byłby ktoś tak uprzejmy podpowiedzieć jak zabrać się za odtworzenie wiązki?
  7. #407
    Łódź
    Po długim poszukiwaniu trafiłem na opis pinów wtyków PDC i z użyciem schematu zrobiłem wiązkę. Wymienię jeszcze kostkę w aucie i zrobię test po podłączeniu.
Nazwa:	WhatsApp Image 2022-06-13 at 17.09.47.jpg
Rozmiar:	74.8 KB
Nazwa:	wiring.jpg
Rozmiar:	44.8 KB
Nazwa:	d013b.jpg
Rozmiar:	44.2 KB
    Wszystko dzięki stronie 4cardata.info/elearn, której wcześniej nie znałem a do elearn'a nie miałem dostępu.
    Dla potomnych połączenie czujników z główną wiązką - jeszcze nie potwierdzone testem na aucie:
    K097* pin 3 -> D013B pin 1
    K097* pin 1 -> D013B pin 2
    K097A pin 2 -> D013B pin 3
    K097B pin 2 -> D013B pin 4
    K097C pin 2 -> D013B pin 5
    K097D pin 2 -> D013B pin 6
  8. #408
    Łódź
    Czujniki podłączone ale nie bez problemów oczywiście.
    Stara kosta faktycznie to było bagno i brakowało jednago pinu - patrz zdjęcie.
    Kolory przewodów się w ogóle nie zgadzały ze schematem ale przynajmniej kolejność pinów nie była przypadkowa.
    Sama miedź była już nawet wewnątrz żyły lekko "czarna"... utleniona? Oczyściłem przed zaciśnięciem nowych terminali.
    Dla potomnych wrzucam mniej więcej jakie kolory kabli u mnie występowały.
Nazwa:	20220615_095548.jpg
Rozmiar:	91.9 KB
ID:	284138 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20220615_095640.jpg
Rozmiar:	86.1 KB
ID:	284139 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20220615_095727.jpg
Rozmiar:	53.0 KB
    Problem 1: Czujniki mam wklejone poziomo - obie pary lewe / prawe skierowane są kostkami do siebie. Wydaje mi się, że powinny być kostkami do dołu. Mimo to pod ścianę da się podjechać i krawędź auta też dobrze łapią. Może kiedyś poprawię. Polecam na to uważać przy montażu. Mi warsztat chyba poza taśmą 3M wspawał je w zderzak więc wymiana nie będzie łatwa.
    Problem 2: Prawy przedni czujnik nie łapie na najbliższej odległości - powinien być ciągły pisk ale po tym przerywanym cichnie. Wszystkie pozostałe ok. Wada czujnika?
    Problem 3: Tylne, skrajne czujniki są zamienione i na wyświetlaczu lewy to prawy a prawy to lewy. Nie wiem czy tak było z fabryki czy ktoś tam dłubał ale do poprawy.
    Ostatnio edytowane przez davit ; 15-06-2022 o 09:20
  9. #409
    Domyślnie Problem ze znalezieniem.
    Witam, przewertowałem caly temat ale nie moge znaleść w bagażniku ani z prawej ani z lewej strony centralki. Mam za to jakies bezpieczniki. Załącznik 284148 i dodatkowo jakies 4 kable i luźno włożony buzzer. Prosze o pomoc co to za kable?Załącznik 284149 Załącznik 284150
    W zderzaku mam widoczne czujniki z tego 1 brak dlatego zastanawiam sie czy to ori zderzak i szukam sprzętu do PDC w aucie. Ewentualnie jesli auto nie mialo ori PDC to chcialbym dołożyć na sam tył.
    Ostatnio edytowane przez baker87 ; 18-06-2022 o 13:20 Powód: Dodatkowe info
  10. #410
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Sprawdź po vin czy auto wyszło z czujnikami.
  1. [159] Awaria czujników parkowania
    Utworzone przez sickboy w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 88
    Ostatni post / autor: 04-01-2024, 15:45
  2. Montaż czujników parkowania tył w 147
    Utworzone przez lutek26 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-10-2014, 17:49
  3. Wymiana czujników parkowania
    Utworzone przez rastavman w dziale GT
    Ostatni post / autor: 22-07-2014, 08:54
  4. Montaż czujników parkowania tył
    Utworzone przez MyPPx w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-07-2014, 20:59
  5. Głośnik czujników parkowania
    Utworzone przez August w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-04-2014, 11:06
