[159] żarówka oświetlenia bagażnika SW
  • Autor wątku Autor wątku dorman_jura
D
dorman_jura
Guest
Mam pewien problem związany z oświetleniem bagażnika. Szukałem na forum i nie znalazłem podobnego przypadku stąd prośba o pomoc.
Otóż od początku, gdy kupiłem auto nie świeciło mi oświetlenie bagażnika. Jako, że pierwsza sprawa do ustalenia to żarówka - wymontowałem klosz jednej z lamp i wyjąłem żarówkę. Była ok. więc postanowiłem ją wmontować. I tu pojawił sie pierwszy problem - żarówka wpadła mi za tapicerkę bagażnika prawy bok.
Kupiłem więc nową zgodną z opisem w instrukcji obsługi - żarówka cylindryczna C 10 W. Niestety nie mogłem sobie poradzić z jej włożeniem - choć to powinna być banalna sprawa. Przy okazji druga żarówka poszła pod tapicerkę. Doszedłem do wniosku, że albo jest jakaś inna metoda albo żarówka jest za długa.
Ponowne studiowanie instrukcji jak wymontować całą lampę i dostać się z żarówką od drugiej strony.
Zrobiłem wszystko wg instrukcji - podważyłem lampę gdzie trzeba - i d... urwałem plastikowy zatrzask (szkoda, że w instrukcji nie napisali, że trzeba podważyć i przycisnąć zatrzask, a nie tylko podważyć).
Po wydostaniu lampki i porównaniu z kolejną żarówką okazało się że kupione żarówki są o jakieś 3 mm za długie i za cholerę nie da się ich założyć.
Stąd moje pytania:
1. czy są różne rodzaje żarówek cylindrycznych 10W ? Ja nie spotkałem
2. Jeśli nie ma innych długości to jak poradzić sobie z ich zamontowaniem
3. Gdzie mozna kupić stosunkowo tanio lampkę oświetlenia bagażnika (na Allegro nie znalazłem a w e-perze za głupią żarówkę 10W kasują ponad 34 zł
4. Jak wydostać utracone żarówki spod tapicerki nie demontując połowy poszycia bagażnika.
Przyczyna braku oswietlenie okazała się inna - zapadka w zamku nie cofa się do końca - ale to inna robota którą mam nadzieję załatwić przy okazji.
jeśli chodzi o punkt 1 ,to są różne długości tych żarówek tylko nie pamiętam czy wszystkie miały po 10 W.
Po dokładniejszym przeszukaniu internetu i wizytach w sklepach motoryzacyjnych doszukałem się już 4 różnych rozmiarów żarówki cylindrycznej 10 W.
Standard - 43/42 mm
Nietypowe i rzadziej spotykane 37 mm, 35 mm i 32 mm
kolego i udalo sie cos zrobic z zapadka w zamku? mam ten sam problem i mam wrazenie ze powinna tam gdzies w srodku jakas sprezyna a u mnie raczej nic nie ma
u mnie niestety miałem podobny problem kupiłem Belle i tez nie działało oświetlenie... niestety po analizie i podpowiedziach na forum nic nie dały zabiegi podpowiedziane przez kolegę alf-a147 i kupiłem zamek w ASO
U mnie od jakiegoś czasu również nie działa oświetlenie bagażnika. Zamek wydaje się być w porządku. Rozebrałem go i wszystko wygląda tak jak należy. Dodatkowo od wczoraj zaczęła mi szwankować tylna wycieraczka. Reaguje na ruch manetką, ale tylko w jednym kierunku, tzn. staruje ale nie chce już wrócić do pozycji wyjściowej. Myślicie, że brak oświetlenia i problem z wycieraczką może mieć tą samą przyczynę?
Rozebrałem plastiki z klapy bagażnika i nie widzę, żeby któraś z wiązek była przetarta...Chyba, że coś nie styka w tej gumowej osłonie lub w podsufitce. Proszę o jakieś sugestie i porady.
Pozdrawiam, Adam
Co do wycieraczki to może pomoże ściągnięcie jej i psiknięcie np WD40?
Czy ktoś z forumowiczów posiada może dobry zamek do klapy bagażnika SW i chciałby mi go udostępnić w celu sprawdzenia, czy to faktycznie zamek odpowiada za brak oświetlenia w moim bagażniku. Nie chce kupować w ciemno nowego... Chciałbym też się dowiedzieć jak można wyciągnąć całą wiązkę przez tą gumową harmonijkę, która znajduje się między klapą a nadwoziem. Wszystkie kable są całe i nie są połamane, jednak nie mam pojęcia jak je sprawdzić w tej harmonijce...
proszę o poradę,
pozdrawiam, Adam
