Pokaż wyniki od 11 do 20 z 20
    Sosnowiec
    Nie wiem czy każda.
    Przy klawiszu sterowania lusterkami po środku jest jeszcze jeden taki, którym składasz.
    › Więcej...: Prawe Lusterko brak regulacji
    Żegocina
    AR 159 JTDm Ti, AR 147 fl QV, AR Spider 3.0 V6
    Cytat Napisał coachu Zobacz post
    Dzięki.
    Więc moja Alfa tej opcji nie posiada.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Sosnowiec
    Jak rozbieraliście panel sterowania, tak na czuja czy korzystaliście z jakiejś instrukcji ?
    Żegocina
    Wczoraj się z tym bawiłem. Zrobiłem to bez żadnej instrukcji.
    Odkręcasz dwa imbusy. wyjmujesz cały panel, odpinasz kostkę, następnie odhaczasz delikatnie zatrzaski by oddzielić przyciski od reszty panela, następnie w odkręcasz małym imbusem obudowę klawiszy i jesteś w domu. Czyścisz delikatnie styki, składasz w jedną całość w odwrotnej kolejności.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Sosnowiec
    tak ogólnie, zauważyłem, że w dziale ZRÓB TO SAM jest wiele instruktaży do 156, natomiast z naszą 159 jeszcze tam ałabo.
    wszystkie rozwiązania raczej opisujemy tutaj.
    Użytkownik Embrion
    Brera 3.2 Q4 automat
    Domyślnie [Brera] - prawe lusterko - problemy z pamięcią pozycji
    mam dość dziwny problem z prawym lusterkiem i nie wiem jak sobie z nim poradzić. Sterowanie elektryczne działa bez zarzutu i mogę nim ustawic dowolną pozycję, ale lusterko nie zapamiętuje pozycji tak jak lewe i fotel kierowcy. Żyje troche własnym życiem. Np. przestawia się w pozycję do cofania i nie wraca na pozycję do jazdy. Nie chce zapamiętać żadnej swojej pozycji i przy każdym odpalaniu silnika muszę o nim pamiętać i je na nowo ustawiać. Sprawdziłem styki i na wszelki wypadek przeczyściłem je. Nic to nie dało. Nie wiem czy problemem jest sterowanie i należałoby wgrać od nowa jakieś oprogramowanie czy to może jakaś wada samego lusterka. Dodam, że składa się automatycznie bez problemu tak jak lewe.
    Będę bardzo wdzięczny za porady. To moja pierwsza Alfa i dopiero się oswajam z meandrami włoskiej techniki.
    LHR
    159 V6 '06
    Śmierdzi mi to niepoprawnie działającym oprogramowaniem.
    159 1.9 JTDm 16V '06 => 2.2 JTS '07 => 1750 TBi '09 => 3.2 JTS Q4 '06
    Użytkownik Embrion
    Pytanie jak to naprawić?
    Użytkownik Ogier
    Warszawa/Piotrków
    AR 159 1,9 jtdm 2007/ 187,8 KM - 417 Nm
    Raczej każda, przycisk wygląda prawdę mówiąc jak zaślepka. Znajduje się pod przyciskiem kierunkowym ustawiania lusterek w dół.
  10. #20
    Mielec
    ar159 1,9jtdm 150
    a mi z lusterkiem dzieje się coś takiego.. jaka może być przyczyna?
    https://youtu.be/yqlgfC4_aCA
prawe lusterko nie składa się alfa 159
alfa 159 nie dziala obnizanie lusterek
nie dzia
alfa 159 nie dziala lusterko prawe
alfa romeo 159 nie dziala ustawiania lusteke
alfa romeo 159 nie dziala sterowanie lusterka
Amortyzatory Hamulce
