Nie wiem czy każda.
Przy klawiszu sterowania lusterkami po środku jest jeszcze jeden taki, którym składasz.
Nie wiem czy każda.
Jak rozbieraliście panel sterowania, tak na czuja czy korzystaliście z jakiejś instrukcji ?
Wczoraj się z tym bawiłem. Zrobiłem to bez żadnej instrukcji.
Odkręcasz dwa imbusy. wyjmujesz cały panel, odpinasz kostkę, następnie odhaczasz delikatnie zatrzaski by oddzielić przyciski od reszty panela, następnie w odkręcasz małym imbusem obudowę klawiszy i jesteś w domu. Czyścisz delikatnie styki, składasz w jedną całość w odwrotnej kolejności.
Pozdrawiam.
- Rafał
tak ogólnie, zauważyłem, że w dziale ZRÓB TO SAM jest wiele instruktaży do 156, natomiast z naszą 159 jeszcze tam ałabo.
wszystkie rozwiązania raczej opisujemy tutaj.
mam dość dziwny problem z prawym lusterkiem i nie wiem jak sobie z nim poradzić. Sterowanie elektryczne działa bez zarzutu i mogę nim ustawic dowolną pozycję, ale lusterko nie zapamiętuje pozycji tak jak lewe i fotel kierowcy. Żyje troche własnym życiem. Np. przestawia się w pozycję do cofania i nie wraca na pozycję do jazdy. Nie chce zapamiętać żadnej swojej pozycji i przy każdym odpalaniu silnika muszę o nim pamiętać i je na nowo ustawiać. Sprawdziłem styki i na wszelki wypadek przeczyściłem je. Nic to nie dało. Nie wiem czy problemem jest sterowanie i należałoby wgrać od nowa jakieś oprogramowanie czy to może jakaś wada samego lusterka. Dodam, że składa się automatycznie bez problemu tak jak lewe.
Będę bardzo wdzięczny za porady. To moja pierwsza Alfa i dopiero się oswajam z meandrami włoskiej techniki.
Śmierdzi mi to niepoprawnie działającym oprogramowaniem.
Pytanie jak to naprawić?
Raczej każda, przycisk wygląda prawdę mówiąc jak zaślepka. Znajduje się pod przyciskiem kierunkowym ustawiania lusterek w dół.
a mi z lusterkiem dzieje się coś takiego.. jaka może być przyczyna?
https://youtu.be/yqlgfC4_aCA
