Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: spadek mocy i komunikat"have engine check"
    koondi
    Domyślnie spadek mocy i komunikat"have engine check"
    witam,mam pytanie co moze byc przyczyna spadku mocy?auto bardzo ciezko przyspiesza i pojawia sie komunikat "engine check",moze to byc wina przeplywomierza?
    kasienka
    Cytat Napisał koondi Zobacz post
    DPF zapchany
    za pierwszym razem pojechalam do ASO na wypalenie wypalili i bylo ok
    ostatnio znow sie pojawil ...
    przejechalam sie A4 40km i pomogło
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar szyrud1696
    Bielsko-Biała
    Alfa Romeo 159 150 KM SW 2007
    Miałem podobnie - EGR do wymiany.
    Szymon
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar prymie
    kraków
    AR 156 2,4 JTD '00 AR 159 2,4 JTD '06 AR Giulia Veloce Q4 2,0 '17
    Koondi, podepnij auto pod komputer diagnostyczny / lapa z oprogramowaniem i zczytaj błędy / błąd. Inaczej wróżenie z fusów i skończy się na tym, że wymienisz EGR, wydasz kasę na wywalenie DPFa, wymienisz przepływkę, zregenerujesz turbinę etc. Jest komunikat na desce, będzie błąd zapisany w pamięci ECU.
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD '00 - sprzedana
    Alfa Romeo 159 2.4 JTDm '06 - sprzedana
    Alfa Romeo Giulia Veloce Q4 '17
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Ogier Avatar Lukasz78
    Bielsko-Biała
    BMW 520d/177KM LCI 2008
    Zacznij od diagnostyki FES-em;-)
    RZ/MI
    AR 159 2,4 jtdm
    Domyślnie mam podobny problem.
    Alfina po odpaleniu chwile jeździ normalnie. Następnie traci moc- jakby nie było doładowania z turbiny. pomaga wyłączenie auta, ale zaraz problem powraca. wskazówka doładowania podnosi sie do pewnego momentu po czym opada i nie pójdzie wyzej niz 0,8. macie jakieś pojęcie co to może być?
    Użytkownik Znawca Avatar anAlfaBeta
    Poznań
    Giulia Veloce
    Ale masz jakiś błąd czy tak sobie się to dzieje?
    Tak czy inaczej w sumie trzeba zajrzeć do ECU.
    Użytkownik Romeo Avatar .Andrzej.
    Opole
    do zabawy: Alfa Romeo Gtv 1.9 JTDm, na co dzień: duże z V6 i RWD
    JaZ, pewnie EGR niedomaga
    RZ/MI
    AR 159 2,4 jtdm
    Cytat Napisał anAlfaBeta Zobacz post
    Tam jak w temacie- wyskakuje " have engine check"
  1. [159] Check Engine i spadek mocy
    Utworzone przez Pawell1885 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 20-04-2016, 04:29
  2. [159] Kontrolka "check engine" i podwyższone spalanie
    Utworzone przez thomas. w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 22-05-2015, 11:13
  3. Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 02-11-2013, 10:08
  4. Po odpaleniu komunikat "engine oil level..."
    Utworzone przez dyymianek w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 30-01-2013, 15:19
