[159] Piasta/łożysko koła Alfa Romeo 159
  • Autor wątku Autor wątku allsiolek
Nie, nie są, są 2 numery w przedlificie masz 2 numery R160.33 50707555 oraz R160.31 50702890.
Piasty w polifcie są takie same R160.33 50707555
Masz tu zrzut z epera dla przedlifta
Pokaż załącznik 286389
Tak, są. Montowałem te same piasty SNR do przed i polifta. Zresztą nawet katalogi potwierdzają, że numery 31 i 33 pasują do tych samych pojazdów i roczników.
A to ciekawe bo nawet katalog intercars mówi coś innego... Co prawda mają błąd w dacie zmiany ale vin sie zgadza
Wbij sobie w epera nr nadwozia: ZAR93900007026205 potem ZAR93900007026206. Wyjdą ci inne łożyska, data zmiany 2.11.2006
Zamienniki łożysk pasują do przed i poliftów tak czy inaczej.
A co do numerów OE, pamiętam że pod jednym numerem była goła piasta, pod innym (bodajże końcówka 815) w pudełku była jeszcze nakrętka i śruby montażowe.
Numery referencji są inne zarówno w zamienniku jak i w orginale więc drobna różnica jest, zmiana w listopadzie 2006 dotyczyła również tarcz hamulcowych. Dokładnie to chodzi o śrubę mocującą tarcze do piasty, śruby mają numery 1309393080(stara) oraz 46849187 (nowa) więc teoretycznie jak wymienisz śrubę będzie pasować.
https://intercars.pl/produkty/2018419-sruba-tarczy-hamulcowej-quick-brake-11666k
https://intercars.pl/produkty/1928660-sruba-tarczy-hamulcowej-quick-brake-11677k
Pytanie czy mają tę samą średnicę. Długość wizualnie jest inna ale wzrok myli. Tarcze w zamienniku są w jednej wersji bo zazwyczaj do tarczy dołączają te śruby
Montował ktoś u siebie piastę FAGa czy wszyscy wybierają SNRa?
Fag ponoc lepszy niz Snr. Ja z tylu kupilem SNR
Wysłane z mojego moto e6s przy użyciu Tapatalka
snr wytrzymal mi nie całe 10 tys , i taki był hałas ze masakra teraz mam KAMOKA , stwierdzłem ze jak ma wytrzymac 10 tys to po co wyrzucac kase , zrobiłem ze 2 tys i jest ok
Info dla potomnych W pudełku FAGa też jest SNR :P
Czy jeżeli szum występuje głównie przy prędkościach 60-80km/h oraz 100-120km/h to też może być winna piasta? Wydaje mi się że z przodu z lewej strony słychać
Może ale nie musi. Przerzuć koła przód na tył i zobacz czy się coś zmieniło.
Wysłane z mojego Mi Note 10 Lite przy użyciu Tapatalka
No właśnie koła przekładałem z letnich na zimowe i jest ten sam problem cały czas.
