Strona 3 z 12 PierwszyPierwszy 123456789101112 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 114
Temat: Wymiana kierownicy
  1. #21
    ALFA 159 1,9JTDm 150KM
    Cytat Napisał piotrux Zobacz post
    Co do dokładania nowych elementów nic nie wymieniamy żadnych body komputerów bo sobie auto popsujemy tylko robimy Proxi w FES i wszystko zadziała.
    piotrux mógł byś mi powiedzieć jak można w FESie zrobić proxi? rozumiem ze te proxi robimy po to aby nie migał stan licznika?
  2. #22
    Kąty Wrocławskie.
    159,1,9Jtdm 200KM, Giulia 2018 - 280KM, Stelvio 2021- 280KM
    3. Zdejmujemy poduszkę - skręcamy kierownicę o 90' i wkładamy płaski śrubokręt (ja użyłem takiego jak na zdjęciu) od dołu w otwór od tyłu kierownicy (jak na zdjęciu) mocno skręcamy śrubokręt poduszka sama odskoczy później skręcamy kierownicę tak żeby mieć dostęp do drugiego otworu i znów robimy akcję z śrubokrętem, zaznaczam nie idzie łatwo zatrzask jest duży i mocny ale jak mocno skręcimy to zadziała. Proszę się nie zrażać po pierwszej nieudanej próbie. Odkryłem że naciskanie nie działa lepiej przekręcić
    Próbowałem wypiąć poduszkę opisanym sposobem i poległem. Może ktoś,kto to już robił, opisać dokładnie jak podejść do tych zatrzasków?
  3. #23
    Gorlice
    Cytat Napisał kaz156 Zobacz post
    Da się. Nie jest to łatwe. Najlepiej odkręcić do tego tunel kierownicy (4 śrubki) i wsuwaj śrubokręt w dolnym położeniu dziury montażowej. Ja mam do tego płaski śrubokręt lekko zakrzywiony przy rękojeści, żeby był skuteczniejszy.
  4. #24
    Kąty Wrocławskie.
    Czyli ruchoma część spinki, po zapięciu zaskakuje do zewn. strony kierownicy?
  5. #25
    Gorlice
    Tam nie ma żadnej ruchomej spinki. Są dwa kliny na poduszce, które ją trzymają. Jak podważysz je to sprężyny ją same wypchają.
  6. #26
    Kąty Wrocławskie.
    O.K chyba wiem o co biega, jutro ponowię próbę demontażu.
  7. #27
    Jarocin
    najwazniejsze to to aBY NIE ODGINAC SRUBOKRETEM BO TO NIC NIE DA,SRUBOKRET PO WLOZENIE TRZEBA PRZEKRECIC I poduszjka wyskoczy,wtedu wyciagamy obracamy kierownice o 180 stopni i powtarzamy czynnosc,ja prawie poleglem,odginalem na sile a wystarczylo przekrecic srubokretpowodzenia
    u mnie obylo sie bez proxy
  8. #28
    Gorlice
    Cytat Napisał misiu7911 Zobacz post
    najwazniejsze to to aBY NIE ODGINAC SRUBOKRETEM BO TO NIC NIE DA,SRUBOKRET PO WLOZENIE TRZEBA PRZEKRECIC I poduszjka wyskoczy,wtedu wyciagamy obracamy kierownice o 180 stopni i powtarzamy czynnosc,ja prawie poleglem,odginalem na sile a wystarczylo przekrecic srubokret:
    Ale jeśli śrubokręt jest lekko zakrzywiony przy rękojeści to łatwiej go przekręcić.
  9. #29
    Jarocin
    Teo nie neguje,ja poprostu odginalem ten srubokret a wystraczylo przekrecic
  10. #30
    Gorlice
    Za pierwszym razem też poleciało kilkaset inwektyw pod adresem inżynierków, którzy to wymyślili. W porównaniu z innymi AR z wcześniejszych modeli to wymiana tej kiery jest pełna utrudnień.
  1. Wymiana kierownicy
    Utworzone przez Mumino w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-02-2018, 09:58
  2. [159] Wymiana kierownicy
    Utworzone przez krzysiu182 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 08-01-2014, 16:57
  3. [GTV] wymiana kierownicy
    Utworzone przez Futrzak w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 04-12-2013, 17:12
  4. [159] Wymiana kierownicy
    Utworzone przez Alfalover w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-03-2013, 17:12
  5. Wymiana kierownicy
    Utworzone przez Maciek84 w dziale 166
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 26-03-2012, 22:54
