Strona 1 z 12 1234567891011 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 114
Temat: Filtr kabinowy
    Użytkownik Romeo Avatar marcingoleniow
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm 150 km
    Domyślnie Filtr kabinowy
    Czy wiecie może jak się wymienia się filtr kabinowy. Wiem że jest dojście od schowka. Odkręciłem jedną śrubkę na górze w schowku (taką gwiazdkową, nietypową) i udało mi się odchylić trochę klapkę ale nie mogę jej otworzyć całkowicie bo blokuje się od lewej strony. Czy jeszcze coś muszę odkręcić? Tam jest taki odbojnik gumowy i zastanawiałem się czy może trzeba go wyjąć.
    Użytkownik Znawca Avatar karmal
    Częstochowa
    Maserati Ghibli S 3,0 410KM
    Musisz wyjąc całą klapkę.
    Jak już wyciągniesz to dalej ( na wprost ) jest jeszcze jedna śruba - rozmiar 5,5.
    Odkręcasz, wyjmujesz fitr, wkładasz i zakręcasz
    _____________________________
    Jedna AR 159 od 09.2010 do 05.2019
    Łada Niva prod. 2010 w posiadaniu od 02.2017 )
    Aktualnie Maserati Ghibli S
    lukasz-m
    Instrukcja wymiany filtra kabinowego wg Filtrona: http://www.filtron.pl/katalog/instrukcje/1189k.pdf
    voila
    Użytkownik Znawca Avatar pafka
    Jaworzyna Śląska
    Alfa GT
    Wielkie dzięki - mi też się to przyda
    Wielkie dzięki za podpowiedź. Będę próbował w poniedziałek. A tak przy okazji jak często robicie jonizowanie klimatyzacji? Podobno (tak mówią w serwisach ) trzeba to robić raz roku.
    Jaworzyna Śląska
    Alfa GT
    Cytat Napisał marcingoleniow Zobacz post
    Ja jeszcze tego nie robiłem, a auto mam ponad rok...
    Użytkownik Romeo Avatar YonasH
    Poznań
    Brerrrrra V6
    Autor miał chyba na myśli ozonowanie
    A co do samego ozonowania, to niektórzy twierdzą, że to nic nie daje. Efekt bardzo krótkotrwały.
    ...brzmienie V6 - bezcenne!
    Dokładnie przepraszam chodziło o ozonowanie Na rynku jest sporo preparatów służących do odgrzybiania klimatyzacji, które można stosować samodzielnie (bez wizyty w warsztacie zajmującym się obsługą klimatyzacji) Są pianki, które wtryskuje się w okolice filtra kabinowego lub preparaty, które uwalniają substancje dezynfekującą pozostawiając je na około 10 min w samochodzie z włączoną na maksimum klimatyzacją.
    Liść
    Koledzy byłem w serwisie i powiedziano mi że wymiana filtrów kabinowych to koszt za same filtry 266zł + robocizna, bo wymienia się dwa filtry, jeden po stronie pasażera drugi po stronie kierowcy.
    Więc do wymiany są 2 filtry? ??
    Mam klimatronik dwu strefowy.
    Poznań
    Brerrrrra V6
    LOL
    Powiedz, że chcesz popatrzeć jak wyjmują ten filtr po stronie kierowcy
  1. Filtr kabinowy w AR 156
    Utworzone przez Siekier w dziale 156
    Odpowiedzi: 39
    Ostatni post / autor: 26-07-2013, 10:30
  2. filtr kabinowy
    Utworzone przez black1233 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-02-2012, 11:12
  3. [145] filtr kabinowy
    Utworzone przez wesolylukasz69 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 19-06-2011, 11:35
  4. Filtr kabinowy
    Utworzone przez kos w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-05-2007, 20:47
  5. filtr kabinowy
    Utworzone przez peters2 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-02-2007, 19:54
