Pokaż wyniki od 21 do 30 z 31
  1. #21
    Użytkownik Rowerzysta Avatar bubbihk
    italia
    CHWILOWO BRAK ALFKI
    ja mam to samo niby ma sie check swiecic a nie swieci
    a blad jest tylko jak podlacze elm
    tylko ze elm przy tym wszystkim wykrywa mi tylko ECU silnik ale nic wiecej nie widzi
    co zrobic zeby wykryl air bag, xenon, abs, can itd??
    help
    › Więcej...: Błąd linii C-CAN - U1601
  2. #22
    Użytkownik Rowerzysta Avatar lobov
    okolice Rzeszowa
    była: 156, 159 Jest: Giulietta 1,4 170 Sport i jakieś Audi ;)
    Mój ELM wykrywa Airbag bez problemu. Tak samo body, serwis, can i wszystko inne z wyjątkiem ABS. Do ABS/ESP potrzebuję przejściówkę od Viakena (nie wiem który typ, bo przyszły 3 nieoznaczone i dochodziłem metodą prób i błędów). Xenonów niemam więc nie wiem.
    Ciekawostka: wczoraj podłączyłem komputer i zero błędów. Nie wiem czy ten U1601 nie ma też czegoś wspólnego ze słabym napięciem aku i spowodowanymi tym faktem błędami immobilizera. Autko wcześniej stało 2 tygodnie. Co prawda naładowałem aku prostownikiem, ale dopiero od kilku dni kręci żwawo, więc chyba prostownik nie doładował do końca.
  3. #23
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Airen
    Była: Alfa Romeo 159SW marrone luci di bosco/Jest: Alfa Romeo Stelvio
    Cytat Napisał lobov Zobacz post
    . Nie wiem czy ten U1601 nie ma też czegoś wspólnego ze słabym napięciem aku i spowodowanymi tym faktem błędami immobilizera..
    Jestem po wymianie aku. Na nowym 77Ah 780A błąd pojawia się nadal.
  4. #24
    Moderator Romeo Avatar szewi
    Alfa
    Cytat Napisał bubbihk Zobacz post
    help
    Pelna wersja programu FES umozliwi Ci diagnoze pozostalych systemow, do Air Baga potrzebny jest adapter 1 od Viakena
  5. #25
    Użytkownik Rowerzysta Avatar CINEKX81
    LIBIĄŻ
    ALFA ROMEO 147 2.0 TS DISTINCTIVE 11\2001 , ALFA ROMEO 159 1.9 JTDM 16V EX HIGH SPORT 2009
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    - szkoda że nie podałes jakie były parametry środowiskowe, to by nakierowało na problem.
    - zwykle te problemy biorą się z napięcia w sieci akumulatora (13.6 to troche za mało, ale nie wiadomo jak program diagnostyczny jest wykalibrowany.) oraz z okresowego braku połączeń na łączówkach.
    - CAN typu C jest interfejsem dość szybkim, tutaj pertubacje napięciowe i zakłócenia dają dziwne błedy.
    - przykładowo w 147 ten bład może powodowac łączówka z tyłu body komputera.
    - na marginesie ten bład jest bardzo słabo opisany w dokumentacji, tak jakby sam producent nie wiedział od czego ten bład może być.
    Witam, mam pytanko u mnie ten błąd też jest, chodzi mi jaka łączówka body?gdzie do niej się dostać? a po drugie prawdopodobnie przez ten błąd miga mi licznik kilometrów i nie działa od tego czasu tempomat i tylne szyby i co dziwnego w instrukcji obsługi sprawdzałem które to bezpieczniki i co dziwnego od szyb i tempomatu ich oznaczenia są w kolejności tzn: F33,F34 szyba tylna prawa i lewa i F35 tempomat przypadek czy to właśnie ta linia can?
  6. #26
    Użytkownik Romeo Avatar oops2k
    Navara - byla, 159SW - jest!
    A w jakiej kolejnosci podłączacie interface do komputera i do auta?
    Sprawdzcie taka kolejność: usb - obd - kluczyk.
    Skasujcie błędy CAN i sprawdzcie czy znow sie pojawia.
  7. #27
    italia
    CHWILOWO BRAK ALFKI
    szewi ja mam pelna wersje FESa tylko mialem problem z elm
    znaczy tak jak opisane na stronie FES zrobilem przerobke interfejsu (lutowanie itd.)
    teraz elm juz wykrywa wszystko jednak C-CAN nadal wyskakuje
    CINEKX81 jesli chodzi o miganie licznika kilometrow i nie dzialanie tempomatu to niedawno mialem to samu
    u mnie zawinilem ja bo w FESie zmienilem wyposarzenie samochodu (znaczy uaktywnilem wyposarzenie ktorego w samochodzie nie mam)
    CAN ponoc wariuje i migaja kilometry u mnie na dodatek w kompie spalanie max wzroslo i kilometry prawie sie nie zmienialy zn. na okilo 10 przejechanych km licznik przeskakiwal tylko o kilometr
    zobacz tu http://www.forum.alfaholicy.org/159_...przebiegu.html
    oops2k ja najpierw usb pozniej interejs do samochodu dopiero wlanczam kompa a na koncu stacyjka samochou
    ale C-CAN zawsze sie pokazuje wiec przed wylaczeniem FESa kasuje bledy i wylanczam nic mi sie nie swieci i wszystko oki
    Ostatnio edytowane przez bubbihk ; 18-02-2012 o 14:05
  8. #28
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar ryki67
    Spod Wawy
    159 2.4 JTDM 210KM
    - sprawdzić napięcie w instalacji podczas pracy silnika woltomierzem cyfrowym, sprawdzonym np. bateryjką 9V.!!!
    - po odłączeniu akumulatora odłączyc i docisnąć łączówki od body komputera.
    - dołączyć akumulator, pamiętać proszę że pomiary robimy dopiero po 10 - 12 minutach od momentu dołaczenia akumulatora i włączenia kluczyka w pozycje MAR !!!!!!.
    - po tym czasie robimy Proxy alignment, tylko jak są bledy to on zrobi Proxy ale nic nie poprawi.
    - to można spróbować wtedy wykasowac blędy i zrobić ponownie Proxy Alignment.
    - te dane odnosza sie do 147 ale myśle, że także do 159.
    Panowie co to jest "Proxy alignment" i pozycja kluczyka w pozycje MAR ?
    pozdrawiam
  9. #29
    Połczyn-Zdrój
    Cytat Napisał ryki67 Zobacz post
    Pozycja MAR to włączenie tzw. "zapłonu", a o proxy Ci nie pomogę
  10. #30
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar radzik2908
    Siemiatycze, Podlaskie
    To jest procedura w programie FES tzn. rejestrowania lub wyrejestrowania modułów, centralek dostępnych w aucie.
  1. [159] błąd B1005 nie działa Radio CD, błąd U1601
    Utworzone przez ryki67 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-09-2016, 11:17
  2. [159] Bład U1601 VDC ASR HH Zegary nie działają
    Utworzone przez kamil8746 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 21-10-2015, 11:07
  3. powracający błąd link can U1601
    Utworzone przez zieluch111 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 31-10-2012, 08:02
  4. poszukiwany adres linii K, L we wtyku diagnostycznym.
    Utworzone przez bubu321 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-11-2007, 19:37
fiat u1601
u1601 fiat
u1601
Alfa Romeo U1601
defaut diag panda 2 u1602
errore u1601
u1601 - errore linea c-can
blad lini can
u1601 fiat stilou1601 alfa romeou1601 fiat puntodefaut diag u 1602 panda 2 1.1chyba u1601u1602 errorecode erreur u1601u1601 boxerkod usterki u1601u1601 obdfiat dtc u1601u1601 peugeot boxercodice errore u 1601. fiat ideaU1601 ligne CAN erreur ecriture panne fiat puntoerrore can-bus u1601error w fiacie u1601fiat croma u1601errore u1601 alfau1602 fiat puntofiat stilo u1601U1601 alfa 159u1601 - errore linea c-can multiplalinii can stilofiat kod u1601blad u1601U1601 - Erreur ligne C-CANfiat stilo p1601 c can lineu1601 fiat ducato maxiu1601 magistrala can defaut diag panda 2 1.1 u1602ROMEO U1601u1601 stiloblad lini can stiloblad lini can fiat ducatopunto 2 errore linea can buscodice lancia u1601U1601 Fehlercode Fiatalfa 147 errore linea wfiat punto u1601Fiat U1602u0001 blad lini canstilo u1601
