ja mam to samo niby ma sie check swiecic a nie swieci
a blad jest tylko jak podlacze elm
tylko ze elm przy tym wszystkim wykrywa mi tylko ECU silnik ale nic wiecej nie widzi
co zrobic zeby wykryl air bag, xenon, abs, can itd??
help
help
Mój ELM wykrywa Airbag bez problemu. Tak samo body, serwis, can i wszystko inne z wyjątkiem ABS. Do ABS/ESP potrzebuję przejściówkę od Viakena (nie wiem który typ, bo przyszły 3 nieoznaczone i dochodziłem metodą prób i błędów). Xenonów niemam więc nie wiem.
Ciekawostka: wczoraj podłączyłem komputer i zero błędów. Nie wiem czy ten U1601 nie ma też czegoś wspólnego ze słabym napięciem aku i spowodowanymi tym faktem błędami immobilizera. Autko wcześniej stało 2 tygodnie. Co prawda naładowałem aku prostownikiem, ale dopiero od kilku dni kręci żwawo, więc chyba prostownik nie doładował do końca.
Witam, mam pytanko u mnie ten błąd też jest, chodzi mi jaka łączówka body?gdzie do niej się dostać? a po drugie prawdopodobnie przez ten błąd miga mi licznik kilometrów i nie działa od tego czasu tempomat i tylne szyby i co dziwnego w instrukcji obsługi sprawdzałem które to bezpieczniki i co dziwnego od szyb i tempomatu ich oznaczenia są w kolejności tzn: F33,F34 szyba tylna prawa i lewa i F35 tempomat przypadek czy to właśnie ta linia can?
A w jakiej kolejnosci podłączacie interface do komputera i do auta?
Sprawdzcie taka kolejność: usb - obd - kluczyk.
Skasujcie błędy CAN i sprawdzcie czy znow sie pojawia.
szewi ja mam pelna wersje FESa tylko mialem problem z elm
znaczy tak jak opisane na stronie FES zrobilem przerobke interfejsu (lutowanie itd.)
teraz elm juz wykrywa wszystko jednak C-CAN nadal wyskakuje
CINEKX81 jesli chodzi o miganie licznika kilometrow i nie dzialanie tempomatu to niedawno mialem to samu
u mnie zawinilem ja bo w FESie zmienilem wyposarzenie samochodu (znaczy uaktywnilem wyposarzenie ktorego w samochodzie nie mam)
CAN ponoc wariuje i migaja kilometry u mnie na dodatek w kompie spalanie max wzroslo i kilometry prawie sie nie zmienialy zn. na okilo 10 przejechanych km licznik przeskakiwal tylko o kilometr
zobacz tu http://www.forum.alfaholicy.org/159_...przebiegu.html
oops2k ja najpierw usb pozniej interejs do samochodu dopiero wlanczam kompa a na koncu stacyjka samochou
ale C-CAN zawsze sie pokazuje wiec przed wylaczeniem FESa kasuje bledy i wylanczam nic mi sie nie swieci i wszystko oki
Ostatnio edytowane przez bubbihk ; 18-02-2012 o 14:05
