Pokaż wyniki od 1 do 10 z 31
    tdi86
    Domyślnie Błąd linii C-CAN - U1601
    Witam otóż mam problem, na kompie wyskakuje taki oto błąd U1601, nie mam pojęcia czemu i skąd sie wział, w aucie nic sie nie dzieje, wszystko chodzi i pracuje ładnie. a błędu coś nie da sie kompem skasować;/ silnik 1.9 JTDM sedan 2007 rok.
    Wiem, że we fiacie stilo jakiemus gosciowi z tym bledem wyswietliła sie choinka kontrolek i wymiana akumulatora pomogła, ja akumulator mam niecały rok nowy
    Na forum niemieckim coś pisali, żeby w tym przypadku odłączyć aku na 10-20 min i zobaczyć co sie stanie, albo wyjąć radio i je poodczepiać i poprzyczeniać...
    Może ktoś miał styczność z tym błędem byłbym wdzięczny za wszelkie rady pozdrawiam
    › Więcej...: Błąd linii C-CAN - U1601
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar spike
    Gdynia/Fjellsa
    159SW 2.0 jtdM
    Skoro nic się nie dzieje,a istnieje błąd,to w pierwszej kolejności sprawdziłbym akumulator(czasem można trafić lipną sztukę) i wysokość napięcia podczas jego ładowania,"nasza"elektronika nie lubi zbyt niskiej wartości
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    Z tego co wiem, kolega jest świeżo po wymianie także alternatora.
    A błędu w dalszym ciągu nie da się skasować.
    Napięcie w instalacji było coś koło 13,6V przy uruchomionym silniku
    tdi86
    owszem, jest tak jak pisze cuoreventi
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    U1601 CAN communication short to earth
    U1601 CAN communication signal improbable
    U1601 CAN communication short to B+
    U1601 CAN communication no signal
    - szkoda że nie podałes jakie były parametry środowiskowe, to by nakierowało na problem.
    - zwykle te problemy biorą się z napięcia w sieci akumulatora (13.6 to troche za mało, ale nie wiadomo jak program diagnostyczny jest wykalibrowany.) oraz z okresowego braku połączeń na łączówkach.
    - CAN typu C jest interfejsem dość szybkim, tutaj pertubacje napięciowe i zakłócenia dają dziwne błedy.
    - przykładowo w 147 ten bład może powodowac łączówka z tyłu body komputera.
    - na marginesie ten bład jest bardzo słabo opisany w dokumentacji, tak jakby sam producent nie wiedział od czego ten bład może być.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Szczecin
    Ok, ale jaki jest dalszy sposób postępowania?
    Sprawdzić napięcie w instalacji?
    Sprawdzić wszystkie zakończenia do "masy" ?
    Czy może osiowanie proxy?
    - sprawdzić napięcie w instalacji podczas pracy silnika woltomierzem cyfrowym, sprawdzonym np. bateryjką 9V.!!!
    - po odłączeniu akumulatora odłączyc i docisnąć łączówki od body komputera.
    - dołączyć akumulator, pamiętać proszę że pomiary robimy dopiero po 10 - 12 minutach od momentu dołaczenia akumulatora i włączenia kluczyka w pozycje MAR !!!!!!.
    - po tym czasie robimy Proxy alignment, tylko jak są bledy to on zrobi Proxy ale nic nie poprawi.
    - to można spróbować wtedy wykasowac blędy i zrobić ponownie Proxy Alignment.
    - te dane odnosza sie do 147 ale myśle, że także do 159.
    tdi86
    Cóż, dziękuję za dość szczegółowy opis, trzeba będzie przetestować ja pierdziele czemu alfie wyskakują błędy dosłownie z nikąd, bez powodu i niewiadomo czemu :O w żadnym aucie do tej pory tak nie miałem. Tak czy inaczej dzieki, jak to wykonam z pewnością napiszę czy pomogło
    - czy tak bardzo przeszkadza, to tylko problemy na magistrali CAN.
    - fakt , wolałbym aby body podało z jakiego modułu ma te zakłócenia.
    tdi86
    No w sumie blad tylko na kompie, ale kompletnie wszystko dziala, ale wolałbym dmuchac na zimne...
  1. [159] błąd B1005 nie działa Radio CD, błąd U1601
    Utworzone przez ryki67 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-09-2016, 11:17
  2. [159] Bład U1601 VDC ASR HH Zegary nie działają
    Utworzone przez kamil8746 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 21-10-2015, 11:07
  3. powracający błąd link can U1601
    Utworzone przez zieluch111 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 31-10-2012, 08:02
  4. poszukiwany adres linii K, L we wtyku diagnostycznym.
    Utworzone przez bubu321 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-11-2007, 19:37
fiat u1601
u1601 fiat
u1601
Alfa Romeo U1601
defaut diag panda 2 u1602
errore u1601
u1601 - errore linea c-can
blad lini can
u1601 fiat stilou1601 alfa romeou1601 fiat puntodefaut diag u 1602 panda 2 1.1chyba u1601u1602 errorecode erreur u1601u1601 boxerkod usterki u1601u1601 obdfiat dtc u1601u1601 peugeot boxercodice errore u 1601. fiat ideaU1601 ligne CAN erreur ecriture panne fiat puntoerrore can-bus u1601error w fiacie u1601fiat croma u1601errore u1601 alfau1602 fiat puntofiat stilo u1601U1601 alfa 159u1601 - errore linea c-can multiplalinii can stilofiat kod u1601blad u1601U1601 - Erreur ligne C-CANfiat stilo p1601 c can lineu1601 fiat ducato maxiu1601 magistrala can defaut diag panda 2 1.1 u1602ROMEO U1601u1601 stiloblad lini can stiloblad lini can fiat ducatopunto 2 errore linea can buscodice lancia u1601U1601 Fehlercode Fiatalfa 147 errore linea wfiat punto u1601Fiat U1602u0001 blad lini canstilo u1601
