Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
    mateusz-07
    Domyślnie Kolejny raz awaria 1.9 8v dtm 120km POMOCY !!!!!!!!!!!!!!!
    Kolejny raz wyskakuje mi "Check engine" i spada mi moc podczas jazdy.
    Wcześniej miałem taka sytuację wymieniłem filtr paliwa i było spoko.
    Teraz wyciągnąłem filtr bo myślałem ze znowu on jest przyczyna. Przedmuchałem go nitro pod ciśnieniem, był przez niego przepływ w końcu ma raptem 4 miesiące.
    Na komputerze wyskakuje błąd ciśnienia paliwa.
    Czy ktoś ma pomysł co to może być ?? bo już mnie denerwuje taka jazda.
    A dodam jeszcze ze jak mam spadek mocy w czasie jazdy, to jak zgaszę i odpalę to znowu na trochę jest oki i po paru kilometrach znowu to samo
    › Więcej...: Kolejny raz awaria 1.9 8v dtm 120km POMOCY !!!!!!!!!!!!!!!
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Alfa Romeo 159 1,9JTDM sportwagon
    To najprawdopodobniej bedzie regulator ciśnienia paliwa.
    Użytkownik Ogier Avatar mar222
    Alfa 164
    i słowem nie wspomne o jakiejś pompie
    pablogarage.pl
    Kilka włoskich szrotów ;)
    Cytat Napisał mateusz-07 Zobacz post
    A poza komunikatem to jaki błąd pokazuje na kompie ???
    > > >SKLEP - promocje < < < - nie znalazłeś produktu, którym jesteś zainteresowany ? Napisz do Nas, a na pewno dobierzemy odpowiednią ofertę.
    Użytkownik Znawca Avatar karmal
    Częstochowa
    BMW F30 320d Xdrive 184KM automat
    Tak w ogóle to chyba AWARIA na taki przypadek to zbyt duże słowo !!
    Awaria to by była, gdyby Ci się rozkraczył w trasie, musiałbyś lawete brać i silnik by padł na amen
    A tak to małe kłopociki
    _____________________________
    Jedna AR 159 od 09.2010 do 05.2019
    Łada Niva prod. 2010 w posiadaniu od 02.2017 )
    Aktualnie BMW F30 320d xdrive automat 184KM
    Użytkownik Embrion Avatar jaro_pionki
    Warszawa / Pionki
    AR159
    Proponuje podpiąć do kompa, pokaże Ci może jakiś error, u mnie był błąd 1 wtrysku, co się okazało, problemem był zły styk na kabelku, kabelek został oczyszczony i styki i lata od zeszłego roku już ponad 40 tysięcy km bez problemu.
    Można użyć Fiat ECU :-), pozdrawiam
    jaro
    AR159 JDTM , i kupuje spiderka
    Użytkownik Ogier
    XJ
    miałem twój przypadek w moim poprzednim aucie z silnikiem 1.9 JTD 115KM po podłaczeniu examinera wyszło że cos jest nie tak z ciśnieniem gazolu,na pierwszy rzut oka wskazywało by to na czujnik ale niestety tu poraszka bo efekt końcowy był taki że regenerowałem pompe common rail i cztery wtryski po zrobieniu tego problem nigdy nie powrócił przez kolejne cztery lata eksploatacji samochodu
    (_)(_)(_)====\*/====(_)(_)(_)
    JESTEŚ SERCA BICIEM
    mateusz-07
    Widzie żadnych pomysłów nie macie ?? Błedy jakie wyskakują to ;
    -P2294
    -P0092
    -P0091
    wartość ciśnienia paliwa niska i wysoka.
    Z tego co wiem regulatory ciśnienia paliwa są dwa. Jeden na pompie paliwa drugi na listwie. czy się mylę ?? który prędzej pada??
    Bo naprawdę nie wiem co to może być a już tak się jeździć nie da.
    A może ktoś poleci mi warsztat gdzieś w gdańsku gdzie mi to sprawdzą ??
    Użytkownik Ogier Avatar Lukasz78
    Bielsko-Biała
    BMW 520d/177KM LCI 2008
    Proponowałbym zacząć od przestudiowania eLearn'a. A więc menu-->description-->1060 Diesel Injection system (sekcje:1060E, 1060F, 1060G). Po zdobyciu wiedzy tajemniej jak i co działa i z czym jest podłączone proponuje poszukać przerw w obwodzie elektrycznym czujników, podłączeń wtryskiwaczy czy też weryfikacji nieszczelności przewodów paliwowych. W mojej praktyce taki przypadek odnotowałęm peugeot 308 1.6HDI. Do roboty!Nadzieja umiera ostatnia.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar spike
    Gdynia/Fjellsa
    159SW 2.0 jtdM
    Jeżeli chodzi o elektrykę i elektronikę,to tylko P.Janusz w ASO na Hallera,jest naprawdę dobry,co niestety idzie w parze z ceną,ale nie ma dla niego rzeczy niemożliwych,mnie uratował w 9-tce..
  1. Kolejny problem - pomocy!
    Utworzone przez Jack92 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-03-2013, 21:06
  2. [GTV] kierunkowskazy awaria....pomocy
    Utworzone przez mikadz1 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 12-11-2012, 15:18
  3. [159] Awaria 1.9 v8 SW pomocy!!!!!!!!!!!
    Utworzone przez mateusz-07 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-01-2011, 23:58
  4. Awaria ABS? pomocy!!
    Utworzone przez melchior w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-07-2010, 12:10
  5. awaria elektryki POMOCY
    Utworzone przez acik666 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-02-2010, 08:41
błąd p0092 fiat
alfa p0092
fiat sedici 1900 diesel komputer error p00092
P0092 blad alfa 159
p0092 alfa romeo
przyczyny bledu p0092
p2294 błąd
alfa 159 blad 0092
alfa romeo p0092
p0092 p0091 p2294
