Strona 5 z 9 PierwszyPierwszy 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 89
  1. #41
    Użytkownik Romeo Avatar grzdylu
    GTV 3,0 V6
    linki nie mają wpływu na trudności we wbijaniu biegów. Tu raczej upatrywał bym problem w samej skrzyni.
    › Więcej...: Ciężko chodzą biegi
    Born to be wild.
  2. #42
    Ogólnie to biegi chodzą ciężej niż w autach, którymi do tej pory jeździłem, ale czytałem że Alfa tak ma. Jedynie przy 5 i 6 nie czuje tego momentu kiedy bieg wskakuje i czasami mam taką sytuację, że nie wskoczy. Spróbuje wymienić olej w skrzyni, jak to nie pomoże, to będzie trzeba Alfę pogonić.
  3. #43
    Podniosłem obudowę koło mieszka i poruszałem biegami i trochę przesmarowałem, jest lepiej. Teraz mam tylko problemy z 6. Muszę zobaczyć jak rozebrać ten mechanizm, może czyszczenie i dokładne przesmarowanie załatwi problem.
  4. #44
    Użytkownik Embrion
    Alfa 159 1.9 JTDm 16V 2008r.
    Na początek powiem, że przeczytałem już kilka tematów, również: http://www.forum.alfaholicy.org/159_..._zgrzytem.html
    Dopiero miesiąc posiadam Alfę 159 SW, 1,9 JTDm 16V, rocznik 2008, niecałe 150000 km przebiegu. Od zakupu lewarek w skrzyni chodzi dość ciężko i precyzyjnie- taki urok chyba.
    Nie w tym jednak rzecz. Po oswojeniu się z autem, gdy zachciało mi się pojeździć bardziej dynamicznie, pojawił się problem z wrzucaniem biegów przy szybkiej jeździe i redukcji. Szybkie ruszenie, jedynka i dwójka ok, trójka zawsze, ale to zawsze zgrzyta przy wrzuceniu, tak, jakby tryby w skrzyni "nie wyhamowały" przed wbiciem biegu. Słychać zgrzytanie przy wrzucaniu biegu, a mi aż serce pęka Gdy przed wrzuceniem trójki poczekam 1- 1,5 sekundy, bieg wchodzi gładko (o ile można tak powiedzieć o tej skrzyni w ogóle, w każdym razie nic nie zgrzyta). Zrzucając bieg z 5 na 3 również pojawia się ten problem.
    Problem z wrzucaniem występuje też przy czwartym biegu, gdyż nie zawsze lewarek dojdzie do końca, czasem wrzucę bieg, myśląc że lewarek jest już na miejscu, a on gwałtownie wyskakuje i znów słychać nieprzyjemnie zgrzytanie. Tak, jakby coś podchodziło pod lewarek, jakby się nie zazębiał do końca.
    W piątek mechanik wymienił mi pompkę wysprzęglika, kupiłem nową w serwisie zgodnie z numerem VIN, więc nie ma siły, żeby to była wina właśnie tej pompki. Mechanik stwierdził, że problemem może być kończące się sprzęgło, bo, jak powiedział, "jeśli okładzina jest cienka, to docisk musi zostać bardziej wypchnięty aby wysprzęglić"- prawda to w ogóle??
    Po pierwszym przejechaniu się od wymiany miałem wrażenie, że jest lepiej, bo biegi rzeczywiście trochę inaczej wchodziły, niestety nie wyeliminowało to zgrzytów, z którymi po prostu nie mogę jeździć.
    Zastanawiałem się jeszcze, czy aby na pewno poprawnie odpowietrzył układ, ale w końcu chyba zna się na rzeczy..
    Czy macie jeszcze jakieś pomysły, co może być przyczyną takiego zachowania mojej skrzyni biegów?
    Co z tym kończącym się sprzęgłem? Czy trop podany przez mechanika może być dobry?
    Piszecie również o zużytych linkach łączących lewarek ze skrzynią, ale ich za zgrzytanie w trybach chyba nie mogę winić?
    Nie chcę na ślepo wymieniać sprzęgła, bo wydatek będzie czterokrotnie większy niż zakup pompki, a może wcale to nie przyniesie efektu..
    Ostatnio edytowane przez LukeKWCL ; 21-10-2012 o 19:09
  5. #45
    AR 159
    Cytat Napisał LukeKWCL Zobacz post
    JEśli Twoja skrzynia tak się zachowuje - to nie inwestuj w żadne dziwne rzeczy typu wysprzęglik, sprzęgło, dwumasy, itp - zacznij od wymiany linek (lub ich naprawy) prowadzących od lewarka do skrzyni biegów - to zdecydowanie zmieni sposób wrzucania biegów. Jeśli po tym biegi dalej będą wyskakiwały, albo coś dziwnego się będzie działo - to niestety - skrzynia do roboty.
  6. #46
    Użytkownik Embrion
    Dzięki za odpowiedź.
    Dowiadywałem się w autosklep24 o cenę linek i powiedziano mi, że mogę kupić tylko oryginały za 700 zł. Więc gdzie te zamienniki za 200, o których ktoś wcześniej pisał?
    Po dzisiejszej diagnozie w Lancia Team w Łodzi 90 % pewności, że to synchronizator na 3 biegu. W środę wstawiam auto do warsztatu we Wrocławiu który zajmuję się naprawą skrzyń. BTW w Lancia Team spotkałem innego użytkownika AR 159 1,9 JTDm i powiedział, że u niego też tak jest (nie wiem tylko, czy na tym samym biegu) i dziwi się, że coś chcę przy tym ruszać, bo "ten typ tak widocznie ma".
    Szkoda, że manuale do AR 159 są w cenie automatów, tego akurat nie podejrzewałem ;-) Dlatego nie będę szukał innej używanej skrzyni, a decyduję się trochę poszperać w tej mojej.
    Zobaczymy co powiedzą w warsztacie we Wrocku, dam znać co z tym wszystkim wyszło.
    Linki wymienię o ile znajdę zamienniki, ale ogólnie problemów jakichś większych z samym wrzucaniem biegów nie mam, oprócz tego, że skrzynia chodzi zauważalnie ciężej niż np. w Audi A4 B6, którym jeździłem jakiś rok temu. Bardziej odczuwam to tak, że linki nie są w agonalnym stanie i w sumie chodzą w miarę delikatnie dopóty, dopóki podczas zmiany biegu nie napotykają na opór ze strony skrzyni (czy to zgrzytające tryby przy biegu trzecim, czy nie do końca wrzucający się czasem bieg czwarty- do tego akurat już się przyzwyczaiłem i wrzucam bieg z większą uwagą, wystarczy chwilę poczekać, coś tam się zazębi i czwórka wchodzi do końca).
  7. #47
    Użytkownik Romeo Avatar CodeMaker
    AR 159 1,9 JTS
    Z tego co wiem to są to skrzynie oplowskie i w oplu są tańsze...
  8. #48
    Użytkownik Embrion
    Jestem dwa tygodnie po naprawie skrzyni, zepsuty okazał się synchronizator trzeciego biegu, do tego zębatka była również zużyta (konsekwencja jazdy z zepsutym synchronizatorem).
    Okazało się, że skrzynia była jakieś półtora miesiąca temu rozbierana (nowe wszystkie łożyska, świeży silikon), co zauważył warsztat, w którym naprawiałem samochód.
    Prawdopodobnie komis, od którego kupowałem auto, podleczył skrzynię na tyle, żeby na pierwszy rzut oka nie budziła zastrzeżeń, jednak po miesiącu od zakupu 1600 zł musiałem za naprawę wydać. A wystarczyło, żeby zrobili od razu porządnie.
    Jutro wymieniam dwumas, sprzęgło i wysprzęglik (bo podobno koło dwumasowe też już dogorywa i widać było nawet ślady przytarć na obudowie skrzyni biegów). Słychać turkotanie przy gaszeniu samochodu bez wciśniętego pedału sprzęgła- stąd chyba te rysy.
    Tak czy inaczej wkład początkowy w auto z przebiegiem 145000 km, rocznik 2008 z Belgii wyniósł mnie, razem z jutrzejszą robocizną i częściami, które już kupiłem, 5000 zł. Wiem już przynajmniej dlaczego to auto przytargali do Polski.
    Perspektywa chiptuningu, DPF & EGR out'a u Cinka odeszła w dalszą przyszłość :-(
  9. #49
    UniqueSilver
    +rozrząd, ubezpieczenie to będzie pewnie z dycha, nie?
  10. #50
    Użytkownik Embrion
    Haha, nie, 5000, a nawet 5400, ale już z rozrządem, zapomniałem napisać, że to też dla spokoju zmieniłem
    2300 sprzęgło, docisk, dwumas, wysprzęglik
    400 jutrzejsza robocizna
    400 rozrząd
    350 wymiana rozrządu
    300 olej + filtry + plyn chlodniczy
    50 - wymiana w/w plynów i filtrów
    1600- skrzynia (części i wyjęcie/włożenie)
    Żeby nie było, że pierdoły piszę.
    Żaluję, że przy robieniu skrzyni od razu nie wymieniono dwumasu itd., ale z InterCars'u przyszedł niewłaściwy i musiałem zrezygnować z dalszego czekania.
    Ale cena naprawy manuala kosmos, a używane skrzynie drogie jak złoto
    Ostatnio edytowane przez LukeKWCL ; 05-11-2012 o 22:44
  1. Tylne szyby ciężko chodzą
    Utworzone przez dereza w dziale 156
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 29-09-2014, 16:25
  2. Ciężko wchodza biegi JTD
    Utworzone przez Mariusz547 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 14-05-2013, 17:27
  3. [159] Biegi ciężko chodzą
    Utworzone przez xmy w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-04-2012, 13:31
  4. [146] Hamlce ciężko chodzą
    Utworzone przez solaris2007 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-06-2011, 22:25
  5. Ciężko cgodzą biegi
    Utworzone przez jasiu486 w dziale 166
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 26-02-2010, 22:21
alfa 159 ciezko biegi
gtv v6 wibracje hamowanie silnikiem
alfa 159 ciezko wchodza biegi
159 haczy skrzynia
159 ciezko biegi
mazda kl v6 ciezko chodzi lewarek
ciezko chodzaca jedynka alfa 159
alfa romeo 159 ciezko wchodzi 1 i 2 bieg
alfa 159 biegi ciezko wchodza
alfa romeo 159 ciezko wchodza biegi
alfa 159 dwojka haczy
lewarek ciezko chodzi 406
alfa 159 hacza biegi
206 luzny drazek i drgania
alfa romeo brera ciezko whodza biegi
ciezko wchodzi jedynka m32
ciezko chodza biegi alfa 159
alfa 159 zle wchodza biegi
alfa biegi ciezko wchodza
ciezko wchodza biegi alfa 159
m32 ciezko wchodza biegi na mrozie
biegi 2.0
ciezko wchodzi trzeci bieg alfa romeo
nie wchodzi 2 bieg alfa 159
m32 dwojka nie wchodzi do konca
kia ceed skrzynia chodzi ciezko
dwojka trudniej wchodzi alfa 156
m32 biegi z oporem
ciezka skrzynia alfa 159
alfa romeo 159 1.9jtdm ciezko wchodza biegi
kia ceed sprzegło nisko
mazda 6 przesmarowanie ciegna sprzegła
alfa jtd drgający lewarek
kia ceed ciezko chodzi skrzynia biegow
nie wchodzi pierwszy bieg mazda 6
wodzik peugeot 206
alfa romeo 159 skrzynia biegów ciezko chodzi
peugeot 206 wyskakuje mi
ciezko wchodzace biegi mazda 6
wyskakuje czwarty bieg rozebrałem skrzynie i tryby są dobre w alfie 146 wina oleju
ciężko wchodzi 2 biegaudi a4 b6
b6 lewarek ciężko
cięszko wchodzą biegi 1 3 5 w206
zgrzytająca skrzynia audi a4 b6
ciężko wchodzi drugi bieg peugeot 206
biegi ci
drgajacy lewarek alfa 159
alfa romeo 146 1.8 przy redukcji ciezko wchodzi drugi bieg
ciężko biegi wchodzą peugeot 206
