Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Użytkownik Embrion
    okolica Oświęcimia
    Alfa 159 SW
    Domyślnie Stuki w tylnej cześci.
    Witam.
    Jest problem tego typu, jade na nie równej drodze, dziury itd to z klapy dochodzą bardzo niepokojące stuki, odgłosy itd, wydaje mi sie, że jest to problem z tapicerką w drzwiach tylnych, ( jest tam tapicerka na drzwiach czarny kolor i jasny koło szyby) moim zdaniem dochodzi to z jasnej tapicerki, jak to najlepiej rozebrać i zobaczyć co jest nie tak, może zerwane jakieś kołki, spinki itd? czy ktoś miał podobny problem?i jest to raczej z prawej strony...
    › Więcej...: Stuki w tylnej cześci.
    Użytkownik Romeo Avatar Franek Strzelba
    Szczecin
    Audi A6 Avant 3.0 TDI V6
    Poszukaj w eLearnie scheamtu rozbierania tych drzwi - na rysunku będziesz widział jak to wszystko jest pomocowane (kołki, spinki itd.). Może rzeczywiście coś się tam urwało i trzeba to teraz poprawić.
    W najgorszym wypadku będziesz musiał rozebrać tapicerkę drzwi zgodnie z instrukcją z eLearna.
    AR 147 1.9 JTD 8V (2004)
    AR 159 1.9 JTDm 16V (2007)
    Audi A6 Avant 3.0 TDI V6 (2012)
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Wawa
    Różne Alfy... i nie tylko :)
    Cześć,
    jeśli chodzi o tapicerki w drzwiach przód i tył, to demontaż i montaż jest bardzo prosty i z reguły nie wymaga nawet wymiany spinek (te fabryczne nie łamią się i nie urywają na szczęście za bardzo). Żeby zdemontować tapicerkę wystarczy najpierw odkręcić krzyżakowe śruby na samym dole (z przodu są 3, z tyłu 3 lub 2). Potem masz 4 śruby imbusowe - jedna pod zaślepką którą znajdziesz pod wewn klamką (tylko postaraj się nie połamać zaślepki wyjmując ją i później wkładając), potem w plastikowej części z przełącznikiem szyb masz gumkę maskującą pod którą jest następny imbus. Po jego odkręceniu wyjmujesz ten sterownik szyb i pod nim są jeszcze 2 takie same imbusy. Po ich odkręceniu tapicerka będzie się trzymać tylko na plastikowych spinkach i żeby ją zdjąć trzeba ją oderwać dosłownie od drzwi. Co ważne przy tym "odrywaniu" trzeba zachować trochę ostrożności, żeby nie połamać tapicerki, bo trzeba będzie użyć trochę siły. Oczywiście najlepiej zacząć powiedzmy od góry i potem stopniowo przesuwać się dalej, miejsca w których trzymają spinki wyczujesz raczej bez problemu... potem przy zakładaniu tapicerki z powrotem pamiętaj też, żeby dokładnie ułożyć spinki, żeby weszły do gniazdek, inaczej je połamiesz lub pozaginasz i wtedy trzasków może być tylko więcej
    Pozdrawiam Camil
  1. [159] Stuki w tylnej części.
    Utworzone przez Przemo8 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 68
    Ostatni post / autor: 02-08-2019, 03:29
  2. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 26-01-2015, 16:33
  3. Stuki stuki i po kilku naprawach dalej stuki !!!
    Utworzone przez Korczu w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 31-08-2012, 20:25
  4. Czy cześci z 2.0 pasują do 1.6 ?
    Utworzone przez TenTypMih w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-12-2010, 22:47
rozbebranie tylnich drzwi alfa romeo 159
stukanie z tylu
tapicerka
tapicerka 159
pukanie tylne kolo alfa 159
stuki w tylnym zawieszeniu alfa 159
alfa 159 tylna prawa strona pukanie
