Strona 21 z 46 PierwszyPierwszy ... 111213141516171819202122232425262728293031 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 201 do 210 z 460
Temat: Jaki akumulator ???
  1. #201
    ALFA ROMEO 159 SW 2009 2.4jtdm 210 koni
    Witam ponownie akumulator "kopie" mocno jednak jak auto postoi długo i teraz temperatura jest w miarę niska to ciężko odpala. Czuć ze prąd jest ale kręci powoli i nawet jak juz ruszy to jeszcze czasem dokreci. Rozrusznik ?
    Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka
  2. #202
    Jak to w iluśtamletnim aucie, pewnie wszystko po trochu pogarsza warunki rozruchu. Myślę że nie zaszkodziłoby dać rozrusznik do regeneracji/czyszczenia. Do tego przeczyścić klemy, punkt masowy z aku na obudowę i połączenia do rozrusznika/alternatora.
  3. #203
    No tak też zrobię myślę że to sporo poprawi
  4. #204
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar strzelec
    SD
    Alfa Romeo 156 2.4, Alfa Romeo 159 2.0 Mondeo Hybryd Vigniale
    Cytat Napisał Tornado Zobacz post
    A ile ma akumulator?. Moja stara bateria też jak postała parę dni ciężko odpalała, teraz po wymianie na nową centrę pali na przysłowiowy dotyk, pomimo niższych temperatur.
  5. #205
    Cytat Napisał strzelec Zobacz post
    Właśnie miałem kagera 680A 72Ah
    3 dni temu wymieniłem na Varta Silver 800A 85Ah
    Czuć moc jednak tak dziwnie się kręci. Jak odpala i juz trybu to potrafi jakby przygarnąć żeby rozrusznik jeszcze podkręcil i odpala
    To tylko na zimnym silniku. Jak ciepły to dotyk
  6. #206
    Alfa romeo 159 1,9 16v
    Witam. mam Bosha Gigawatta 680A 72Ah niestety bez kabli się nie obchodzi tzn kręci ale ja by prądu mało ma .....podłączyłem pod fesa akumulator ma 11,52 V .... Po podłączeniu pod kable i jeździe akumulator naładowany i tak w kólko...Aku ma 1,5 roku
  7. #207
    Użytkownik Fachowiec Avatar ris
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Cytat Napisał jarekw1985 Zobacz post
    Są dwie możliwości, masz słabe ładowanie lub akumulator ma zwarcie. Tak czy siak powinien być jeszcze na gwarancji więc trzeba go oddać do sprawdzenia.
  8. #208
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Zmierz napięcie ładowania oraz pobór prądu na postoju.
  9. #209
    tzn jak zmierzyć ?
  10. #210
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Napięcie ładowania pokaże MES (silnik pracuje na biegu jałowym, wyłącz wszelkie odbiorniki energii), pobór prądu zmierzysz używając multimetru z funkcją amperomierza.
  1. Jaki akumulator do 1.9 JTD?
    Utworzone przez dzidekdz18 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 06-12-2012, 20:50
  2. Jaki akumulator JTD?
    Utworzone przez em.zet w dziale GT
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 05-02-2012, 11:12
  3. Jaki Akumulator do 1.6
    Utworzone przez zieluch111 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-01-2012, 07:39
  4. [145] Jaki akumulator ?
    Utworzone przez Milano_155 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-04-2009, 20:46
  5. jaki akumulator ??
    Utworzone przez watra24 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 21-11-2007, 20:51
